Apresento-vos minha Potranca totalmente restaurada!!!!!!!
roquette
Registrado em: 23 Dez 2004, 17:34
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 21:51
Ficou pronta minha potranca !!!!!!
Após 5 longos meses, consegui terminar a restauração completa de minha potranca - Ténéré 600, ano 91 (agora 2005).
A criança foi totalmente desmontada, exceção do motor (apenas 19.000 Km), analisadas todas as peças. As que tinham degaste visível foram substituídas por peças originais Yamaha.
Pintura de todas as peças, sem exceção, em suas cores originais, utilizando códigos de cores da Yamanha, com tinta PU. Foram mantidas as pinturas do tanque e carenagem (não tinha defeitos que justificassem nova pintura).
Foram trocados - vou relacionar apenas os itens mais importantes:
- Aros Eninco de 17'' - anodizados em vermelho e largura de 2.5'' e 3.5'' - R$ 210,00
- Raios traseiros originais Yamanha da XT600 (cromados) - R$ 145,00
- Protetores de mão Circuit, com suporte em alumínio - R$ 135,00
- Pneus Mitas E-08 - 140/80/17 e 90/90/21 - R$ 400,00
- Câmaras reforçadas de 5 mm - R$ 200,00
- Kit afogador - R$ 159,00
- Coletores do carburador - R$ 70,00
- Filtro de ar original - R$ 120,00
- Lanterna traseira - R$ 91,00
- Rolamentos de direção - R$ 75,00
- Rolamento da coroa - R$ 24,00
- Pinhão, coroa e corrente VAZ - R$ 190,00
- amortecedor da coroa - R$ 56,00
- Protetores de borracha do amortecedor - R$ 82,00
- Capa da corrente - R$ 15,00
- Quase todos os retentores da balança, eixos ect.
- Quase todas as buchas da suspensão traseira
- Lonas e pastilhas de freio - R$ 75,00
- Cabos do afogador, embreagem e acelerador - R$ 200,00
- Paralama dianteiro original - R$ 136,00
- Ignição original - R$ 50,00
- Filtro de óleo original - R$ 46,00
- Vela - R$ 11,00
- Agulha do carburador
- Anéis de borracha dos coletores - R$ 33,00
- Todas as gaxetas de lubrificação da suspensão
- Todos os parafusos, eixos, arruelas, porcas, tirantes etc foram bicromatizados (mesmo processo de fábrica, cor amarelada).
As bengalas dianteiras foram abaixadas (passaram acima da mesa 3 cm).
A suspensão traseira está regulada na última posição do amortecedor, com zero de pressão da mola.
Alguns valores para referência:
Pintura - tinta, vernizes etc - R$ 170,00
Bicromatização - R$ 150,00
Cromagem dos raios e polimento das bengalas - R$ 175,00
Revisão do motor de partida (estava novo) - R$ 30,00
Substituição da capa e espuma do banco - R$ 50,00
Alinhamento das palhetas do radiador - R$ 30,00
Mão de obra da pintura - R$ 250,00
Mão de obra desmontagem e montagem, com revisão - R$ 350,00
Outras despesas - R$ 250,00
Total aproximado: R$ 3.900,00
Acompanhei tanto a desmontagem quanto a montagem da potranca, em seus mínimos detalhes. Não existe nenhuma gambiarra, nem mesmo quebra galho na moto.
Nesta restauração preocupei-me em deixar a moto em estado de nova, totalmente confiável. Já rodei 1.500 Km em estras ruins (milhares de buracos, sendo que 250 em estradas de terra). Não tive nenhum problema.
ATENÇÃO RIBEIRO: em uma reta na estrada de Sete Lagoas, pista dupla, a criança foi exigida até a velocidade de 160 km/h. Aí o cagaço bateu (o cérebro é mais rápido do que o corpo) e eu desenrolei o cabo - quem tem ânus tem medo. Nenhuma vibração, nenhuma insegurança, só mesmo o medo de manter a velocidade.
A primeira coisa que quero fazer é dizer MUITO OBRIGADO A TODOS. SEM VOCÊS DO CLUBE XT600 JAMAIS TERIA CORAGEM E CONDIÇÕES DE CHEGAR AO FIM COM TANTO SUCESSO.
Estou tão feliz com o resultado, que estou até meio passado. A confianção que esta moto dá na estrada é impressionante. Acostumado que estou à Harley FatBoy, a cada quilômetro me surpreendia com a tranquilidade que a potranca passava pelos buracos, ondulações etc etc.
Os pneus Mitas são fantásticos. Grudam no chão de forma impressionante. Andei na chuva, terra, buracos, asfalto totalmente ondulado e em nehum momento passei qualquer susto quanto à segurança e resposta dos pneus e da moto (estou usando 22 libras na dianteira e 24 libras na traseira).
