Mensagempor alexandre_ » 12 Mar 2020, 22:29
Um conjunto usado de comando e balancins foi necessário nessa reforma. As antigas peças estavam por demais fora das medidas. A lateral esquerda foi montada, ali vão as peças da partida e o rotor, a mesma placa de partida foi utilizada pois estava com uns 4000 kms. Na lateral direita a embreagem recebeu uma mola nova que vai nos discos, e mantive o conjunto de embreagem antigo que estava com uns 2000 kms.
bicudo&lari
Registrado em: 26 Jan 2006, 16:54
Moto:: Freewind
Mensagempor bicudo&lari » 13 Mar 2020, 12:41
parabéns , sendo montada no capricho e com muito cuidado
Atacama - Salar Uyuni - Urubici - Prudentopolis - Nacional Caldas novas - Blumenau - Guaraqueçaba - Caverna do Diabo - Estrada Limeira - Paso Agua Negra - Paso San Francisco
Mensagempor alexandre_ » 14 Mar 2020, 11:05
bicudo&lari escreveu:parabéns , sendo montada no capricho e com muito cuidado
Valeu Bicudo! Falta pouco para roncar....... :D :D :D :D
Mensagempor ratu » 14 Mar 2020, 21:02
Boa noite. Amigos fiz a reforma do meu motor. Tive alguns contra tempos mas graças a Deus até agora tudo normal. Seguem algumas fotos
Mensagempor ratu » 14 Mar 2020, 21:10
ratu escreveu:Boa noite. Amigos fiz a reforma do meu motor. Tive alguns contra tempos mas graças a Deus até agora tudo normal. Seguem algumas fotos
Mensagempor ratu » 15 Mar 2020, 14:26
Comecando o processo de retifica
inicio
desmontagem
continuando...
Mensagempor ratu » 15 Mar 2020, 14:28
Durante a instalação da biela ocorreu um empeno...
Mensagempor ratu » 15 Mar 2020, 14:29
Dai tentamos desempenar sem desmontar e deu certo !!!
Mensagempor ratu » 15 Mar 2020, 14:31
Finalmente montado e ja no lugar.
Mensagempor kbludo » 17 Mar 2020, 11:02
alexandre_ escreveu:Um conjunto usado de comando e balancins foi necessário nessa reforma. As antigas peças estavam por demais fora das medidas. A lateral esquerda foi montada, ali vão as peças da partida e o rotor, a mesma placa de partida foi utilizada pois estava com uns 4000 kms. Na lateral direita a embreagem recebeu uma mola nova que vai nos discos, e mantive o conjunto de embreagem antigo que estava com uns 2000 kms.
Show, Alexandre!
O trabalho segue firme e forte, parabéns!
=D> =D> =D> :-!
Mensagempor kbludo » 17 Mar 2020, 11:05
ratu escreveu:Finalmente montado e ja no lugar.
Outro belo trabalho, dá gosto de acompanhar esses processos...
E ai, Ratu; já dá pra roncar o motor?
Abraços :-!
Mensagempor ratu » 17 Mar 2020, 14:49
Abraços :-!
Sim meu amigo! Já brincou e até agora tudo ok. Já rodei 400 km. Abc
Mensagempor kbludo » 18 Mar 2020, 16:29
Abraços :-!
Aêê, sim!
Muito bom ver que o serviço ficou 100%.
Que lhe traga muitos kms de alegras!
Mensagempor alexandre_ » 24 Mar 2020, 23:08
Show, Alexandre!
=D> =D> =D> :-!
Opa! Valeu irmão.
Seguindo na montagem. Mais um pouco e damos a partida!
Mensagempor alexandre_ » 24 Mar 2020, 23:10
ratu escreveu:Dai tentamos desempenar sem desmontar e deu certo !!!
E ai ratu, beleza?
Esse pistão tá em qual medida?
Mensagempor ratu » 26 Mar 2020, 16:20
E ai ratu, beleza?
Boa tarde.
Fala Alexandre. Ele mede 101mm. É Wiseco. Mas se fosse comprar hj, colocava um Namura ou Wossner. O wossner é semelhante no preço de um wiseco. O namura custa 1/3. Mas ambos possuem para o nosso motor pistões terminados, tecnologia mais atualizada. Abc
Mensagempor ratu » 26 Mar 2020, 16:21
*teflonados
Mensagempor Andreaspopo » 26 Mar 2020, 20:40
Alexandre meu amigo. Ta cada vez mais bonito de ver. Esse capricho todo aí reflete o prazer em fazer esse trabalho.
Mensagempor alexandre_ » 29 Mar 2020, 23:09
E ai ratu, beleza?
Boa tarde.
Bacana mesmo. :-! :-!
Ela está com 670cc então. Você usa injeção eletrônica ou carburador?
Mensagempor alexandre_ » 29 Mar 2020, 23:12
Andreaspopo escreveu:Alexandre meu amigo. Ta cada vez mais bonito de ver. Esse capricho todo aí reflete o prazer em fazer esse trabalho.
Valeu meu irmão. Realmente tem sido muito divertido trabalhar nesse motor.
Logo vai estar andando....... \:D/
Mensagempor ratu » 31 Mar 2020, 22:31
alexandre_ escreveu:E ai ratu, beleza?
Boa tarde.
Esta com 675cc. Uso carburador com gicle nas medidas originais. Por enquanto até a revisão dos 1000km só vou utilizar gasolina pódium. Após a revisão dos 1000km vou começar a utilizar 50% pódium e 50% comum e verificar o status dos gicles e da vela...
Mensagempor alexandre_ » 02 Abr 2020, 07:47
ratu escreveu:Boa tarde.
Opa, bacana! Mas tem um detalhe ai né, a XTZ tem gicles (140 e 155) com medidas maiores que a da XTE (110 e 130). Talvez por isso esteja funcionado no original. Não sei se daria certo para a minha aqui. Você precisou comprar uma camisa do cilindro nova ou abriu a sua para 101 mm?
Mensagempor ratu » 02 Abr 2020, 22:04
alexandre_ escreveu:Bacana mesmo. :-! :-!
Opa Alexandre! A camisa tb é uma Wiseco modelo: 3192FA especifica para pistão de 101mm ou +
Mensagempor ratu » 02 Abr 2020, 22:11
É verdade. Mesmo tendo gigleurs maiores do que as XTs, eu so vou verificar essa questão depois da revisao dos 1000Km. Vou pegar uma estrada e verificar como se comporta, observando o desempenho da moto e a cor da vela. Se precisar alterar, acredito que será somente o gigleur de alta, pois o de baixa ate agora esta funcionando perfeitamente com a marcha lenta na casa de 1100 a 1200 rpm. Por precaução ja comprei mais 2 gigleurs de alta nas medidas de 160 e 170.
Mensagempor alexandre_ » 03 Abr 2020, 13:18
ratu escreveu:Esta com 675cc. Uso carburador com gicle nas medidas originais. Por enquanto até a revisão dos 1000km só vou utilizar gasolina pódium. Após a revisão dos 1000km vou começar a utilizar 50% pódium e 50% comum e verificar o status dos gicles e da vela...
Demais ratu. Eu imaginava que seria necessário um carburador de corpo duplo no estilo do carburador da 750 Super Tenere. Tô de olho! :-!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
