Reforma Tenere 2vg 92  [RESOLVIDO]
Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 08 Jun 2018, 21:03
tragico isso, não me atendei no manual de peças e pedi na época apenas uma gaxeta do cilindro, quando ia montar o cabeçote vi que faltou uma [-( na yamaha falaram q tinha corri la e ao chegar não acharam #:-( resultado tiveram que pedir e fiquei por mais de 20 dias parado por causa dessa pecinha.
Mensagempor giscerio » 08 Jun 2018, 21:17
enquanto a gaxeta não chegava fui atraz de um pistão para o freio, 3 pinças e 3 pistão danificados, 200,00 na yamaha sob encomenda, resolvi ir atraz e fazer um, mandei fazer em inox, ficou perfeito e creio que vá durar muito e gastei 100,00.
Mensagempor giscerio » 08 Jun 2018, 21:27
achei q ficou perfeito
Mensagempor MAGGION » 18 Jun 2018, 09:09
=D> =D> =D>
Mensagempor alexandre_ » 18 Jun 2018, 17:08
Beleza de usinagem giscerio! A peça nova vai cumprir a missão, pode crer! :-!
BACANA Malacabado
Registrado em: 28 Jun 2004, 18:06
Mensagempor BACANA Malacabado » 19 Jun 2018, 11:05
Se algum dos amigos precisar de retrovisores originais Yamaha 2VG , novos eu tenho. 150 O PAR!!!
Mensagempor Ventania » 20 Jun 2018, 13:10
giscerio, tudo bem.
òtimo trabalho.
Me diz uma coisa: Está fazendo por hobby esse trabalho de restauração ou tem oficina de motos?
Se for hobby vou te dizer, com seus conhecimentos, daria para abrir uma oficina de motos.
Parabéns pela reforma.
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 22:32
Ventania escreveu:giscerio, tudo bem.
òtimo trabalho.
Obrigado ventania, e sim é por hobby mesmo nas horas vagas, mas ja fiz umas outras 4 motos de amigos mas essa é xodó, e claro que poderia abrir uma oficina ( seria um sonho ) mas cidade pequena aqui, 17.000 habitantes e 6 oficinas mas.... de pintura nenhuma kkk
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 22:49
troquei apenas as valvulas de admissão, as de escape ( escapei kkk ) não foi escolha pelo valor pois são muito proximos, mas resolvi dar um crédito as valvulas da forceracing Americana, são maciças como podem ver, de certa forma dão uma taxadinha de leve. dizem ser mais resitentes que as originas vamos ver.
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 22:52
dei um trato nas velhas mangueiras, malha de aço inox
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 22:57
vamo aparecer kkkkkk
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 23:07
alguns visitantes para a Lulu Bele
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 23:14
enfim motor fechado !!! e ja no quadro Aleluiaaa !!! :D O:) O:) O:)
Mensagempor giscerio » 23 Jun 2018, 23:19
:-D um pouco atrasadas mas chegaram as pedaleiras europeias da 3aj \:D/
vou apenas jatear elas com areia super fina e deixa-las assim, não parece mas são enormes e muito fortes.
Mensagempor ratu » 24 Jun 2018, 22:26
giscerio escreveu::-D um pouco atrasadas mas chegaram as pedaleiras europeias da 3aj \:D/
Boa noite. Opa sinto dizer e nem quero colocar agua no chop mas se nao me engano a distancia dos furos de fixação nao sao as mesmas das tupiniquins. Entao ou vc vai ter que soldar um acoplamento ou pode fazer como eu fiz quando instalei as de aluminio da falcon: Instalei pedaco de barra chata na furacao original e instalei as pedaleiras na barra de aluminio...
giscerio escreveu:dei um trato nas velhas mangueiras, malha de aço inox
Gostei da ideia. Como e aonde vc fez? Abc
Mensagempor ratu » 24 Jun 2018, 22:30
giscerio escreveu:enfim motor fechado !!! e ja no quadro Aleluiaaa !!! :D O:) O:) O:)
Seu radiador esta com as aletas amassadas? Se estiverem voce pode desempena-las utilizando com bastante cuidado 02 palitos de picole, inserindo cada palito em direcao oposta ao outro e sempre nas aletas sequenciais, ou seja, escolha um sentido (de baixo para cima ou de cima para baixo, uma coluna de aletas e com bastante cuidado, introduza sempre um palito de um lado e outro palito do outro.
Mensagempor ratu » 25 Jun 2018, 11:30
Opa. Vc pode comprar um pedaco de barra chata de aluminio com uns 10mm de espessura e cortar um pedaço
Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 27 Jun 2018, 16:05
Opaaa, sim sim amigo antes mesmo de encomendar elas eu ja sabia q teria q ajustar, assim como fiz com as laterais, o bom é q so preciso soldar 1 suporte pois o de cima esta certinhio na posiçao, as mangueiras fiz em uma loja de hidraulicas, e so levar as originais
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando o Tapatalk
Mensagempor giscerio » 27 Jun 2018, 17:51
Mas essa idéia é de se tentar, vou ver se nao ficar estranho era uma pra nao soldar o quadro
Mensagempor ratu » 27 Jun 2018, 17:58
giscerio escreveu:
ratu escreveu:Gostei da ideia. Como e aonde vc fez? Abc
Opa. Exatamente. Eu tb aproveitei a furação de um dos lados...
Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 27 Jun 2018, 18:10
giscerio escreveu:
ratu escreveu:Opa. Vc pode comprar um pedaco de barra chata de aluminio com uns 10mm de espessura e cortar um pedaço
Veja q ela fica na posiçao exata com o suporte da brazuka o primeiro de cima nao preciso mecher.Imagem
Mensagempor ratu » 27 Jun 2018, 22:45
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:Opaaa, sim sim amigo antes mesmo de encomendar elas eu ja sabia q teria q ajustar, assim como fiz com as laterais, o bom é q so preciso soldar 1 suporte pois o de cima esta certinhio na posiçao, as mangueiras fiz em uma loja de hidraulicas, e so levar as originais
Exatamente como eu fiz na minha. Voce pode inserir entao entre a pedaleira, a barra de aluminio e a base no quadro, um unico parafuso e outro parafuso entre a pedaleira a barra de aluminio.
Mensagempor la2torres » 28 Jun 2018, 07:57
Aproveita a barra p fixar o cilindro do freio traseiro junto.
Dinelli
Registrado em: 11 Jul 2005, 11:10
Mensagempor Dinelli » 28 Jun 2018, 13:45
acompanhando direto esse tópico =D> =D> =D>
tenho os plásticos laterais da Te 2VG na cor branca (novos, sem uso). Guardando pra quando achar uma Tenere para reformar também :-D
Se o vento acabar, REME!!!!!
