Suspensão
Radan
Registrado em: 20 Set 2005, 15:32
Suspensão
Mensagempor Radan » 19 Fev 2018, 10:28
Olá galera, blz?
Tenho uma Triumph Tiger 800 XR 2015 q está com 35000km :-! .
Satisfeito, mas moro em Salvador e aqui não tem concessionária [-( .
Na última viagem a moto apresentou um vazamento na bengala, q considero bem grande. Ou seja, preciso trocar o retentor :-k ](*,) ](*,)
Alguém sabe dizer se tem alguma moto compatível em outra marca? Qual seriam as peças necessárias para mandar abrir a suspensão?
Na realidade não quero, nem posso ficar sem a moto, então preciso comprar as peças para poder fazer o serviço aqui em SSA [-o< [-o<
Valeu
O individualismo é espontâneo, a unidade exige maturidade e doação.
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 19 Fev 2018, 12:45
Radan!
Entre em contato com uma concessionaria Triumph e veja se a especificação do retentor é 43X54X11.
Se for isso, diversas motos da Honda e Suzuki compartilham o mesmo retentor.
Acho que é isso!
Uma busca rápida no Mercado Livre e você encontrará também. :-!
HONDA VARADERO 2002-2011
HONDA CB 1300 2003-2009
HONDA CBR 1000 RR 2004-2009
SUZUKI 650 V-STROM 650 2005-2012
SUZUKI 750 GSX R 2005-2013
SUZUKI 1000 GSX R 1000 2008-2013
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 19 Fev 2018, 22:36
alexandre_ escreveu:Radan!
Valeu Alexandre, vou tentar entrar em contato
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 19 Fev 2018, 23:57
Radan escreveu:
Normalmente para esse serviço você vai precisar dos retentores e de fluido de suspensão.
Então é preciso ver no manual técnico qual a especificação do fluido e a quantidade necessária.
Os guarda-pós que protegem os retentores podem ser usados os mesmo, é só tira-los corretamente que não estragam.
Boa sorte aí! :-!
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 20 Fev 2018, 12:14
alexandre_ escreveu:Normalmente para esse serviço você vai precisar dos retentores e de fluido de suspensão.
Boa sorte aí! :-!
Parece q consegui uma informação aqui na net :-! O:)
O retentor seria mesmo 43x54x11mm e é igual a BMW F800 2012, então vou ver aqui na BMW se consigo fazer essa troca.
Valeu
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 20 Fev 2018, 12:38
Radan escreveu:
Boa sorte aí! :-!
Valeu
Maravilha! :-!
Re: Suspensão
Mensagempor Black Dog » 22 Fev 2018, 20:53
Desmontar bengalas não é serviço muito difícil não, Se você se animar a fazer, basta sacar o retentor e ir atrás de algum nas mesmas medidas, em geral é meio que padrão estas medidas, como já foi comentado. Então é fácil encontrar nas moto peças ou Mercado Livre o retentor. :-!
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 24 Fev 2018, 23:30
Black Dog escreveu:Desmontar bengalas não é serviço muito difícil não, Se você se animar a fazer, basta sacar o retentor e ir atrás de algum nas mesmas medidas, em geral é meio que padrão estas medidas, como já foi comentado. Então é fácil encontrar nas moto peças ou Mercado Livre o retentor. :-!
Pois é, eu até acredito q não seja dificil, mas, apesar de gostar de bancar o mexânico, nestes casos tenho receio [-( [-( : é um parafuso q não sai, uma ferramenta q falta, um parafuso q sobra ](*,) :-D . Aí lascou #-o #-o
Bom, aqui em SSA tá brabo: Apesar de dizer q o retentor é esse q o Alexandre falou, as oficinas aqui só falam em pedir na Triumph :shock: . Falei q a Triumph não produz retentor, nem bengala, q basta conseguir a numeração: 43x54x11, mas não tem conversa ](*,) ](*,) . Td bem, vamos solicitar da Triumph, mas ai, a quantidade de óleo? E lá vem aquela prosa de q tem q trocar os dois :twisted: :oops: . PÔ, se o outro tá blz, pq mexer?..... mas se cobra aproximadamente $150 por bengala, então, só as duas :shock: :?
