Qual é diferença entre os carburadores da XT600 e Ténéré
28 Set 2009, 16:41
:-! :-! :-! :-! BIJOKA SÓ O QUE MUDA É A GICLAGEM,POIS AS TENERES TEM UM FILTRO DE AR MAIOR,ENTÃO PODE-SE USAR UM GICLE MAIOR ,E ESTA DIFERENÇA SE VE NO ANDAR DELAS ,AS TES ANDAM MAIS QUE AS XTS... :-! :-!E LEMBRE-SE QUE AS TES TEM ARO 18 ENTÃO A FINAL É MAIOR...
Editado pela última vez por Ike&Marina em 28 Set 2009, 16:44, em um total de 1 vez.
29 Set 2009, 07:57
BizoKa escreveu:
Ike&Marina escreveu::-! :-! :-! :-! BIJOKA SÓ O QUE MUDA É A GICLAGEM,POIS AS TENERES TEM UM FILTRO DE AR MAIOR,ENTÃO PODE-SE USAR UM GICLE MAIOR ,E ESTA DIFERENÇA SE VE NO ANDAR DELAS ,AS TES ANDAM MAIS QUE AS XTS... :-! :-!E LEMBRE-SE QUE AS TES TEM ARO 18 ENTÃO A FINAL É MAIOR...
Fala Ike, :-!
Então quer dizer que se eu colocar o carburador da XT na Ténéré, ela irá funcionar normalmente, e o único inconveniente é que talvez ela passe a ter o desempenho da XT600? :roll:
:-! :-! ISSO AÍ BIZOKA,FAZ O SEGUINTE ,USA OS GICLES CONFORME O MANUAL DA TENERE,,,SÓ ISSO..O CORPO DO CARBURA É O MESMO... :-! :-!
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
