Reforma Tenere 2vg 92  [RESOLVIDO]
Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor Andreaspopo » 11 Dez 2017, 12:51
giscerio escreveu:eu usinei a motora, segundo um outro amigo que foi quem fez o teste naõ da para usinar a movida da quinta da xte.
E se trocar tudo. Eixos com engrenagens, garfos, trambulador, será q também não funciona? Será q as engrenagens montadas nos eixos da xt ocupam mais espaço que nas tenere?? ( na largura)
Mensagempor la2torres » 11 Dez 2017, 19:32
É ruim Giscério.
Já comentei aqui, a muito tempo eu tive problemas com as engrenagens de uma Agrale Explorer, o pior é que não achava as engrenagens quebras, comprei dois garfos e as engrenagens foram refeitas nas oficinas da Varig aqui em POA, ficaram melhor do que as zero. Foi feita tempera e dureza. Como estas engrenagens da Tenere são caras e são raras, só lá fora, talvez valha tentar alguma usinagem(forja) de gabarito para ver a viabilidade. :-!
Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 12 Dez 2017, 08:49
Andreaspopo escreveu:
Sem chances usar os eixos da xte, nao consegui medir aqui por falta de 1, mas tudo indica o eixo é 1,4mm mais longo e ai nao fecha o cárter, mas como falei, a movida da minha esta perfeita, eu nao consigo ver o porque de nao poder usar ela com a motora que usinei.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Mensagempor alexandre_ » 12 Dez 2017, 09:34
giscerio escreveu:
Eu não vejo problemas nisso que pretende fazer giscerio.
Questão de quilômetros para elas se ajustarem uma a outra.
Mensagempor alexandre_ » 03 Jan 2018, 19:32
Olá Giscerio. Beleza?
Um excelente 2018 para todos!
Resolvi postar umas fotos aqui no tópico, pois recentemente comprei uma engrenagem movida da quinta marcha de um parceiro do Mau Veloso. É uma engrenagem zerada que ele comprou na Yamaha para instalar em sua Ténéré. Resolvi comparar com a engrenagem que estava na minha moto e fiquei surpreso, pois elas têm tamanhos diferentes. A nova engrenagem deve ter aquele 1,5 mm a mais que você mencionou. A que está na minha moto certamente foi instalada em 96 quando foi montada, assim sendo, as novas engrenagens são maiores, inclusive para as próprias 4MW. Eu estou pensando no seguinte, se todas as outras engrenagens são iguais para as XTs E e Z, então o certo é comparar os eixos secundários para ver se existe alguma diferença. Eu comprei um eixo movido do Andreas e já comparei com o da minha moto, são iguais. Acho que se eu enviar um deles para você ou para o Mau, podemos fazer a comparação com o eixo secundário da XTZ e colocar um ponto final nessa dúvida sobre o uso da quinta movida da XT na Ténéré.
Que acham?
Mensagempor giscerio » 03 Jan 2018, 21:49
alexandre_ escreveu:Olá Giscerio. Beleza?
Que acham?
Pois é Alexandre ! No minimo esquisito isso hehehe, se a sua é original e em tamanho menor e essa originalmente sendo maior entao é fato que servem, como falei anteriormente nao tive a oportunidade de testar ou medir esse eixo por falta de um. Minunciosamente eu só zerei a duvida da quinta motora da xte na tenere, sobre a movida eu nao observei ainda com atençao precisa, mas brevemente farei. Alexandre eu posso medir o comprimento do eixo da minha amanha e te passo. Ai vc mede o seu so para desencargo.
Mensagempor alexandre_ » 03 Jan 2018, 22:44
Ok Giscerio.
Vamos tentar dessa forma. Faça uma medida do eixo e me passe o valor. Eu vou tentar fazer um desenho dele com as cotas das principais características e coloco aqui. Aí podemos comparar para ver se há diferença!
Valeu! :-!
Visitante
Mensagempor Visitante » 04 Jan 2018, 07:03
[quote="alexandre_"]Ok Giscerio.
Valeu! :-![/quote]Sua moto é uma 96 ? De 93 a 96 são 3tb não ?
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 07:03
alexandre_ escreveu:Ok Giscerio.
Valeu! :-!
Mensagempor alexandre_ » 04 Jan 2018, 08:46
Minha moto é 96, mas modelo 97.
Creio seja uma das primeiras 4MW. Tem inscrição na carcaça do motor e no chassi.
Os plásticos e o tanque são iguais aos das últimas XTs de 2004.
Foi o que eu falei antes, o eixo secundário da minha moto é igual ao das motos mais novas. Não creio que a Yamaha faça grandes alterações no projeto dos motores, isso custa muito caro. Meu palpite hoje é que as engrenagens são intercambiáveis.
Vamos decifrar mais essa! :-!
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 22:24
vamos lá então !!
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 22:41
começando umas das melhores etapas, mascaramento
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 22:48
as escritas na base da tinta PU
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 23:01
continuando....
Mensagempor giscerio » 04 Jan 2018, 23:08
prontas para o proximo passo
Mensagempor alexandre_ » 05 Jan 2018, 08:30
Espetacular!
=D> =D>
Fabrício Leal
Registrado em: 17 Jul 2004, 03:04
Mensagempor Fabrício Leal » 05 Jan 2018, 10:36
giscerio escreveu:prontas para o proximo passo
Eh o Chip Foose das motocicletas !!!
Parabéns, lindo trabalho !
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Mensagempor giscerio » 06 Jan 2018, 22:35
vamos la mais uns avanços...
Mensagempor giscerio » 06 Jan 2018, 22:47
algumas peças ja no verniz !! tive que colocar 2 adesivos hehehe são os unicos existentes na moto, o custo para pintar eles seria alto então resolvi pegar 2 resinados, os mesmos que usam em placas de carro. são os da Bandeira.
Mensagempor giscerio » 06 Jan 2018, 22:49
alexandre !! não esqueci de medir o eixo, vou tentar amanhã, realmente estava sem tempo.
Mensagempor alexandre_ » 06 Jan 2018, 23:53
giscerio escreveu:alexandre !! não esqueci de medir o eixo, vou tentar amanhã, realmente estava sem tempo.
Beleza meu irmão!
Tô na expectativa de ver o tanque pronto!
Parabéns, excelente serviço.
Se for possível anote as medidas das características cotadas no desenho.
Mensagempor giscerio » 08 Jan 2018, 19:55
putz ai ferei com vc hehehe, meu eixo não esta desmontado !! ai caramba
Mensagempor MauMau Veloso » 08 Jan 2018, 20:46
giscerio escreveu:putz ai ferei com vc hehehe, meu eixo não esta desmontado !! ai caramba
Facil, é só desmontar! :-D
Mensagempor alexandre_ » 08 Jan 2018, 23:35
Tranquilo! :-!
Vamos ver se o Mau consegue comparar os eixos secundários das XTs.
Eu não tenho acesso aqui a um eixo de Ténéré.
Mensagempor kbludo » 09 Jan 2018, 08:45
Rapaz, mais que tá uma maravilha esse trabalho, isso tá!
To ansioso pra ver essa máquina na pista!
Parabéns!!!!!!!
