Limpeza de Carburador XT600E para iniciantes e outros
10 Dez 2009, 15:05
PiloTango escreveu:
renato camaradas mc escreveu:pessoal boa noite. tenho uma XT 600 2002 e após o carburador ser limpo há algum empo atrás, a moto nunca mais andou de forma "fácil"...ele dá sempre uma pequena engasgada andando a 60/70 km. o mecânico abriu novamente e após mexer na mistura melhorou bem, mas ainda não é do jeito q. estava qdo comprei. alguém tem alguma idéia do q. está acontecendo??
outra coisa: andando normalmente, entre por exemplo 70 e 110, de repente o motor é cortado e logo depois q. paro, dou start e ela pega. alguém sabe o q. é isso??
[b]Galera,
Estou com um problema muito parecido com o do Renato acima. Penso que seja sujeira e entupimento, mas dando uma lida no inicial deste tópico ví que pode ser o diafragma tb pois comigo só ocorre em altas rotações. Alguma dica ou sugestão? Estou pensando em colocar um filtro de gasolina antes na saída do tanque o que vcs acham?
[/b][/b]
:-D :-D :-D :-D :-D :-D MAIS SIMPLES DO QUE COMPLICADO,,É SÓ VERIFICAR UNS ITENZINHOS..
1º A BOIA ESTA MUITO BAIXA (VERIFICAR)
2º A VAZÃO DA GASOLINA PARA A CUBA DO CARBURADOR É POUCA (VERIFICAR SUGEIRA,NO TANQUE OU TORNEIRA)
3º REGULAGEM DE ABERTURA DO 2º ESTÁGIO PODE ESTAR ATRAZADA
4º PISTONETE DO 2º ESTÁGIO TRAVADO
5º VERIFICAR SE NÃO FOI MEXIDO NA ALTURA DA AGULHA DO 2º ESTAGIO..
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
