FAROL LISO NA SUPER
04 Out 2011, 15:31
GAMBITECH EM ANDAMENTO....
04 Out 2011, 16:18
bôdo escreveu:De que veículo, teve muita gambiarra para fixar?dá regulagem de foco?
Tá faltando detalhes .
BODO FIZ RAPIDINHO NO DOMINGO,PRA TESTE.....
O SUPORTE ORIGINAL SAI INTEIRO,DAI CORTEI UMA CHAPA DE PVC E COLOQUEI ESTES,APARENTEMENTE A LUZ FICOU BEM MAIS FORTE,AINDA PRECISO ACERTAR UM POUCO A REGULAGEM,,,UMA VEZ CERTA A GENTE NÃO MEXE MAIS ,,,OS FAROIS SÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN CONSTELEITION,,,NÃO TEM COMO USAR A BASE DOS ORIGINAIS POIS UM DOS ENCAIXE DO FAROL É DIFERENTE,,,, :-! EU PARTICULARMENTE ACHEI QUE ELA FICOU ATE UM POUCO MAIS MODERNA 8-) 8-) 8-) 8-)
05 Out 2011, 08:44
Arnaldo escreveu:Ikeition,
Ficou manereition a adapteition !
Se a clarieition melhorou, virou solucioneition !!!
Qual foi o custo da gambiteition ? (marronmenos ...)
Como Postei antes,,tá faltando uns acertos,mas o custo é caro até agora...
01- os dois farois 110,00 reaus :shock: :shock:
02- um pedaço de pvc 29x35 4mm usado 8-) 8-)
03- dois soquetes da luz de estacionamento com lampada de LED....12,00 reaus
04-domingo a tarde dia 2 tempo nublado e frio em Curitiba-então foram umas duas cx de Itaipava 4 doses de Undemberg 2 quilos de linguiça uma picanha e uns 10 pães ,sei lá mas essa foi a parte mais cara até agora,só a Marina sabe 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Mas assim que tiver tempo,vou trocar a chapa de pvs por uma de alumino dai fotografo todo o procedimento ok... :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
05 Out 2011, 13:32
Ventania escreveu:Ike, tudo bem. :D :D :D :D
Achei que ficou bonito e eficiente pelas fotos que postou.
Voce vem para o salão das duas rodas?
Ventania to tentando mas ta meio complicado por aqui,,,vc tem alguma ideia pra colocar a Super em exposição??? 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :-! :-! :-! :-! :-!
Hart ainda tenho o Original Underberg em estoque,,,mas tá no fim. 8-) 8-) 8-) 8-)
05 Out 2011, 14:14
HELDDER escreveu:Ike, ficou dez pena que todos os itens da lista eu nao vou ter, irei substituir a Itaipava por Bohemia e o Underberg, bebida no qual nao conheço por uma Cachacilhas é cachacilhas Serra Limpa, a picalha e as toscanas trocarei por um caju ou abaxi... Sim voltemos a gambitech ufa, segue alguns links, so para emcargo de informaçoes:
http://www.youtube.com/watch?v=T8sLgHfJhs8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=THfUOknv ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AijvJy3L ... re=related
Adoraria ver as fotos da montagens, abraços Heldder
Legal os farois do link,,o dificil vai ser achar por aqui... :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
05 Out 2011, 15:10
HART escreveu:
Estes faróis com refletor prismático, e lente lisa dão um banho nos antigos refletores lisos e lente primática, é a evolução do "ser o mano". e de brinde vem a lente de policarbonato que é 300 vezes mais resitente que o vidro, dispensando a grade de proteção.
Underberg - Original da Alemanha
O Underberg alemão chegará ao mercado brasileiro na embalagem de três frasquinhos de 20 ml ou na latinha de luxo com 12 unidades. Ambos os produtos serão distribuídos no Brasil pela Thoquino.
Mais informações sobre esse frasquinho e o Underberg alemão no site www.underberg.com. A página na Internet em português oferece dados sobre a marca e o produto.
O quiz Underberg permite que o internauta obtenha informações de forma lúdica e se torne um "profissional" em Underberg.
HART O MAIS IMPORTANTE MESMO É ISSO..Mwww.underberg.com. :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
06 Out 2011, 16:02
:-D :-D :-D AH É OS FARÓIS ,,TEM RAZÃO ALEKS,,,MAS ANALISANDO TO SEM TEMPO :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
09 Out 2011, 14:41
PASSO A PASSO ACREDITO COM CERTEZA QUE DA PRA FAZER NAS TENERES TAMBEM..
