Filtro de ar encharcado de óleo
04 Mai 2009, 14:43
:-D :-D :-D :-D PEGA-SE UM FILTRO VELHO DE GASOLINA E COLOCA NA PONTA DA MANGUEIRA QUE É O LADRÃO DA CAIXA DO FILTRO DE AR ,É LÁ NA PONTA EMBAIXO PRÓXIMO AO PINHÃO ,ONDE TEM AQUELA TAMPINHA NA PONTA DA MANGUEIRA,,,,SIMPLESMENTE ACABA O PROBLEMA TODO OLEO EM EXCESSO NA CAIXA DO FILTRO VAI PRO CHÃO ,OU SE VC COLOCAR ELE NUMA POSIÇÃO UM POUCO ACIMA ELE PINGA O EXCESSO NA CORRENTE ... :-! :-! :-! :-! :-! :-!
05 Jun 2009, 11:50
Ike&Marina escreveu::-D :-D :-D :-D PEGA-SE UM FILTRO VELHO DE GASOLINA E COLOCA NA PONTA DA MANGUEIRA QUE É O LADRÃO DA CAIXA DO FILTRO DE AR ,É LÁ NA PONTA EMBAIXO PRÓXIMO AO PINHÃO ,ONDE TEM AQUELA TAMPINHA NA PONTA DA MANGUEIRA,,,,SIMPLESMENTE ACABA O PROBLEMA TODO OLEO EM EXCESSO NA CAIXA DO FILTRO VAI PRO CHÃO ,OU SE VC COLOCAR ELE NUMA POSIÇÃO UM POUCO ACIMA ELE PINGA O EXCESSO NA CORRENTE ... :-! :-! :-! :-! :-! :-!
AO INVÉS DE DISCUTIREM SOBRE UM TÓPICO JÁ BEM FALADO AQUI ,,,FAÇAM O QUE POSTEI ACIMA ,,,E VERAM O RESULTADO...
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
