TROCA DE ÓLEO DAS XTS,CADA UM FALA UMA COISA
09 Dez 2008, 08:09
:-D :-D :-D :-D SEMPRE A MESMA DÚVIDA,,,XT TEM PERSONALIDADE...
NA QUANTIDADE SIGA O MANUAL,,,2,7 SEM FILTRO E 2,8 COM FILFRO..
NIVEL NÃO ESQUENTE A CABEÇA,TROQUE O OLEO A CADA 3.000 KM E PAU NA MÁQUINA ,SE ELA NÃO ESTIVER FUMANDO NEM COM VAZAMENTOS NO MOTOR ,ESQUEÇA ESTE TAL DE NIVEL ,,,,,A PROBABILIDADE DE VER O NIVEL DE ÓLEO EM ALGUMAS XTS É DE 1 PRA 100,QUER DIZER VC VAI ALHANDO QUE UM BELO DIA VC CONSEGUE VER,,,, :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
09 Dez 2008, 08:28
Gaucho escreveu:isso é para todas as xts?desde 88 a 97?
NA VERDADE AS XTS COMEÇARAM EM 1993 ATE 2004 E TODAS QUE CONHEÇO TEM ESSE DETALHE DE NÍVEL FALSO ,AS ANTERIORES SÃO TENERES COM O RESERVATORIO DE ÓLEO EMBAIXO DO BANCO,,,DESSAS NÃO SEI TE DIZER NADA
09 Dez 2008, 13:43
isso isso issso 3tb inguar as 4mw as tes são diferentes ,,isso isso isso
09 Dez 2008, 13:50
Fernando&Carmen escreveu:
Zébuscapé escreveu:Nas minha última vez que fui inspecionar a embreagem eu vi um tipo de vlv esfera e a limpei e vi que tava funcionado bem... mas até hoje não sei qual é o sistema que mantem o oleo dentro do reservatório.....
Essa válvula serve para reter o óleo na parte superior do motor quando ele está parado... no caso, nos canais do comando... :-!
O q retêm o óleo no reservatório é somente a bomba de óleo... então eu acredito q o fato de às vezes o óleo descer, às vezes não, depende da posição em q a bomba parou... :wink:
isso isso isso ,,,,,,,bravo mais uma pro fritz...vamos pedir auxilio para os niversitarios agora....
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
