Reforma Tenere 2vg 92  [RESOLVIDO]
Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor alexandre_ » 28 Nov 2017, 16:53
giscerio escreveu:
alexandre_ escreveu:Que beleza! :-!
Tô esperando o meu ficar pronto!
As peças são Yamaha Giscerio?
Tudo genuínas, mó facada mas é um gasto só hehehe...
Maravilha irmão.
Não é fácil, tamo junto na empreitada......rs!
Mensagempor giscerio » 30 Nov 2017, 20:01
bom vamos falar um pouco aqui sobre elas, " as engrenagens da 5ª marcha das ténérés "
Mensagempor giscerio » 30 Nov 2017, 20:25
creio ser dificil abrir um cãmbio de tenere hoje em dia e não se deparar com a bendita engrenagem motora da 5ª marcha carreada, ( soltando limalhas de aço ) ja pesquisei tanto sobre isso que me encorajo a dizer que sou quase um expert nelas kkkk, como o que me bloqueava a pegar essa engrenagem na yamaha era seu alto preço, hoje é pela falta da movida que na yamaha não tem mais, talvez só no japão pois creio que não iriam parar a fabricação pois existem milhares desses motores espalhados pelos 4 cantos do mundo, bom sabendo-se que o cãmbio da 2ty e o da 2vg são exatamente o mesmo, parti para decifrar se o cãombio da xte tbm era, olhando-se superficialmente sim, pois alguns vendedores da yamaha ate o recomendam para usar naas teneres, mas nao é bem assim, praticamente quase todas as engrenagens iguais, porem as da 5ª não !! em medição aki ela é 1,4 mm, mais larga que a da tenere, igual em dentes, diametro, profundidade tudo menos na espessura, a movida pelo que vi até agora pode ser usada tranquilamente a da xte, ja a motora sem chances, ela fica muito encostada na engrenagem da segunda o que pode ser perigoso, pensando em todas as formas possiveis para usar ela pois ja a tinha comprado por um preço muito baixo e estando ela em ótimo estado, conversando com alguns cheguei a idéia de que é perfeitamente possivel usinar ela de um lado apenas, por sorte é justamente o lado que precisa onde fica o encosto na segunda, se eu tirar 1,4mm ela fica perfeita então deixei ela hoje em uma tornearia e amanhã busco ela e testo, e obviamente posto aqui, mas tenho fé que dará certo e será uma bela saída para quem precise pois cambios de xte existem em maior numero e geralmente na xte essa engrenagem se encontra boa ainda, obviamente que a yamaha alargou ela ja por causa do problema de careamento. certamente esse eixo da arvore de marchas ( primario ) deve ter 1mm a mais que o da tenere. não posso confirmar pois não tenho um aqui mas tudo leva a crer que sim, portanto pegando um cambio completo de xte não daria pra adaptar em uma tenere, o bloco do motor não fecharia.
Mensagempor alexandre_ » 01 Dez 2017, 16:49
Giscerio meu velho!
Bacana esse invento aí, mas eu jurava que a quinta marcha tinha um número de dentes diferentes entre a 2TY e as XT 600 E.
Deixa eu achar essa informação e já conversamos mais sobre o tema!
Abraço. :-!
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 08:02
alexandre_ escreveu:Giscerio meu velho!
Abraço. :-!
Se vc for olhar pelo Manual da 2ty sim, vc vai perceber que tem dentes a mais, so que o manual é europeu e la sim eram diferentes, mas as nossas nacionais nao, todas tem 24 dentes na motora e 19 na movida. Logo posto o resultado dela aqui prontinha para ser usada na tenere.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Mensagempor la2torres » 02 Dez 2017, 09:13
Pois é, eu tive minha primeira Tenere 2ty em 90, e sempre ouvi que a Yamaha havia feito uma mudança na relação primária qdo lançou as 2vg, tanto que a relação secundária é 15/45 nas 2vg contra 15/40 nas 2ty.Mas....
Mensagempor la2torres » 02 Dez 2017, 10:33
Amigos pelos manuais de peça
Há diferença entre o cambio da 2ty e o da 2vg na 4 movida.
Entre a 2vg e 3tb não há diferença.
Entre a 2vg(3tb) e 4mw diferença justo na 5 secundaria e na 5 movida.
Mensagempor alexandre_ » 02 Dez 2017, 13:17
Então pessoal!
Essas diferenças me desanimaram a comprar as engrenagens usadas, além é claro de não saber o real estado das peças. O pessoal anuncia e tira foto a distância e tal, e não dá para ver os detalhes. Tô juntando uns pila para encomendar na Yamaha. Logo terei as peças para fechar o cárter central.
