Reforma Tenere 2vg 92  [RESOLVIDO]
Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor la2torres » 25 Fev 2018, 19:09
Pessoal, na minha Tenere a parte oca fica para fora. Será que as duas usam o mesmo pistão? Aparentemente as pinças da Tenere e da XTE são iguais, mundando somente o lado para onde abrem. :-!
Mensagempor la2torres » 25 Fev 2018, 19:13
Kbludo e Alexandre estou achando que as pinças de suas motos estão montadas com o pistão invertido. Deem uma olhada no próprio esquema que o Alexandre postou, me parece que a ponta oca fica para fora. Até pq será necessario uma quantidade muito maior de fluido p mover o pistão. :-!
Mensagempor alexandre_ » 25 Fev 2018, 20:41
la2torres escreveu:Kbludo e Alexandre estou achando que as pinças de suas motos estão montadas com o pistão invertido. Deem uma olhada no próprio esquema que o Alexandre postou, me parece que a ponta oca fica para fora. Até pq será necessario uma quantidade muito maior de fluido p mover o pistão. :-!
Beleza Paulo!
Olha só, eu procurei no manual da XTE e da XTZ. Em ambos, a orientação é para montar a parte fechada para fora, até porque aquele canal serve para fixar o guarda-pó do pistão. Mas agora fiquei na dúvida, você e giscério tem nas XTZ o pistão montado com a abertura para fora e eu e o kbludo temos na XTE o pistão montado com a parte fechada para fora. E agora?....... :shock:
Mensagempor la2torres » 25 Fev 2018, 21:15
Agora até eu estou na duvida. Amanha abro a pinça da minha T e vejo. :-D
Mensagempor ratu » 25 Fev 2018, 21:54
Beleza Paulo!
Nas xt 600z com certeza o pistao tem a abertura para fora. ATENCAO: Acabei de verificar nas imagens E NENHUMA PINCA tem o EMBOLO COM A ABERTURA PARA DENTRO. A de vcs esta montada errada!!! Pelo amor de Deus. Refacam imediatamente a montagem...
Mensagempor kbludo » 25 Fev 2018, 22:15
:-k :-k :-k :-k
Se for seguir como manda o manual da XTe, realmente parece que a parte fechada vai dentro da pinça...
Até na pinça dianteira os pistões são com o lado aberto pra fora.
Mais já vi em duas Xte diferentes a parte fechada para o lado de fora ](*,)
Quatro Xtes montadas erradas?
Mensagempor ratu » 25 Fev 2018, 22:35
alexandre_ escreveu:Eita! Vou ver como esta o meu freio traseiro e te mando uma foto.
Mas parece que a parte fechada fica para fora.
Na minha XTe, a parte fechada fica para fora!
Isso mesmo Kbludo!
Acabei de ver aqui na pinça de freio. :-!
Meu Deus!!! Esse pistao foi montado ERRADO!!! Cuidado.
Mensagempor alexandre_ » 25 Fev 2018, 23:15
Beleza Paulo!
Fica tranquilo ratu!
Minha moto tá toda desmontada. Não tem perigo!
Vou ver esse lance e corrigir o problema.
Valeu! :-!
Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 26 Fev 2018, 08:09
alexandre_ escreveu:Beleza Paulo!
Valeu! :-!
Eu ia mesmo falar, como segura o guarda pó se o frizo esta voltado para dentro ? Realmente estao erradas, o pistao volta por sucção e todavia esse processo se da melhor com a parte fechada voltada para dentro. Mas ai alguem poderia medir esse pistao da xte ? Me ajudaria
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Mensagempor la2torres » 26 Fev 2018, 11:50
Gurizada, abri minha pinça e a parte oca fica para fora. Agora o seguinte, talvez o pistão da XTE seja diferente. Pelos manuais de peças
2KF-W0057-00 pistão da XTE
55W-W0057-00 pistão da XTZ. :-!
Mensagempor alexandre_ » 26 Fev 2018, 12:34
la2torres escreveu:Gurizada, abri minha pinça e a parte oca fica para fora. Agora o seguinte, talvez o pistão da XTE seja diferente. Pelos manuais de peças
Pessoal!
O sistema deve ser diferente. A pinça de freio dianteira da XTE tem dois pistões, eles funcionam com a parte oca para fora e têm retentores internos. A pinça traseira tem um só pistão e o guarda pó do reparo do freio fixa ali naquele rasgo do pistão. Honestamente, não tem como montar de outro jeito, só se jogar o guarda-pó fora. A propósito, vi outra XTE e o freio traseiro está montado com a parte fechada para fora. Acho que já me convenci dessa forma de montar.
Mensagempor la2torres » 26 Fev 2018, 15:57
Alexandre é por ai mesmo, as pinças são as mesma, a dianteira das Teneres e a traseira da XTE, agora tem diferenças minimas, o pistão é uma delas.