Bom, acho q na segunda tenho q resolver isso. Na real, terei q ir até Recife, onde tem concessionária, ainda este mês, mas com o retentor pingando, não quero arriscar pegar estrada. [-o< [-o<
Valeu :-! :-!
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 25 Fev 2018, 00:14
Oh meu Deus!
Os caras complicam tudo!
Radam, na segunda feira eu passo na triumph aqui de Curitiba e pego essa informação para você.
Se quiser me passa teu telefone.
Beleza?
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 25 Fev 2018, 12:01
alexandre_ escreveu:Oh meu Deus!
Beleza?
No fim, consegui uma oficina aqui q disse pra eu passar amanhã q ele vai resolver. Que entram em contato com a Triumph e resolvem tudo. Bom, amanhã passo pra ver. :-k :-k
De qq maneira, meu Tim/Zap é 71 991764872
Valeu :-! :-!
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 25 Fev 2018, 16:01
Radan escreveu:
Beleza?
Valeu :-! :-!
Ok! Mas mesmo assim te mando notícias. Beleza? :-!
Re: Suspensão
Mensagempor la2torres » 25 Fev 2018, 19:23
Radan, tua moto usa que marca de suspensão? WP? Tche esta história de ter de comprar na CC é p cobrarem a mais. Trocar os dois retentores tb, agora trocar o óleo das duas bengalas isto sim. Para viajar com vazamento na susp, faz o seguinte, amarra um pano velho logo após o retentor, isto vai impedir ou diminuir o óleo q pode escorrer até o freio da moto. Dica de trilheiro :-D
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 26 Fev 2018, 10:54
la2torres escreveu:Radan, tua moto usa que marca de suspensão? WP? Tche esta história de ter de comprar na CC é p cobrarem a mais. Trocar os dois retentores tb, agora trocar o óleo das duas bengalas isto sim. Para viajar com vazamento na susp, faz o seguinte, amarra um pano velho logo após o retentor, isto vai impedir ou diminuir o óleo q pode escorrer até o freio da moto. Dica de trilheiro :-D
Pois é meu rei, esse povo sempre querendo nos roubar #-o #-o ](*,) ](*,) .
Mas o Alexandre já me passou os dados da manutenção da bengala, com a quantidade de óleo necessária \:D/ \:D/ . Agora é ver aqui em SSA onde tem esse retentor e buscar uma oficina q faça [-o< [-o< .
Quanto a dica, fica na reserva, vai q acontece quando estamos na estrada, né. Precisamos saber como continuar sem aumentar o problema =D> =D> . Valeu :-! :-!
luciano xt
Registrado em: 04 Dez 2012, 07:07
Re: Suspensão/ Retentor
Mensagempor luciano xt » 26 Fev 2018, 14:27
Fala Radan!
Meu irmão providencie os retentores e leve pra Neto ex BMW está na garagem de baixo no auto shopping Salvador é bom p caralho e não é fresco ! Abraços
Radan
Mensagempor Radan » 26 Fev 2018, 21:28
luciano xt escreveu:Fala Radan!
Olá Luciano,
Vou passar lá pra ver [-o<
Valeu :-! :-!
Radan
Mensagempor Radan » 28 Fev 2018, 15:26
Olá camarada, o trem aqui em SSA é phoda! #:-( #:-(
Rodei todas as casas de retentor, mas nada de encontrar o q preciso :shock: :? [-( [-( .
O jeito foi pedir pela Net. Agora tenho q aguardar uma semana pro bicho chegar aqui, ai vou lá na oficina :-k
Depois mando notícias [-o< [-o< [-o<
Valeu
Re: Suspensão
Mensagempor kbludo » 28 Fev 2018, 19:23
Radan
Re: Suspensão
Mensagempor Radan » 12 Mar 2018, 21:53
Olá galera :D
Passando pra dizer q deu tudo certinho.
Comprei os retentores, q o amigo Alexandre disse, pela internet; com uma semana estavam aqui :-! .
Levei pra oficina q o amigo Luciano xt indicou :-! .
Prontinho, agora a motoca está pronta pra mais um monte de km :D :D
Obrigado a todos pelas dicas :)T :)T
Valeu =D> =D> =D>
Re: Suspensão
Mensagempor alexandre_ » 12 Mar 2018, 23:26
Excelente Radan!
Que bom que deu tudo certo! :-!
Voltar para “800XC Pneus, Suspensão, Freios e Chassis”