Tô acompanhando! :-!
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 15:39
bom aqui esta a 5ª motora da xte usinada!!
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 15:41
giscerio escreveu:bom aqui esta a 5ª motora da xte usinada!!
notem que ela tem 3 sulcos contra 1 da tenere, isso ajuda na lubrificação.
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 15:49
aqui estão as medidas das duas após a retífica. idênticas. fiz uma pré montagem e tudo parece sem problema algun, a movida da xte não requer modificação, vou testar elas no carter ainda com o trambulador para as trocas se estão tudo ok, mas não consigo prever onde daria problema agora, creio que tudo funcionará perfeitamente.
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 15:53
la2torres escreveu:Pois é, eu tive minha primeira Tenere 2ty em 90, e sempre ouvi que a Yamaha havia feito uma mudança na relação primária qdo lançou as 2vg, tanto que a relação secundária é 15/45 nas 2vg contra 15/40 nas 2ty.Mas....
muda na relação primaria la na engrenagem da campana. dentro é tudo igual
Mensagempor alexandre_ » 02 Dez 2017, 17:35
Beleza de serviço!
E a engrenagem tá bem inteira heim? Maravilha.
Mensagempor giscerio » 02 Dez 2017, 21:14
Beleza de serviço!
esta sim, inclusive a movida tbm 100%, vou só dar uma passada com uma lima para tirar qualquer rebarba deixada entre os dentes, mas aparentemente pouca coisa.
Mensagempor alexandre_ » 02 Dez 2017, 22:26
giscerio escreveu:
Beleza de serviço!
Que benção irmão! Um achado mesmo! :-!
Mensagempor giscerio » 09 Dez 2017, 21:57
a engrenagem movida da xte não da na tenere !!! broxante !!!!!!!!!!!!
Mensagempor la2torres » 10 Dez 2017, 13:40
Putz! Tava na torcida! Mas como eu havia comentado os códigos são então se presumia que houvesse diferença na engrenagens. E agora? :shock:
Mensagempor giscerio » 10 Dez 2017, 15:19
la2torres escreveu:Putz! Tava na torcida! Mas como eu havia comentado os códigos são então se presumia que houvesse diferença na engrenagens. E agora? :shock:
Agora é usar a original da tenere, a da minha esta praticamente zerada, geralmente so a motora danifica, sei q o recomendado é a troca do par, mas creio fielmente se cuidar nos primeiros kms até as duas se conhecerem bem nao havera serios problemas, é o que me resta. Por sorte esta intacta.
Re: RE: Re: RE: Re: Reforma Tenere 2vg 92
Mensagempor giscerio » 10 Dez 2017, 15:22
giscerio escreveu:
Finalmente no primerImagem
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 10 Dez 2017, 16:15
Estou desmanchando a minha, se precisarem de alguma peça... contato na assinatura.
Estou desmanchando a minha Ténéré 600 92 :cry: quem estiver precisando de alguma peça... entre em contato através do WhatsApp: 13988559810 ou e-mail: [email protected]
Mensagempor alexandre_ » 10 Dez 2017, 17:48
giscerio escreveu:a engrenagem movida da xte não da na tenere !!! broxante !!!!!!!!!!!!
Que coisa!
Por que não serve giscerio?
Qual o enrosco?
Mensagempor MauMau Veloso » 10 Dez 2017, 19:41
Que coisa!
Qual o enrosco?
Devido a engrenagem da XTE ser 1,5 mm mais larga que a da Ténéré, isso implica no engate da marcha, ou seja, ao colocar no neutro, o câmbio continua engrenado, pois a engrenagem movida da 5°que se acopla na 2° movida, fica enroscado, então mesmo em neutro ela não desengata. Isso de acordo com testes de bancada, talvez a coisa seja pior se colocasse pra rodar de verdade...
Mensagempor alexandre_ » 10 Dez 2017, 22:11
MauMau Veloso escreveu:
Que coisa!
Qual o enrosco?
Oh Mau!
Mas pelo que entendi ele usinou a engrenagem e removeu esse excedente de material.
Mesmo assim não deu para ajustar? :shock:
Mensagempor giscerio » 10 Dez 2017, 22:38
eu usinei a motora, segundo um outro amigo que foi quem fez o teste naõ da para usinar a movida da quinta da xte.
Mensagempor alexandre_ » 11 Dez 2017, 12:01
giscerio escreveu:eu usinei a motora, segundo um outro amigo que foi quem fez o teste naõ da para usinar a movida da quinta da xte.
Putz! Mas que pena!
Parecia bem viável essa ideia!
