Peças de reposição alternativas para XT660R
Cláudio Manoel
Registrado em: 05 Mar 2006, 20:42
Mensagempor Cláudio Manoel » 11 Set 2006, 20:44
Existem vários tópicos aqui relatando peças de reposição similares a da XTR que não são da Yamaha. Seria muito útil deixar um tópico fixo para estas peças. Quando alguém precisar é só consultar aqui. Todo mundo que já sabe, favor colocar suas dicas neste tópico fixo. Vamos tentar colocar apenas sugestões já testadas.
Obrigado a todos pela colaboração.
Peças alternativas
•Contra peso do guidão = Honda Biz 125. Precisa esmerilhar uma travinha que vem nele.
•Pastilha de freio traseira e dianteira XTR:
As pastilhas são as mesmas da Honda CB 500, existem três empresas que fabricam essas pastilhas: Cobreq, Frasle e Fischer. A original traseira custa entre R$200,00 e R$250,00 e a dianteira entre R$200,00 e R$274,00. Pastilha traseira por R$19,29 da Frasle em uma autorizada Honda , a dianteira esta R$24,00.
Obs. as pastilhas originais Honda custam menos da metade da Yamaha.
•Filtro de Óleo XT 660R:
É o mesmo das XT 600, Drag Star, Virago e XTZ 750. A paralela custa + ou – R$6,00 da VALFLEX já a original R$ 45,00. Alguns companheiros do clube não recomendam economizar no filtro.
•Tensionadores / amortizadores da corrente = mesma medida da xt 600 e DT 200.
•Manete de freio e embreagem = da DT 180 original (PRETO), o da DT200 (CROMADO) custa em torno de R$32,00.
•O pinhão da GS 500E(00/04)serve na XTR, é bem mais barato. Só que tem um dente a mais (16) e alonga um pouco a relação. A corrente fica normal. O pinhão da GS tem 2 modelos e só serve o que tem ressalto, pois o da XTR também tem ressalto. Quanto ao encaixe no eixo é perfeito. A única diferença é um dente a mais. Não da para recolocar o protetor guarda corrente. Para dar aperto na tampa plástica será necessário colocar 1 ou 2 arruelas para compensar o espaço entre a tampa plástica e a carcaça do motor.
O pinhão da 750F & Galo também serve, tem que dar uma passada no esmeril para tirar uma saliencia que tem no da 7 galo, "mas na falta vai que vai e aguenta mais que o da 660 da riffel".
O rolamento do pinhão é o mesmo da caixa de direção da CG.
•A RIFFEL tem um kit de coroa e pinhão (preço no site http://www.hparts.com.br = R$ 113,87). A VAZ também tem a relação completa = R$ 258,00.
•A Roncar (http://www.roncar.com.br) comercializa as pedaleiras dianteiras de alumínio iguais as originais traseiras além de vários acessórios como o cavalete central, churrasqueira, protetor de motor e escapamentos. No site do Manivela ( http://www.manivela.com.br) também há vários desses acessórios.
•Cabo do acelerador( original +/- R$ 150,00) = pode ser feita uma adaptação com um cabo de bicicleta (R$1,00) e uma pecinha que se chama "quebra galho" (R$0,50).
•Buchas da coroa e os raios da XT600 serve pra XT660.
•Rolamentos roda
Dianteiro: 6202 (O da SKF custa em torno de R$10,00)
Traseiro: vão dois 6202 e um maior, acho, ACHO que era o 6203
•Placa (chapinha) de ajuste da roda traseira: XT 660 (R$93,00) = Falcon(R$ 2,35). Do mesmo encaixe e tamanho.
•Caixa de direção: o rolamento superior da 660 é o mesmo da Towner interno dianteiro (32005) e o inferior é o mesmo da Ducato externo traseiro (32006).
•Retentor da bengala da 660 = Suzuki DR 800.
Editado pela última vez por Cláudio Manoel em 17 Out 2008, 13:01, em um total de 14 vezes.
Gui Dantas
Registrado em: 23 Mar 2006, 23:33
Mensagempor Gui Dantas » 16 Set 2006, 23:14
Alguém sabe se é possível usar a manete de freio da XT600E na XT660R ou alguma paralela?
A original custa o ASSALTO de R$123,00 na Dona Yamaha!!! :-x :-x
Tocantins
Registrado em: 17 Ago 2005, 10:54
Mensagempor Tocantins » 17 Set 2006, 11:03
Troquei as pedaleiras da minha 66 pelas da Tornado (a da Tornado é sem aquela borracha em cima, e um pouco mais larga).