Agora voltando ao caso do Giscerio, acho que deva dar para usar. Analize bem pois a falha não compromete o anel de vedação depois é só o guarda pó. :-!
Mensagempor alexandre_ » 26 Fev 2018, 20:08
la2torres escreveu:Alexandre é por ai mesmo, as pinças são as mesma, a dianteira das Teneres e a traseira da XTE, agora tem diferenças minimas, o pistão é uma delas.
As medidas dos pistões são diferentes.
XTE - 35 mm
XTZ - 38 mm
Mensagempor giscerio » 26 Fev 2018, 22:23
XTE - 35 mm
XTZ - 38 mm
Parece q a yamaha faz de proposito kkkkk
Mensagempor ratu » 26 Fev 2018, 23:08
giscerio escreveu:
XTE - 35 mm
XTZ - 38 mm
Na minha opniao eu nao gastaria dinheiro comprando um pistão novo. Colocava uma pinca de freio adaptada da xt 660 da brembo. Infinitamente melhor. Coloquei na minha e foi uma das melhores coisas que fiz. Se quiser pode fazer o suporte atraves do desenho anexo. As medidas estao na escala real.
suporte xt 660.pdf
(43.65 KiB) Baixado 52 vezes
Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 27 Fev 2018, 09:47
giscerio escreveu:
alexandre_ escreveu:As medidas dos pistões são diferentes.
XTE - 35 mm
XTZ - 38 mm
Mas fico sem o charme da capa de disco correto ? Pois creio que com o disco original nao de certo o da 660, fiz 4 adaptador para pinça da lander, nenhum deu, em todos as pastilhas agarravam o disco completamente sem deixar o tal 1ou2mm de borda, o q é vital para sua segurança e para longevidade do disco.Imagem
eduardobiazoto
Registrado em: 12 Jan 2010, 15:18
Mensagempor eduardobiazoto » 27 Fev 2018, 10:00
Giscerio,
Estava pensando nessa questão da pastilha nãoa garravar o disco completamente sem deixar o tal 1ou2mm, não seria possível nesse caso um ajuste na pastilha?
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:Parece q a yamaha faz de proposito kkkkk
Eduardo Biazoto
Mensagempor giscerio » 27 Fev 2018, 19:16
eduardobiazoto escreveu:Giscerio,
infelizmente não tem como, tirar da pastilha de uma lander que ja é estreita só prejudicaria e tbm akilo esfarela se tentar lixar, receio que ai ela se acaba rapidamente.
giscerio escreveu:
ratu escreveu:Na minha opniao eu nao gastaria dinheiro comprando um pistão novo. Colocava uma pinca de freio adaptada da xt 660 da brembo. Infinitamente melhor. Coloquei na minha e foi uma das melhores coisas que fiz. Se quiser pode fazer o suporte atraves do desenho anexo. As medidas estao na escala real.
Mensagempor ratu » 27 Fev 2018, 22:28
giscerio escreveu:
giscerio escreveu:Mas fico sem o charme da capa de disco correto ? Pois creio que com o disco original nao de certo o da 660, fiz 4 adaptador para pinça da lander, nenhum deu, em todos as pastilhas agarravam o disco completamente sem deixar o tal 1ou2mm de borda, o q é vital para sua segurança e para longevidade do disco.Imagem
Garanto a vc que se usar esse adaptador ficara perfeito. De so uma olhada quando coloquei na minha:
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 28 Fev 2018, 22:45
giscerio escreveu:
Gente vcs nao estao me entendo, eu consegui facilmente ja no primeiro adaptador de suporte usar a pinça da lander, mas para isso teria q mudar o disco e perder a proteçao, coisa q nao quero.
Mensagempor giscerio » 28 Fev 2018, 22:47
Essa proteçao quero e vou manter.Imagem
Mensagempor ratu » 28 Fev 2018, 22:55
giscerio escreveu:Essa proteçao quero e vou manter.Imagem
Se vc usar a pinca da xt 660 e o adaptador que mostrei, conserva o disco e o protetor
Visitante
Mensagempor Visitante » 01 Mar 2018, 06:15
[quote="ratu"][quote="giscerio"]Essa proteçao quero e vou manter.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180301/c8f9b04c2675f391506d6a4d1af410af.jpg[/img]
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk[/quote]
Se vc usar a pinca da xt 660 e o adaptador que mostrei, conserva o disco e o protetor[/quote]Ai sim, vou estudar o caso
Mensagempor giscerio » 01 Mar 2018, 06:15
Visitante
Mensagempor Visitante » 01 Mar 2018, 06:20
Outra encrenca, eu preciso trocar o rolamento de agulha da haste da embreagem, alguem sabe como eu tiro esse cara ? Tem um orificio no lado esquerdo da carcaça que da acesso a um lado dele na parte inferior mas nao obtive nenhum avanço por ali. [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180301/f2e3cfff90f68c685ab30a006a6f6401.jpg[/IMG]
