Ténéré 660Z - ABS
Fabio Valentim
Registrado em: 23 Mar 2006, 12:53
Re: Ténéré 660Z - ABS
Mensagempor Fabio Valentim » 06 Abr 2015, 22:06
Estou comprando uma TENERE 660Z 2015 COM ABS.
NOTEI QUE ELA VEM SEM PROTETOR DE MÃO. É ISSO MESMO ?
Afranio anio
Registrado em: 10 Mar 2011, 22:11
Mensagempor Afranio anio » 07 Abr 2015, 21:06
sim.
essa semana andei na de um amigo o qual mandou instalar o protetor original vendido na propria cc.
protetor muito bom, bonito e com alma de aluminio.
mas o preço assusta.
tem protetor compativel com a Z tao bom quanto e com preço melhor.
URUBICI 2012,2013,2015 e 2017 eu fui.
XTeinhaeger 2013 e 2014 eu fui.
Fabio Valentim
Mensagempor Fabio Valentim » 09 Abr 2015, 11:36
Senhores é verdade que na instalação do alarme perde a garantia da Yamaha mesmo se for na concessionaria, é porque ela tem uma central eletrônica, red cam (não sei se escreve assim). E se mexer nisso perde a garantia. Isso somente na ABS. É verdade ?
Fabio Valentim
Mensagempor Fabio Valentim » 14 Abr 2015, 08:30
Olá pessoal,
Para informação, porque eu mesmo não sabia:
Inicialmente agradecemos o seu contato.
Em atenção ao seu e-mail, registro nº 20150410-10180, referente ao modelo XT 660Z Ténéré ABS, esclarecemos que no momento, a Yamaha não recomenda a instalação de alarmes, pois o dispositivo não foi homologado nos modelos comercializados atualmente. Sua instalação pode prejudicar o sistema elétrico da motocicleta e até trazer riscos ao condutor.
Importante ressaltar que estão excluídos da Garantia, os defeitos causados pela utilização de alarme, bem como componentes ou acessórios não genuínos e/ou não homologados pela Yamaha, mesmo que o serviço tenha sido realizado por uma Concessionária Autorizada Yamaha.
Permanecemos à sua disposição também pelo telefone – (11) 2431-6500 (de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 20h00 e aos sábados das 8h00 às 14h00).
Atenciosamente,
Vanessa
Yamaha Motor do Brasil Ltda.
* Rodovia Presidente Dutra, Km 214 Jd. Cumbica
07178-580 Guarulhos – SP
( (55 11) 2431-6500
þ www.yamaha-motor.com.br
Fabio Valentim
Mensagempor Fabio Valentim » 10 Set 2016, 17:50
Pessoal, a bateria da minha tenere 660 com abs descarregou. O problema é que a bateria não fica embaixo do banco e sim embaixo do tanque.
PARA TIRAR VAI SER UM TRAMPO, alguém já passou por isso e pode me ajudar com sua experiência ?
Linhares
Registrado em: 30 Out 2008, 14:34
Mensagempor Linhares » 10 Set 2016, 21:29
Fabio Valentim escreveu:Pessoal, a bateria da minha tenere 660 com abs descarregou. O problema é que a bateria não fica embaixo do banco e sim embaixo do tanque.
Fávio, peguei a seguinte informação com um colega que tem Té 660:
"Na frente da moto tem uma cx de plástico branca, lá tem acesso para da uma carga na bateria"
Ulisses
Registrado em: 25 Fev 2014, 16:34
Mensagempor Ulisses » 11 Set 2016, 12:03
O acesso pra bateria da GS800 também é ruim. Coloquei um chicote que permitia ligar um carregador "genérico" (sem precisar gastar uma fortuna no carregador megablasterBMW) de forma muito prática.
Vc pode pensar em algo semelhante pra possibilitar recarga ou mesmo uma "chupeta" em casos de emergência.
Outra é que já vi fazerem chupeta direto no motor de partida e aterrando no quadro da moto... pode facilitar também numa emergência, mas não se se dá na TÉ.
Não posso deixar de comentar que fui o terceiro dono de uma XT R 2008. Até onde sei q bateria era otiginal... ou tinha pelo menos 4 anos de uso (1 ano com um amigo mais 3 anos e meio comigo).
Ficava semanas parada e nunca negou fogo... Até deu chupeta na GS.
2012 - 2013: XRE300 ano 2011
2013 - 2016: XT660 R ano 2008
2015 - 2016: F800 GS ano 2013
2016 - (atual): TÉNÉRÉ 660 ano 2014
Fabio Valentim
Mensagempor Fabio Valentim » 14 Set 2016, 13:43
Linhares escreveu:
Vou tentar amanhã. Obrigado
Fabio Valentim
Mensagempor Fabio Valentim » 14 Set 2016, 13:55
A moto dele é com ABS ?
Linhares
Mensagempor Linhares » 14 Set 2016, 16:58
Fabio Valentim escreveu:A moto dele é com ABS ?
É, sim.
Gilberto R L M
Registrado em: 27 Ago 2008, 00:41
Mensagempor Gilberto R L M » 18 Mar 2017, 11:50
Comparativo mais completo entre as XT660Z sem e com Abs:
Ténéré 660 Std ou Abs? O que muda?
De: Materazzi (youtube.com)
https://www.youtube.com/watch?v=3e6vl6Yjjxc
[yt]3e6vl6Yjjxc[/yt]
& como desligar o Abs:
Como desligar o ABS da XT660Z Teneré? (Solução)
De: Dario (xt660.net)
http://xt660.com.br/showthread.php?6287 ... olu%E7%E3o)
Voltar para “XT660Z Pneus, Suspensão, Freios e Chassis”