Troquei pq faço uso off road da moto e aquelas borrachas escoregam muito...
Paguei $40 pelas pedaleiras orginais e instalação...è preciso apenas um pq adaptação, coisa simples....Não sei o custo das orginais da 66, mas, devem ser caras..
Daniel Tocantins
Dinelli
Registrado em: 11 Jul 2005, 11:10
Mensagempor Dinelli » 17 Set 2006, 12:55
Maravilha de fórum, Cláudio Manoel
Mas vai uma dica. Como você abriu o fórum, o ideal é ter na primeira página uma lista de informa~ções, para facilitar ao leitor, pois senão daqui um tempo teremos que ler todo o tópico para descobrir o que tem de novo. Sugiro mais ao menos assim, usando exemplos reais:
- pastilha de freio: a Honda CB 500 usa o mesmo jogo de pastilhas da 660, e o preço chega a ser 80% mais barato;
- pinhão: o da Suzuki GS 500 tem um dente a mais (16), mas custa 90% a menos. Trocando por este, além do menor valor de compra, a 660 fica com o velocímetro mais perto do real. Dica: tem que comprar o pinhão com ressalto. Não serve o outro modelo. Não precisa de nenhum ajuste para trocar.
Caso concorde com a dica, você vai ter um certo trabalho pra deixar a página atualizada. Para facilitar, como outra sugestão, é o idealizador da sugestão te enviar uma MP e assim fica mais fácil pra você.
Espero ter ajudado, e novamente, excelente idéia. :-! :-! :-!
Se o vento acabar, REME!!!!!
Marreco
Registrado em: 17 Set 2006, 20:42
Re: Peças de reposição alternativas
Mensagempor Marreco » 17 Set 2006, 20:53
Cláudio Manoel escreveu:Existem vários tópicos aqui relatando peças de reposição similares a da XTR que não são da Yamaha. Seria muito útil deixar um tópico fixo para estas peças. Quando alguém precisar é só consultar aqui. Todo mundo que já sabe, coloca suas dicas neste tópico fixo. É uma sugestão.
Amigo,
o vendedor da XT 660 R me enganou dizendo que a raiaçao
das rodas da XT era de alumínio. Ao chegar em casa e de posse de um imã certifiquei que somente que a pedaleira da garupa
é desse nobre material. Creio que as manetes também são, isso justifica seu alto preço. O meu desejo é trocar a raiação das rodas por alumínio, mas desconheço quem vende esse material.
sds, Marreco
gato por lebre.
(61.59 KiB) Baixado 1262 vezes
Eu pratico direção defensiva
Dinelli
Mensagempor Dinelli » 18 Set 2006, 08:28
Os raios não são de alumínio.
Já tive que trocar o conjunto por causa da maresia. :-x :-x
Foi pela garantia, mas tive que trocar.
guina
Registrado em: 30 Dez 2005, 11:39
Mensagempor guina » 18 Set 2006, 11:35
Tocantins escreveu:Troquei as pedaleiras da minha 66 pelas da Tornado (a da Tornado é sem aquela borracha em cima, e um pouco mais larga).
A www.roncar.com.br comercializa as pedaleiras dianteiras para XT660R de alumínio, iguais as originais trazeiras, senão me engano custa em torno de R$ 60,00 o par.
Rosalvo
Registrado em: 03 Mar 2005, 16:43
Mensagempor Rosalvo » 18 Set 2006, 13:25
Dinelli escreveu:Maravilha de fórum, Cláudio Manoel
Olá Dinelli,
É isso mesmo Cláudio, o Dinelli disse tudo, o tópico é excelente (prá quem tem a XT660R, he, he).
O ideal é vc ir editando (só vc pode fazer isso) à medida que forem sendo postadas as alternativas de peças, assim facilita e agiliza a consulta.
Valeu
Rosalvo
A semeadura é livre mas a colheita é obrigatória.
Gui Dantas
Mensagempor Gui Dantas » 21 Set 2006, 15:23
Pelo o que lí em algum tópico, as manetes da DT200 servem na XT660R
vou verificar....
Raphael Niterói
Registrado em: 24 Jan 2006, 23:43
Mensagempor Raphael Niterói » 28 Set 2006, 21:50
Galera. alguém sabe dizer sobre a vela da XTR se é compartilhada com alguma outra moto?
A Yamaladra está pedindo entre 56 e 76 mangos!!!
