Mensagempor MauMau Veloso » 15 Dez 2017, 23:42
alexandre_ escreveu:Acabamos jogando fora um baita tempo, mas vira diversão! Sei lá, parece tão fácil enrolar um arame........rs! :lol:
Eu não conheço muito bem o procedimento para a têmpera de aço mola, você ja fez isso antes Alexandre?
Mensagempor alexandre_ » 17 Dez 2017, 07:35
MauMau Veloso escreveu:
Eu também não fiz. Mas estive lendo sobre o assunto e de um modo geral os aços carbono com teor de carbono entre 0,50% e 1,20% cumprem os requisitos para fabricação das molas e a maioria delas é feita desse material. Existem dois jeitos de fabricar molas: usando o aço carbono ou aço liga no estado recozido e depois de conformar a mola você faz têmpera em óleo e revenimento. Ou fabrica a mola com aço já endurecido e depois de conformada faz um tratamento térmico a baixa temperatura para alívio de tensão. Nessa última modalidade estão incluídas as cordas de piano, eu vou procurar no diâmetro próximo ao que você me passou e se encontrar vou fazer com esse material mesmo, é mais fácil.
Mensagempor alexandre_ » 15 Jan 2018, 16:00
Me cansei de tentar remover a tinta das carcaças com decapante.
Tá dando muito trabalho! Vou mandar jatear com micro esfera de vidro.
O pessoal que entende de pintura poderia me dar uma sugestão.
Existe algum inconveniente em pintar as carcaças e tampas laterais com eletrostática a pó?
Editado pela última vez por alexandre_ em 07 Jun 2018, 11:15, em um total de 1 vez.
Mensagempor la2torres » 15 Jan 2018, 19:48
Oi Alexandre! Se não me falhe a memória o Martin pintou as tampas da 3TB dele desta forma. :-!
Mensagempor alexandre_ » 15 Jan 2018, 19:57
la2torres escreveu:Oi Alexandre! Se não me falhe a memória o Martin pintou as tampas da 3TB dele desta forma. :-!
Então Paulo! Beleza?
Eu pensei nisso mesmo. Vou ver se encontro indicação no blog da reforma dele.
Acho que no cilindro e no cabeçote é que não pode. Muito embora a Harley-Davidson faça esse tipo de pintura nesses componentes.
Mensagempor la2torres » 16 Jan 2018, 08:24
Bah gosto muito do preto das HD 833 ou das Fazer 250. Gosto mais do q do brilhante.
Mensagempor alexandre_ » 17 Jan 2018, 19:37
la2torres escreveu:Bah gosto muito do preto das HD 833 ou das Fazer 250. Gosto mais do q do brilhante.
Certeza. Fica muito bonito. :-!
E tem um detalhe que fica demais. O topo das aletas polido.
Mensagempor la2torres » 17 Jan 2018, 20:52
Nas XT anteriores as 3TB e 4MW os motores vieram assim com as bordas n polidas mas lixadas. Nas Teneres quase não se ve pois o tanque cobre boa parte do cilindro e cabeçote.
Mensagempor la2torres » 17 Jan 2018, 20:54
Nas XT anteriores as 3TB e 4MW os motores vieram assim com as bordas n polidas mas lixadas. Nas Teneres quase não se ve pois o tanque cobre boa parte do cilindro e cabeçote. Ah e na cor preto fosco. :D
Mensagempor alexandre_ » 17 Jan 2018, 21:56
la2torres escreveu:Nas XT anteriores as 3TB e 4MW os motores vieram assim com as bordas n polidas mas lixadas. Nas Teneres quase não se ve pois o tanque cobre boa parte do cilindro e cabeçote. Ah e na cor preto fosco. :D
Isso mesmo! Com o tanque pequeno vão aparecer melhor!
bicudo&lari
Registrado em: 26 Jan 2006, 16:54
Moto:: Freewind
Mensagempor bicudo&lari » 20 Jan 2018, 12:02
boa tarde Alexandre
como esta o andamento da motagem do motor ?
Atacama - Salar Uyuni - Urubici - Prudentopolis - Nacional Caldas novas - Blumenau - Guaraqueçaba - Caverna do Diabo - Estrada Limeira - Paso Agua Negra - Paso San Francisco
Mensagempor alexandre_ » 20 Jan 2018, 23:27
bicudo&lari escreveu:boa tarde Alexandre
Beleza bicudo?
Tô naquela...... esperando as engrenagens e jateei as carcaças para pintar. Logo devo acertar o fechamento do cárter central. Devagar e sempre.! :-!