AINDA NÃO SAI A NOITE ,MAS DEU PRA VER UMA GRANDE MELHORA NA LUMINOSIDADE...
10 Out 2011, 09:20
bôdo escreveu:E vc consegue fazer a regulagem dos farois com a carenagem no lugar?pela foto acho que naum,e ai como fica essa regulagem, na base da tentiva e erro?
Na parte debaixo dos farois ,ficaram fixos mas ja no ponto certo para as laterais,,,na parte superior consigo regular a altura deles por dentro da carenagem tranquilamente...
10 Out 2011, 10:14
HART escreveu:
É a pergunta do momento! Resposta só de pois de algumas doses de Underberg :smt030
Mas se não, que tal uma mangueirinha dessas de plástico de alta pressão, (tb usada na injeção da bmw) pra fazer um comando a distância (encaixada na cabeça do parafuso),poderia regular sentado, até segurando o copo na outra mão ou pilotando.
IKE PARABÉNS PELA GAMBITECH =D>
ainda compro uma ST
Faço outra pergunta..........Quantas vezes por ano se rugulam ou desregulam os faróis??? Bodo pode ate ser que eu ainda faça uns acertos,,mas veja ,uma vez eles regulados a gosto ,,não precisa mexer mais ... :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
Mais um detalhe,antes de acertar a regulagem que está agora,,,coloquei os originais ,com a moto á 2 metros de uma parede e fiz a marcação do facho de luz,dai na gambi acertei a regulkagem nas laterais com alguns calços de aluminio ate ficar igual aos originais,,e a altura consigo abaixar ou levantar a regulagem por dentro da carenagem.. :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
10 Out 2011, 14:46
Dinelli escreveu:ChilIke - vai no oftalmologista que fica mais barato do que essa gambitech :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :x :x :x :x
vc não pode dar palpite :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
nem anda de moto..8-) 8-) 8-) 8-)
12 Out 2011, 19:31
:-D :-D :-D :-D :-D isso é um problemão Chinelli :x :x :x
13 Out 2011, 17:08
Nmilheiro escreveu:=D> =D> =D>
Mais dia, menos dia eu copio na cara dura :-!
Opaaaa tá aí pra ser copiado e aperfeiçoado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
13 Out 2011, 17:20
"Nmilheiro"]:-!
Ike, quando eu "cutuco" o farol com a mão, eu percebo que ele é movel. Meu mecânico disse que ele tem alguma coisa pra diminuir a vibração, ou coisa assim, por isso ele não é rigido. É assim na Super também? Tu vai manter esse esquema do anti vibração, ou vai ficar tudo rigido?[/quote]
O DA SUPER JÁ É MAIS FIXO QUE O DA TENERE,POR VIBRAR MENOS,,MAS A GAMBI TEM CALÇOS DE BORRACHA NOS DOIS LADOS DO SUPORTE PRA MINIMIZAR,,É GAMBI DE LUXO,,,, 8-) 8-) 8-) 8-)
19 Out 2011, 09:11
wilsonK escreveu:ficou legal,com xenon ainda,um prato cheio pros guarda de transito multar
ike sera que na GS cabe isso tambem :x :x :x :x :x :x
eu trago a picanha tambem e asso tambem :x :x
abração de urso
não é xenom wilsão,, 8-) 8-) 8-)
19 Out 2011, 13:15
wilsonK escreveu:
abração de urso
MELHOR AINDA ENTÃO,ACHEI QUE ERA XENON #-o #-o #-o #-o
ABRAÇÃO DE URSO
São umas lampadas novas da Teesla 35/35w Tungstenio Alemão... 8-) 8-) 8-) 8-)
19 Out 2011, 17:35
HART escreveu:
Ike&Marina escreveu:São umas lampadas novas da Teesla 35/35w Tungstenio Alemão... 8-) 8-) 8-) 8-)
Ué , tinha entendido que alemão era o Underberg.
Essas lâmpadas se equivalem as 55/60 comuns?
sei lá,mas iluminam bem :shock: :shock: :shock: :shock:
19 Out 2011, 19:20
Nmilheiro escreveu:Opa, me interessa isso ai, são essa lâmpadas aqui?
http://www.cityparts.com.br/int/produto ... oduto=7931
São as mesmas da Ténéré, certo?
ESSAS MESMO :-! :-! :-! :-! :-!
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 22 visitantes
