Balança da Lander serve na XT225?
anderson&angelina
Registrado em: 02 Out 2006, 20:45
Mensagempor anderson&angelina » 15 Nov 2011, 14:23
Alguém sabe me dizer se a balança da Lander serve na XT225?
Gostaria de fazer essa adaptação, e o mecânico que mexe nela disse que tem um kit, pra colocar, mas eu achei na internet, o kit da CFR 230, será que serve tb?
SDS
AO HOMEM QUE NÃO SABE AONDE VAI, NENHUM CAMINHO LHE CONVÉM
biano22
Registrado em: 06 Jul 2010, 19:55
Moto:: XT500 / XT550
Mensagempor biano22 » 18 Nov 2011, 20:09
A balança da lander não serve sem adaptação.
Depende muito do que vc visa pra suspençao,tem muita coisa que vc pode fazer,como por exemplo:
Suspenção mais firme : Adaptar mola de tornado.
Freio a disco : Sistema de freio traseiro da DT200R com adaptador de disco ou mesmo levando no torneiro.
Traseira mais alta: Levantar a rabeta e regular a mola no maximo ou por alongador ( essa discordo totalmente).
a mesma velocidade que me excita é a que mata.
anderson&angelina
Mensagempor anderson&angelina » 21 Nov 2011, 21:59
biano22 escreveu:A balança da lander não serve sem adaptação.
É que eu gostaria de colocar freio a disco, e levantar mais a traseira, pq é muito baixa, por isso que perguntei se serve a balança da Lander.SDS
snakesp
Registrado em: 30 Mai 2006, 23:53
Mensagempor snakesp » 28 Dez 2011, 21:43
amigo, o melhor que voce faz é alongar tua balança em 5 centimetros, cortando e re-soldando outro suporte de roda, ela fica mais alta e firme no off-road e não vai te alterar o angulo do motor (lembre que é um 4 tempos e precisa ficar alinhado com o horizonte, sob risco da bomba de oleo não funcionar direito). Se fosse uma 2 tempos podia por na altura que quisesse.
Disco traseiro, existe um kit para TT-R no mercado, com valor meio salgado, cerca de 1300 reais. Acho que na America Sports vc encontra pronto.
Mas voce consegue adaptar uma pinça simples de CG, usando suporte da DT200, e mandando fechar o tambor de freio, para poder usar parafusos pra prender o disco que vc escolher. Como é uma moto mais leve que a Lander, o freio e a balança a tornariam pesada e sem ação da supensão, que no teu caso é linkada e tem uma otima geometria.
O pedal de freio dá pra manter o mesmo, se usar o cilindro mestre traseiro da DT200. Se usar o da lander, vai ter de trocar o pedal porque o encaixe é diferente.
leandromauricio
Registrado em: 14 Dez 2010, 12:52
Mensagempor leandromauricio » 11 Jan 2013, 13:36
Olá amigo baino22.
como faço especificamente para colocar essa mola da tornado na xt 225?
vai ter q cortar? ou é só encaixar normalmente?
desde já! Grato!
Voltar para “XT225 Pneus, Suspensão,Freios e Chassis”