Mensagempor Black Dog » 21 Jan 2018, 14:56
Beleza bicudo?
Este também é meu lema quando fazendo manutenção em casa, devagar e sempre, sempre acompanhado duma gelada! :-!
Mensagempor alexandre_ » 21 Jan 2018, 18:12
Black Dog escreveu:
Beleza bicudo?
Hehehe!
Certeza Black, não tem jeito melhor! :lol:
Mensagempor alexandre_ » 25 Jan 2018, 17:52
Hoje busquei o motor na empresa que fez o jateamento com micro esferas de vidro.
O processo é bacana, remove toda a tinta, mas em compensação faz uma lambança dentro das peças. Mesmo estando envelopadas as esferas entram por tudo.
Precisou de banho com gasolina e depois alta pressão e ar comprimido.
Agora vou me divertir no final de semana fazendo lixamento.
Ele tá oco por dentro, só coloquei alguns parafusos para montar provisoriamente.
Editado pela última vez por alexandre_ em 07 Jun 2018, 11:11, em um total de 1 vez.
Mensagempor MAGGION » 25 Jan 2018, 22:22
Vai ficar top demais.
Ale.
Melhor repetir a lavagem e o ar comprimido.
Quando usávamos jateamento na firma sempre fazíamos limpeza dupla.
E sempre tinha um pouquinho de areia na segunda limpeza
Mensagempor alexandre_ » 25 Jan 2018, 23:10
MAGGION escreveu:Vai ficar top demais.
Ale.
Com certeza Maggion. :-!
Pretendo fazer lixamento ainda e depois vou mandar mais limpeza e ar.
Todo cuidado é pouco nessa hora.
bicudo&lari
Moto:: Freewind
Mensagempor bicudo&lari » 26 Jan 2018, 09:11
Alexandre tem previsão da finalização ?
Mensagempor alexandre_ » 26 Jan 2018, 09:34
bicudo&lari escreveu:Alexandre tem previsão da finalização ?
Então bicudo! Beleza?
Minha meta é concluir a reforma no final do mês de junho. Para fazer alguns testes, amaciar o motor e partir para Urubici no encontro.
Tenho percebido uma dificuldade na obtenção das peças. Por exemplo, encomendei em dezembro as engrenagens do câmbio, mas ainda não recebi uma delas, pois a Yamaha não tinha e abriu importação. Eu estou fazendo em etapas para poder pagar as despesas que não são pequenas, então, primeiro eu vou fechar o cárter central, passo para o cilindro e pistão, depois o cabeçote e mais algumas coisas durante a montagem final.
Demora, mas tá divertido, já passaram 3 anos........rs! :lol:
Pensa na alegria quando consegui ir com ela a Urubici no ano passado! :D
Mensagempor la2torres » 26 Jan 2018, 18:24
Alexandre desta forma a pintura vai fica show. Pergunta, para fazer a remoçao da tinta poderia ser usado jateamento c bicarbonato?
Para peças tu já entrou em contato com o Mauro da Poder Motos?
Abraçao :-!
Mensagempor alexandre_ » 27 Jan 2018, 00:10
la2torres escreveu:Alexandre desta forma a pintura vai fica show. Pergunta, para fazer a remoçao da tinta poderia ser usado jateamento c bicarbonato?
Abraçao :-!
Fala Paulo!
Acredito que possa jatear com bicarbonato. Talvez seja um pouco mais trabalhoso por conta do tamanho das partículas, mas já vi vídeo de gringo fazendo desse jeito, eles chamam de soda blasting. Resolvi fazer com micro esferas de vidro pois também não contaminam o substrato, mas não achei quem tivesse cabine de jateamento para peças pequenas. Ainda não falei com o Paulo, o pessoal da Yamaha aqui tem feito bons preços para mim e sem o valor do frete acaba ficando o mesmo preço.
Abraço. :-!
Mensagempor kbludo » 27 Jan 2018, 09:34
alexandre_ escreveu:Hoje busquei o motor na empresa que fez o jateamento com micro esferas de vidro.
Eita que tá ficando uma beleza!
=D> =D> =D> :-!
Mensagempor alexandre_ » 27 Jan 2018, 10:29
=D> =D> =D> :-!
Certeza Kbludo!
Tentando fazer no capricho.
Ansioso para terminar e partir pro estradão!
Re: RE: Re: XT600 4MW 97 - Reforma
Mensagempor giscerio » 28 Jan 2018, 14:42
=D> =D> =D> :-!
Certeza Kbludo!
Muito bom Alexandre, sei como é limpar um motor que entrou areia ou microesferas da no mesmo kkkkkkk
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