O carinha da parte de peças da MOTO X me mandou um e-mail dizendo que tinha por 38 e depois me mandou corrigindo o preço para 76 :shock: :shock:
Escrevi de volta que foi um absurdo o preço proibitivo informado e que diante de tal disparidade eu estava indo adquirir em um outro lugar.
Muita sacanagem!! " Moto importada" é fo** :cry:
Se alguém puder me dizer onde a encontro..
abraços
[img]http://ymedc.introweb.nl/en/archive/enduro/images/xt660/xt660x_action_01_200.jpg[\img]
......Que bons ventos aqui soprem.....
................XT 660R...............
Panico
Registrado em: 20 Mai 2006, 13:37
Mensagempor Panico » 29 Set 2006, 08:56
Ola Cláudio,, eu descobri que a RIFFEL ta fazendo um KIT de COROA e PINHÃO pra XTR,,,, custa R$119,00 e eu achei nesse site,,, tudo bem que a Riffel não é uma Brastemp.... mas ta valendo,,, só o "pião" original custa R$ 280,00
TÁ AQUI O SITE E A TABELA da NGK
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/MotosBR_4_F.pdf
ESSE AQUI É O SITE QUE TEM A COROA E PINHÃO PRA xt 660 DA RIFFEL
http://www.hparts.com.br/index.asp?loja ... 0&id=26460
PS: escreva no campo PROCURAR desse site a palavra 660.... tem muita coisa pra nossa motoca,,,, tem até lanterna Tunning 8-) 8-) 8-) 8-)
PS2: se não me engano a corrente da nossa é a DID 520,, não é a mesma da XT 600???????????
abraços Panico
Editado pela última vez por Panico em 29 Set 2006, 09:35, em um total de 1 vez.
Fel!pe
Registrado em: 13 Out 2005, 20:13
País: USA
Mensagempor Fel!pe » 29 Set 2006, 09:24
Raphael,
Tem 2 motokas da Suzuki que usam a mesma vela da 660R (NGK CR7E):
- Suzuki LT-F 400 F (Quadriciculo 2002 a 2003)
- Suzuki Burgman 400 (2003)
Aqui na minha cidade e cidade vizinha nas revendas Suzuki o valor da vela é o mesmo da revenda Yamaha: R$ 50,00, comprei uma na yamaha mesmo faz 1 mês. :shock:
Tenta ver por aí se tu consegue mais barato nas revendas Suzuki falou....
F!
Ushuaia 2007 - F! e Tati - FOTOS » www.greenbrazil.com/ushuaia2007
Panico
Mensagempor Panico » 29 Set 2006, 09:28
o Felipe, você está certo eu me confundi e procurei a vela DPR9EA -9 da YFM 660... é a mesma de um monte de motoquinha da HONDA e custa R$ 7,80.... e a tabela da NGK pra 660 só tem essas duas coisas que você falou
Burgman 400 do ano 2003 a 2005 e a
LT-f 400 ( deve ser o mesmo motor da burgman)
fiz a cotação com um amigo meu,,, vamos ver a quanto sai a CR7E malacabada!!!!!!
Panico
Mensagempor Panico » 29 Set 2006, 09:46
mais aplicações pra CR7E nossa
Category Make Motor Model
ATV ARCTIC CAT (2002) 375
ATV ARCTIC CAT (2003) 400
ATV ARCTIC CAT (1998) 500
ATV BOMBARDIER Rally (2003) 200
ATV KAWASAKI KFX 400 (2003) 400
ATV KAWASAKI Prairie 650 (2003-2002) 650
ATV SUZUKI (2003-2002) 400
ATV SUZUKI (2003) 400
ATV SUZUKI (1999-1998) 500
Motorcycles, Minibikes, Mopeds, Scooters KAWASAKI BN125-A (2002-2001) 125
Motorcycles, Minibikes, Mopeds, Scooters KAWASAKI VN800-A (2003-1995) 800
Motorcycles, Minibikes, Mopeds, Scooters KAWASAKI VN800-B (2003-1996) 800
Motorcycles, Minibikes, Mopeds, Scooters KAWASAKI VN800-C (2000-1999) 800
Motorcycles, Minibikes, Mopeds, Scooters KAWASAKI VN800-E (2003-2001) 800
Fel!pe
País: USA
Mensagempor Fel!pe » 29 Set 2006, 10:34
Pode crer Panico...
Vamos aguardar então a cotação com teu amigo pra gente comparar.