Vou tentar agora colocar algumas (dezenas) fotos mostrando em imagens a história acima.
Idem
Algumas peças novas e bengalas polidas
Muitos falam sobre liberdade.
Somente os motociclistas a conhecem de verdade!
____________________________________________________________
Yamaha !!! - Cresça e apareça (com respeito a seus consumidores) !!!!!!
Edu
Registrado em: 07 Dez 2003, 20:02
Mensagempor Edu » 27 Mai 2005, 21:59
Parabens Roquette!! =D> =D> =D>
Felicidades e muitos, muitos kms com a nova potranca!! \:D/ \:D/
Nada como o prazer de ver um sonho sendo concretizado!!
[ ]´s
Edu
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:02
Errei o botão (do computador) e enviei antes da hora.
Mais fotos.
Detalhes da caixa de ferramentas
Detalhes do carburador
Detalhes do radiador
Reservatório de óleo e quadro
Quadro com bateria no lugar. Foram trocados os encostos da bateria e alça de fixação
Roda traseira montada
amortecedor montado
(70.82 KiB) Baixado 2672 vezes
Motor já colocado e montado
Idem
Idem
Beethoven
Registrado em: 15 Set 2004, 18:13
Mensagempor Beethoven » 27 Mai 2005, 22:04
Grande Cel. Roquette,
Parabéns pela novíssima potranca! Deve ter sido uma experiência fantástica o processo de desmontagem/montagem, com todas as checagens de tolerâncias e os ajustes. Com certeza agora você conhece mais a fundo sua moto e pode se sentir mais seguro nas futuras jornadas.
Um grande abraço e parabéns mais uma vez.
Beethoven Max
Tentando voltar e...voltei!
Vida longa a todos sobre duas rodas!
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:12
Mais fotos !!!!
Detalhes do radiador e dianteira do quadro
(65.79 KiB) Baixado 2628 vezes
Dianteira do quadro
(71.39 KiB) Baixado 2629 vezes
Lateral esquerda do motor
Tirante do freioi traseiro
Bomba de gasolina 9totalmente restaurada)
Detalhes da suspensão traseira
Rabeta vista por baixo
Quase montada
Detalhes do escapamento
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:19
Mais fotos (não se zanguem comigo). É tão grande a alegria de apresentar a potranca nova que talvez me exceda nas fotos (senhores moderadores me desculpem pelo espaço ocupado - se for necessário, cortem o que julgarem que deva ser cortado).
(67.1 KiB) Baixado 2624 vezes
(64.96 KiB) Baixado 2639 vezes
Lanterna traseira nova
(65.64 KiB) Baixado 2616 vezes
Roda traseira
Balança e pedaleira (nova)
Ignição nova, com a base de metal antiga da ignição original
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:24
Mais fotos !!!!!
Detalhes da balança
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:31
Mais fotos !!!!
voltímetro a leds coloridos
(55.34 KiB) Baixado 2655 vezes
Olha a criança quase pronta !!!
(64.87 KiB) Baixado 2662 vezes
Reservatório de óleo e descarga
Lateral direita
Roda traseira
Joel_&_Zelia
Registrado em: 01 Mar 2005, 22:13
Parabéns
Mensagempor Joel_&_Zelia » 27 Mai 2005, 22:31
Roquette
A potranca ficou 10
Parabéns pela Novissssssssssssima, determinação assim é digna de grandes aventureiros.
Felizes aqueles que não desistem nunca, e comemoram e compartilham cada passo conquistado de seu sonhos ou aventuras.
Um abraço do também grisalho
Pitú
ps. Se me voltar uns troco na minha Sahara e fecho negócio.
Brincadeirinha ...
Pelos caminhos da vida ... com muitos amigos pelo caminho.
Cagiva E900 Azul - Iluminando a estrada.
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:35
Não me esculhambem. É a última sessão de fotos.
(80.49 KiB) Baixado 2639 vezes
(74.22 KiB) Baixado 2649 vezes
roquette
Mensagempor roquette » 27 Mai 2005, 22:40
O servidor aloprou e travou !!!! Será que é porque estou maluco ???
Mais fotos !!!!
Observem o detalhe da roldana confecionada em borracha de alta resistência (COM ROLAMENTOS) !!!
(56.64 KiB) Baixado 2632 vezes
marinho
Registrado em: 04 Fev 2005, 21:10
Mensagempor marinho » 27 Mai 2005, 23:28
parabéns cel. roquete,agora ponha mas fotos dela montada,muito boa a reforma :-! :-! :-! :-! :-!
"nada pode impedir um homen com uma atitude mental positiva de atingir seus objetivos"
Patrick
Registrado em: 10 Jan 2005, 14:53
Re: Apresento-vos minha Potranca totalmente restaurada!!!!!!
