Reforma Tenere 2vg 92  [RESOLVIDO]
Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 06:20
Outra encrenca, eu preciso trocar o rolamento de agulha da haste da embreagem, alguem sabe como eu tiro esse cara ? Tem um orificio no lado esquerdo da carcaça que da acesso a um lado dele na parte inferior mas nao obtive nenhum avanço por ali. Imagem
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Mensagempor alexandre_ » 01 Mar 2018, 08:00
giscerio escreveu:Outra encrenca, eu preciso trocar o rolamento de agulha da haste da embreagem, alguem sabe como eu tiro esse cara ? Tem um orificio no lado esquerdo da carcaça que da acesso a um lado dele na parte inferior mas nao obtive nenhum avanço por ali.
Muito bem Giscerio!
Eu retirei esse maldito.
Pedi socorro pro Martin e ele me deu umas dicas. Mas levei umas 2 horas batendo com um martelo deslizante e uma ponta prensada bem naquele orifício, e muito soprador térmico na carcaça. Que arrependimento, não existe esse rolamento nessa medida no mercado paralelo, só na Yamaha e custa uns 85 pratas. Tô até cogitando fazer um mancal deslizante em bronze. Se teu rolamento estiver girando de boa, repense essa estratégia.
Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 08:18
Muito bem Giscerio!
Ops, caraca 85 dilmas ? Putz, girando ele esta, o problema é o seguinte, lembra da artimanha minha com o jato de areia ? Kkkk, entao, entrou areia nesse maldito, ja lavei com vap, ja meti ar, lubrifiquei mas sempre ao girar ele vc sente areia ali, e ai da medo. Tbm pensei em uma bucha ali pois nao tem esforço algum.
eduardobiazoto
Registrado em: 12 Jan 2010, 15:18
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor eduardobiazoto » 01 Mar 2018, 08:46
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:
Garanto a vc que se usar esse adaptador ficara perfeito. De so uma olhada quando coloquei na minha:
Gente vcs nao estao me entendo, eu consegui facilmente ja no primeiro adaptador de suporte usar a pinça da lander, mas para isso teria q mudar o disco e perder a proteçao, coisa q nao quero.
kkkkkkkkkkk Sim eu entendi .. vc quer manter o disco e o protetor de disco original, blz concordo com vc e eu tbm quero manter assim, mas colocar a pinça da XT660 é uma ótima opção, vc menciona que com uma adaptação dessa a pastilha não irá pegar no lugar correto do disco, onde deveria sobrar de 01 a 02mm.
Minha dúvida é: Seria possível cortar a borda da pastilha de forma que ela pegue corretamente no disco? Tudo bem que seria algo a ser feito toda vez que trocar a pastilha, mas isso seria viável?
Eduardo Biazoto
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 09:07
eduardobiazoto escreveu:
giscerio escreveu:
ratu escreveu:Garanto a vc que se usar esse adaptador ficara perfeito. De so uma olhada quando coloquei na minha:
Tentei isso, o material dela esfarela
eduardobiazoto
Mensagempor eduardobiazoto » 01 Mar 2018, 09:32
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:Gente vcs nao estao me entendo, eu consegui facilmente ja no primeiro adaptador de suporte usar a pinça da lander, mas para isso teria q mudar o disco e perder a proteçao, coisa q nao quero.
Eduardo Biazoto
Visitante
Mensagempor Visitante » 01 Mar 2018, 11:37
[quote="giscerio"][quote="alexandre_"][quote="giscerio"]Outra encrenca, eu preciso trocar o rolamento de agulha da haste da embreagem, alguem sabe como eu tiro esse cara ? Tem um orificio no lado esquerdo da carcaça que da acesso a um lado dele na parte inferior mas nao obtive nenhum avanço por ali.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk[/quote]
Muito bem Giscerio!
Pedi socorro pro Martin e ele me deu umas dicas. Mas levei umas 2 horas batendo com um martelo deslizante e uma ponta prensada bem naquele orifício, e muito soprador térmico na carcaça. Que arrependimento, não existe esse rolamento nessa medida no mercado paralelo, só na Yamaha e custa uns 85 pratas. Tô até cogitando fazer um mancal deslizante em bronze. Se teu rolamento estiver girando de boa, repense essa estratégia.[/quote]Ops, caraca 85 dilmas ? Putz, girando ele esta, o problema é o seguinte, lembra da artimanha minha com o jato de areia ? Kkkk, entao, entrou areia nesse maldito, ja lavei com vap, ja meti ar, lubrifiquei mas sempre ao girar ele vc sente areia ali, e ai da medo. Tbm pensei em uma bucha ali pois nao tem esforço algum.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk[/quote]Alexandre na Yamaha aki esta 34,00 o pequeno e 48,00 esse maior da haste, por encomenda
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 11:37
giscerio escreveu:
Muito bem Giscerio!
Mensagempor alexandre_ » 01 Mar 2018, 14:16
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:
alexandre_ escreveu:Muito bem Giscerio!
Opa! Agora melhorou. :-!
Dá até para encarar um novo.