Aqui não tive como escapar da "facada"... :(
Valeu...
Panico
Mensagempor Panico » 29 Set 2006, 12:11
Fel!pe,,, liguei na LUFA motos de São jose dos campos, ( eles tem uma loja em São paulo e vela
12 - 3913- 4574 Gisley ou Rafael
NGK CR7E custa R$ 18,00,, já pedi a minha
PS: na loja Japinha Motos o pinhão RIFFEL custa R$33,00 e a coroa RIFFEL custa R$44,00
12- 3906-0117 Ricardo
Abraços a todos
Panico
Fel!pe
País: USA
Mensagempor Fel!pe » 29 Set 2006, 15:05
Blz Panico,
Valeu pela mão e pelo contato da loja!!!!
abraço,
F!
Raphael Niterói
Mensagempor Raphael Niterói » 30 Set 2006, 12:35
Bom, achei na Suzuki a CR8E que é um ponto mais fria que a 7 mas achei prudente não usar esta pois a minha moto sempre funcionou perfeitamente....
Acho que terei que morrer em R$ 50,00 na mão da Yamaha....
Gui Dantas
Mensagempor Gui Dantas » 03 Out 2006, 00:06
Testei uma manete de freio da DT200 paralela que custou R$3,00 no maya, o encaixe da mola ficou pequeno tendo que aumentar o burado na manete para a mola poder entrar. Verifiquei tambem que a manete original é Nissin e entendí o preço de R123,00.
Panico
Mensagempor Panico » 03 Out 2006, 08:41
Gui,, estranho esse preço,, aqui em SJC o manete original do freio custa R$42,00 !!! tenta esse número aqui:
Japinha Motos - 12- 3906-0117 Ricardo e tenta a sorte..
PS: fala que o FELIPE te indicou não o Panico :twisted: :twisted: 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ricardo-64
Registrado em: 23 Mai 2005, 19:17
Moto:: DL1000 V-Strom
Mensagempor Ricardo-64 » 04 Out 2006, 20:17
Galera,
O cabo do acelerador da minha 66 quebrou e a dona Yamaha, além de me enfiar a faca cobrando R$140,00), não tem a peça. :o :o
Alguém sabe me dizer se encontro no paralelo???
eduparise
Registrado em: 15 Fev 2005, 20:47
Mensagempor eduparise » 05 Out 2006, 22:00
Ricardo,
A garantia não cobriu isso?
O rompimento não pode ter sido decorrente do mau uso, devia ser uma falha de fabricação.
Tenta ver algo em www.caboscherer.com.br. Aliás, liga pra lá, pois no site não tem nada pra XTR... o fone é (16) 3373-7700.
www.eduparise.com.br
RAV: 11-9105-0056
Gaúcho erradicado em São Paulo - SP
Ricardo-64
Mensagempor Ricardo-64 » 05 Out 2006, 23:03
Incrível não é?
Mas me disseram que se estivesse com uns 1000 KM eles tentariam trocar na garantia alegando que era um defeito de fabricação.
E o pior... Liguei para todas as concessionárias de SP e só a Indiana (Vila Carrão) tem a peça, pelos módicos 175 dinheiros.
O amigo Bacana procurou cm os contatos dele nas bocas e disseram que ainda não tem o paralelo.
Valeu pela informação, vou tentar ligar lá amanhã.
abçs
RAFA BARBIERI
Registrado em: 08 Mai 2006, 17:31
Mensagempor RAFA BARBIERI » 06 Out 2006, 20:01
Pessoal,
Aos amigos aqui de Bh, eu tive que trocar o pinhão da minha e achei na MOTOFORT, o conjunto, (não vende separado), coroa e pinhão por R$90,00 merréis, da RIFEEL. Teve um louco em SP que me deu o preço de R$700,00 o cionjunto da relação da 660. Me deu até piriri na hora. Só queria deixar claro que o meu pinhão foi pro espaço antes da hora... não sei porque... E como todos falaram, esse tópico foi bom demais!
Abraços a todos!! Vamos andar de moto!! Andar de moto alivia o Stress... hehehee...
Ame a vida!! Aprecie paisagens e respeite seu anjo da guarda!!!
Ricardo-64
Mensagempor Ricardo-64 » 07 Out 2006, 08:30
Resolvi o problema do cabo do acelerador porR$1,50!!!
Comprei um cabo de bicicleta (R$1,00) e uma pecinha que se chama "quebra galho" (R$0,50).
Voltar para “XT660R Dicas, Peças e Testes”