Mensagempor Patrick » 27 Mai 2005, 23:54
onde consigo um voltímetro? quanto???
R.A.V. (62) 8404-0199
alex_ba
Registrado em: 16 Out 2004, 02:04
Birthday
Mensagempor alex_ba » 28 Mai 2005, 00:51
Roquette,
Parabéns pela guria, ficou mesmo DEZ!
Discurpa a inguinorança, mas porque vc optou pelo aro 17 ao invés do original 18?
Um abraço e muitas felicidades com a sua Té 2005.
Alex
Ténéré azul-e-branca
JMA-0736
TÉNÉRÉ - A melhor moto já feita no Brasil !
Luciano_SR
Registrado em: 21 Nov 2003, 21:42
Moto:: Futuro motociclista
Mensagempor Luciano_SR » 28 Mai 2005, 01:51
roque!
Que dia vamos juntar nossas potrancas e finalmente nos conhecer?
QUE TAL AMANHA????
Um abracao!!!
Luciano_SR
wagão
Registrado em: 12 Out 2004, 21:18
Moto:: XL 1000 Varadero
Mensagempor wagão » 28 Mai 2005, 06:12
:-D :-D :-D NOBRE CORONEL,A CRIANÇA FICOU MARAVILHOSA.MAS Q ME DOEU CORTAR O CAVALETE,À DOEU...KD AS PEDALEIRAS NOVAS Q COLOCAMOS.ESTA É UMA RARIDADE. :-! :-! :-!
PARABÉNS =D> =D> =D> =D> =D> .
ATENCIOSAMENTE,WAGÃO. \:D/ \:D/ \:D/
Luciano Fitz
Registrado em: 13 Abr 2004, 03:22
Moto:: XL 700V Transalp
Mensagempor Luciano Fitz » 28 Mai 2005, 06:47
:D Parabens, parabens.....gostei muito do trabalho; uma vez fiz isso na minha tenere 1989 e agora estou pensando em fazer na pretona 1992. Isso dá orgulho em realizar um trabalho desse, faça bom aproveito nela pois vale a pena. Só para titulo de curiosidade, onde consegui o voltimetro, e como fez a borracha com rolamneto para corrente, fez na inferior e na superior? Sobre a ignição quando tu tinha me falado é realmente de plastico é só trocar a base de metal pela que vem e pronto. Outro assunto como se faz para que os parafuso ficam daquele jeito? Obrigado! Tua moto ficou dez!!!!! Fui..... :o
Fitz
Transalp 700
Euler
Registrado em: 31 Mar 2005, 07:54
Estado: RN
Mensagempor Euler » 28 Mai 2005, 08:26
Roquette, parabens pela máquina =D> =D> =D>
Impressionante os detalhes. Tudo muito bem trabalhado.
Isso sim é uma reforma geral.
Luciano_SR
Mensagempor Luciano_SR » 28 Mai 2005, 08:33
Roquette:
Tira umas duvidas:
Onde voce trocou a capa + espuma do banco?
Onde voce "bicromatizou" os parafusos? Quando custou?
Quem fez o servico pra voce? (montagem e desmontagem)?
Um abracao!
roquette
Mensagempor roquette » 28 Mai 2005, 09:36
Obrigado a todos pelas manifestações de aprovação pelo trabalho feito na potranca.
O voltímetro foi comprado nos EUA, via internet, custou US$ 29,00, fora o frete que foi diluído em outros itens. Depois informo o site correto. Êle é muito preciso, informa inclusive o aumento da voltagem a partir dos 4000 RPM, com um segundo led verde. É a prova d'água.
Os parafusos, porcas, arruelas, tirantes etc foram submetidos ao processo de bicromatização, o mesmo utilizado pelas montadoras. Foi feito por uma empresa de Vespasiano-MG. Se alguém interessar depois posto o telefone.
Foram trocados também os espelhos retrovisores (originais Yamaha) - R$ 130,00 o par.
Como rebaixei a dianteira e coloquei rodas traseiras aro 17'', o cavalete ficou muito grande para a nova configuração, me obrigando a cortá-lo em 15 mm, para que a moto ficasse numa posição mais inclinada, ainda menor do que a original (quem souber de um cavalete usado tenho interesse para quando for vender poder oferecer ao novo dono). O Wagão, de Montes Claros-MG, excelente mecânico e grande amigo, foi quem cortou, mesmo a contragosto.
Foram trocadas as pedaleiras do piloto. Utilizei as pedaleiras da DT 200, que são maiores, dando maior apoio aos pés (R$ 26,00).
A capa do banco foi feito por um capoteiro (especialista em bancos) de Belo Horizonte. Vou pegar o telefone dele com o meu amigo e mecânico Sílvio e depois te informo falou Luciano?