Eu jateei o motor também e fiz o seguinte, peguei uma seringa e fiquei jogando querosene e ar comprimido no rolamento até rodar bem livre e sem barulho, mas era esfera de vidro e elas são maiores. Isso no pequeno, pois o grande eu tive que tirar mesmo, a gaiola interna estava estragada. Até fiz um mancal em bronze na medida interna de 17 mm, mas ficou frouxo no eixo, acho que vou fazer outro. Aquilo não está sujeito a alto giro, só vira uns 90 graus e volta quando aciona a embreagem, acho que não tem erro.
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 21:35
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:Ops, caraca 85 dilmas ? Putz, girando ele esta, o problema é o seguinte, lembra da artimanha minha com o jato de areia ? Kkkk, entao, entrou areia nesse maldito, ja lavei com vap, ja meti ar, lubrifiquei mas sempre ao girar ele vc sente areia ali, e ai da medo. Tbm pensei em uma bucha ali pois nao tem esforço algum.
Se precisar de um, o cara vai pedir amanha, chega em 10 dias.
Mensagempor alexandre_ » 01 Mar 2018, 21:39
OK giscerio. Me convenceu!
Tenho preocupação com a lubrificação do mancal.
Como fazemos se você encomendar um para mim?
Abração!
Nestor
Registrado em: 16 Nov 2003, 00:27
Moto:: NX4 Falcon
Mensagempor Nestor » 01 Mar 2018, 21:54
giscerio escreveu:Essa proteçao quero e vou manter.Imagem
Muito show ficou tua moto. Dez anos atraz fiz isso na minha ténéré, comecei do zero, mas não chegou nem aos pés da sua. Pintei na cor de uma ténéré que não vei para o Brasil.[/attachment]
Nestor
Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos:
conservar os velhos. (Elmer G. Letterman)
SE UM DIA A VIDA VIRAR AS COSTAS PARA VOÇÊ, PASSE A MÃO NA BUNDA DELA.
Mensagempor ratu » 01 Mar 2018, 22:52
giscerio escreveu:
Eu estou AFIRMANDO que se usar o dispositivo que postei, e a pinça da xt 660 nao vai precisar fazer nada. ABSOLUTAMENTE NADA!!! Nao vai precisar desbastar a pastilha nem nada. Voce ficara com uns 02 ou 03 milimetros de distancia entre a extremidade e a borda desse disco ai, ou seja do original...
Visitante
Mensagempor Visitante » 02 Mar 2018, 09:37
[quote="Nestor"][quote="giscerio"]Essa proteçao quero e vou manter.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180301/c8f9b04c2675f391506d6a4d1af410af.jpg[/img]
Muito show ficou tua moto. Dez anos atraz fiz isso na minha ténéré, comecei do zero, mas não chegou nem aos pés da sua. Pintei na cor de uma ténéré que não vei para o Brasil.[/attachment][attachment=1]tenere azul.jpg[/attachment]
:-![/quote]Tbm nao usou faixas ?
Mensagempor giscerio » 02 Mar 2018, 09:37
Nestor escreveu:
Nestor
Moto:: NX4 Falcon
Mensagempor Nestor » 02 Mar 2018, 21:42
Era minha terceira ténéré, tava meio enjoado, queria uma diferente.
Nestor
Mensagempor giscerio » 04 Mar 2018, 21:19
Um trato na bolha ImagemImagem
Mensagempor giscerio » 04 Mar 2018, 21:22
Gostei ! Agora so falta a inscriçao pro rally kkkkk e o motor óbviamente.ImagemImagemImagem
Mensagempor giscerio » 04 Mar 2018, 21:26
giscerio escreveu:Gostei ! Agora so falta a inscriçao pro rally kkkkk e o motor óbviamente.ImagemImagemImagem
Essa capa do banco sairá essa semana, é horrivel, da proter, pequena e se esticar rasga, se esquentar derrete. A logo yamaha nao fica certa. Me irritei e mandei fazer uma.
Mensagempor giscerio » 04 Mar 2018, 21:28
giscerio escreveu:Um trato na bolha ImagemImagem
O 14 quer dizer a décima quarta ediçao do dakar que aconteceu em 1992, e o 92 coincide com o ano da minha moto.
Mensagempor alexandre_ » 04 Mar 2018, 21:41
Tá ficando muto bonita giscerio.
Rica em detalhes! Muito legal! :-!
rocky balboa
Registrado em: 16 Abr 2011, 16:38
Mensagempor rocky balboa » 04 Mar 2018, 23:25
Giscerio rapaz tá ficando showw !!! esse protetor dos faroís vc mandou fazer ou comprou, estou procurando a um tempão e não encontro, me diz aonde conseguiu.
abs, SAUDE E VIDA LONGA
rocky balboa-RJ
louco por motos... ténére é claro
Mensagempor giscerio » 05 Mar 2018, 07:43
rocky balboa escreveu:Giscerio rapaz tá ficando showw !!! esse protetor dos faroís vc mandou fazer ou comprou, estou procurando a um tempão e não encontro, me diz aonde conseguiu.
Fale com o MauMau Velozo aki do forum, ele tem o projeto.
Mensagempor giscerio » 08 Jun 2018, 20:35
saudades ? hehhehe vamos lá atualizar isso aqui, finalmente é hora da máquina. :-D
Mensagempor giscerio » 08 Jun 2018, 20:51
de grão em grão...