O mecânico e artista que fez o trabalho de restauração chama-se Sílvio. Mora em São José da Lapa-MG, cidade perto de Vespasiano e Sete Lagoas. Deixo aqui os meus agradecimentos e reconhecimento do excelente trabalho realizado. É uma pessoa extremamente honesta, competente, perfeccionista e sistemática (desculpe-me Sílvio). Não aceita fazer gambiarra, adaptação ou o que quer que não seja original. O longo tempo que demandou a restauração foi devido à sua insistência em não fazer nada correndo ou que não fosse perfeito (durante o período de chuvas êle se recusou terminantemente a pintar ou mesmo lixar o quadro e peças para não estragar o trabalho). Seu telefone é 31 9975-2451 (editei para corrigir o erro do número do telefone).
A maioria das peças foram compradas na Sagamotos. Agradeço ao Humberto o atendimento que me foi dado. Mesmo com problemas de funcionários, sempre se prontificou a conseguir tudo que eu pedia.
Fui também muito bem atendido na Catalão Motos - concessionára Yamaha de Belo Horizonte. Tudo que solicitei fui atendido com presteza e educação.
A placa da moto foi trocada pelo Sílvio. Foi colocada uma placa reflexiva, em tamanho menor, em aço inox, contendo em alto relevo, o modelo da moto, ano de fabricação e número do chassis (R$ 30,00).
Luciano-SR: vou manter contato com você prá nós tomarmos umas brejas em BH. Precisamos realmente nos conhecer e sair com nossas irmanzinhas motorizadas.
Um grande abraço a todos.
Roquette
Editado pela última vez por roquette em 30 Mai 2005, 17:43, em um total de 1 vez.
Chichorro
Registrado em: 04 Jul 2004, 23:04
Moto:: R 1100/1150 GS
Mensagempor Chichorro » 28 Mai 2005, 10:02
Roquette....ficou muitoooo linda cara!!!! Parabéns...muito bom gosto nos detalhes :-! :-! :-! :-!
RAV - (41) 9661-6618
(31) 9385-3962
MARKÃO
Registrado em: 11 Mar 2004, 19:00
Mensagempor MARKÃO » 28 Mai 2005, 10:18
MEU AMIGO.....PARABÉNS, NUNCA VI UM TRABALHO TÃO BONITO, A MOTO FICOU MUITO RICA EM DETALHES, PERFEITA.....ZERO.
PARABÉNS MESMO!!!!! :D :D
PUT A KEEP ARE YOU!!!!
' Um amigo de verdade não é aquele que
separa uma briga sua e
sim aquele que chega dando voadora.'
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 28 Mai 2005, 11:00
=D> =D> =D> =D> =D> Parabéns Roquette =D> =D> =D> Ficou Perfeita :-D \:D/ \:D/ \:D/ meu amigo imagino a sua felicidade em ser proprietário de uma Ténéré 2005 :-!
Simplesmente Perfeito, acho que vou reformar a minha novamente, mas dessa vez sem pressa :roll:
Parabéns, Parabéns, Parabéns, Parabéns, Parabéns, =D> =D> =D> =D> :-D \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Um abração e vê se anda mais devagar :-!
Estou desmanchando a minha Ténéré 600 92 :cry: quem estiver precisando de alguma peça... entre em contato através do WhatsApp: 13988559810 ou e-mail: diderot.ribeiro@gmail.com
Urso
Administrador
Registrado em: 15 Nov 2003, 12:08
Moto:: XT1200Z Super
Mensagempor Urso » 28 Mai 2005, 11:36
Roquete,
Sua moto está lindíssima. =D> =D> =D>
Excelente trabalho. Valeu à pena esperar todo esse tempo para ela ficar do jeito que você queria! :-!
Parabéns.
Grande abraço,
Urso
Fabrício Leal
Registrado em: 17 Jul 2004, 03:04
Mensagempor Fabrício Leal » 28 Mai 2005, 16:25
Não gostei... achei muito feia... um lixo !!! :x :x
A propósito, a lixeira de casa tah vazia... joga ela lah... hehehe !!! \:D/
Brincadeira Roquete, desculpa pela liberdade... algo inerente a tds desse clube e seus fóruns !!! #-o
Parabéns, sempre quis fazer isso com uma moto, reformar parafuso por parafuso, fio a fio, cada detalhe !!!
Apesar de que jah fiz o mesmo com carros... na época em que tinha uma oficina mecânica.... comprava carros de leilão, queimados, etc e reconstruia os "bixos" até o último detalhe... depois vendia... além de prazeroso, era muito rentável $$$$
Mais uma vez... parabéns... acredito q assim que os Coxinhas/Flanelinhas de Campinas (Fabrício/Xara, Pioio e Kako) souberem da reforma e verem as fotos da sua motoca... terão um novo Mestre e uma nova Rainha... hehehe !!! :)(:
Um abrassso... :cool:
