Reforma completa de (mais uma) XT600E 3TB - 1995
Re: Reforma completa de (mais uma) XT600E 3TB - 1995
Mensagempor ratu » 26 Fev 2014, 15:31
Martin escreveu:Missioneiro e Ratu,
Obrigado pela dica! Na minha estava colado com cola tipo junta. Eu achei meio "porco" o serviço...
De nada. O valor cobrado por as informacoes vc paga postando as fotos dessa belesura!!!
Joel Pavan
Registrado em: 31 Out 2011, 15:40
Mensagempor Joel Pavan » 03 Mar 2014, 17:36
Martim, você preparou as peças do motor para receber a pintura ou foi direto no alumínio?
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - SUZUKI INTRUDER 250 96
EX - TITAN 150 2003
Martin
Registrado em: 17 Fev 2011, 08:16
Mensagempor Martin » 03 Mar 2014, 19:12
Jateado. Aplicado base para alumínio e aí pintura.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Inté,
Martin Witt
Blog sobre "a reforma da coitada":
http://xt6003tbemreforma.blogspot.com/
Apresentações:
http://www.youtube.com/user/MrMartinWitt
Martin
Mensagempor Martin » 05 Mar 2014, 13:00
Mais um pedaço da reforma realizada:
http://youtu.be/IxW_-WE2YZw
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
wanderley01
Registrado em: 16 Jun 2012, 11:45
Mensagempor wanderley01 » 05 Mar 2014, 17:19
Hart, boa tarde, sou novo no cxt, estou achando bem interessante, gostaria de saber se você usou o spray para o motor ( epóxi ), se usou qual foi a sua impressão, indica ou não o uso, e qual é a marca!
Desculpa o incomodo !
Abraço
Peças no mercado alternativo, estou fora, é ROUBADA !
Martin
Mensagempor Martin » 05 Mar 2014, 19:41
Bom... o Hart eu não sei se usou o spray, mas eu usei. Testei e não gostei do resultado. Se é para pintura Epoxi, vai no tradicional ( pó ou bi componente líquida). Se não, vinilico que também é bom.
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Mensagempor ratu » 05 Mar 2014, 20:51
Martin escreveu:Mais um pedaço da reforma realizada:
Martin. Otimo video. Ilustra tudo direitinho. Vi vc falando da junta da marca "cometic" (nao sei se assim que escreve) em relaçao ao diametro do pistao que é um pouco maior. Onde vc comprou? Ela tem na medida de 101mm? Abc.
Martin
Mensagempor Martin » 05 Mar 2014, 20:57
Ratu
Esta tem 98 mm de diâmetro. O pistão da minha é de 635 cc. Comprei via Ebay. ..
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Afranio anio
Registrado em: 10 Mar 2011, 22:11
Mensagempor Afranio anio » 05 Mar 2014, 21:05
Mestre Martin, obrigado por partilhar os videos.
Muito bem explicado e filmado.
SHOW.
URUBICI 2012,2013,2015 e 2017 eu fui.
XTeinhaeger 2013 e 2014 eu fui.
Martin
Mensagempor Martin » 05 Mar 2014, 21:09
Eu é que agradeço pela atenção de todos vocês.
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Mensagempor ratu » 05 Mar 2014, 21:24
Martin escreveu:Ratu
Oi Martin. E a marca? Esta correto? é cometic mesmo? Vc tem o link do ebay? Abc.
Martin
Mensagempor Martin » 05 Mar 2014, 21:38
É cometic sim. Duro vai ser lembrar de qual loja. ATVULIMITED, talvez
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Joel Pavan
Mensagempor Joel Pavan » 07 Mar 2014, 13:10
Martin, tudo loco de bueno por aí?
Hoje fui comprar os suprimentos para a empreitada de pintura do motor da minha cavala, mas estou com dúvida sobre que fundo usar na pintura das partes de alumínio (laterais e motor). Vou usar preto vinílico no motor e bloco e um grafite escuro metálico nas laterais e chassis. Depois vai um verniz fosco por cima de tudo.
Já comprei uma pistola nova e as tintas e catalisadores, porém me deram um tal de Galvitec da Sherwin Williams para passar como fundo aderente no alumínio, porém não levei muita fé... Tu pode me dizer qual componente tu utilizou? Pensei em utilizar o preto vinílico como fundo para o alumínio, conforme indicação da embalagem...
Enfim são tantas opções... ](*,) ](*,)
Meu plano de pintura ficou mais ou menos assim:
MOTOR E BLOCO: preto vinílico + verniz pu fosco
LATERAIS DO MOTOR - preto vinílico (fundo) + fundo pu + laca nitro grafite + verniz pu fosco
CHASSIS: preto vinílico (fundo) + fundo pu + laca nitro grafite + verniz pu fosco
Alguma ideia?
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - TITAN 150 2003
Martin
Mensagempor Martin » 07 Mar 2014, 14:14
Eu usei, no motor, tinta Epóxi. A base foi adequada para alumínio, conforme recomendado pelo produto. No restante das peças "não alumínio", estas foram jateadas, limpas com álcool anidro e pintadas em Epóxi pó.
Não conheço muito bem esta parte de pinturas. Sigo as instruções dos próprios fabricantes e, para definição de qual tipo de produto, os conselhos e experiências dos colegas. E tem um pouco de "teimosia" nas escolhas também..... :shock: 8-) 8-) 8-)
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Missioneiro
Registrado em: 06 Fev 2006, 19:43
Mensagempor Missioneiro » 07 Mar 2014, 14:37
Joel Pavan escreveu:....me deram um tal de Galvitec da Sherwin Williams para passar como fundo aderente no alumínio, porém não levei muita fé... Tu pode me dizer qual componente tu utilizou? Pensei em utilizar o preto vinílico como fundo para o alumínio, conforme indicação da embalagem...
Tudo bom Joel sei que o metal após o jateamento ,seja alumínio ou aço, antes de receber a pintura é preciso aplicar um fundo fosfatizante para que o fundo(da pintura) possa aderir .Se aplicar o fundo direto no metal vai descascar, a tinta não é própria pra ser aplicada direto no metal seja fundo ou a pintura definitiva.Se informa com alguem que trabalha com pintura automotiva pois os vendedores não são os mais indicados te dar essa informação.
Martin escreveu:....estas foram jateadas, limpas com álcool anidro ...
Sugiro no lugar do álcool anidro usar soluções desengordurantes , apesar de não ser contra o álcool anidro.Fica a sugestão pois é o indicado para este fim.
Joel Pavan
Mensagempor Joel Pavan » 07 Mar 2014, 19:41
Buenas, hoje comprei um compressor Schulz de 8,5 pés, uma pistola MP 105, wash primer, primer pu, tinta poliéster e verniz fosco pu. Amanhã começo a brincadeira... vamos ver no que dá!!!!
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - TITAN 150 2003
Martin
Mensagempor Martin » 07 Mar 2014, 20:04
Dica: experimente em algum local de experiência tipo uma lata velha.... Principalmente para regular a pistola. ...
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
dyeferson
Registrado em: 29 Dez 2007, 00:43
Mensagempor dyeferson » 07 Mar 2014, 22:46
Joel o preto fosco vinilico não precisa de fundo ele é epóxi já usei ele no motor da minha tenere e a tinta pode usar a laca nitrocelulose que o pessoal usa para pintar bloco de motor suporta bem o calor e se quiser pode misturala com tinta prata poliester que não coalha assim se tem tons grafite , se precisar de alguma informação nesta area pode perguntar eu trabalho nesta área :-!
Joel Pavan
Mensagempor Joel Pavan » 08 Mar 2014, 08:54
dyeferson escreveu:Joel o preto fosco vinilico não precisa de fundo ele é epóxi já usei ele no motor da minha tenere e a tinta pode usar a laca nitrocelulose que o pessoal usa para pintar bloco de motor suporta bem o calor e se quiser pode misturala com tinta prata poliester que não coalha assim se tem tons grafite , se precisar de alguma informação nesta area pode perguntar eu trabalho nesta área :-!
Buenas, obrigado pela dica. Então, no bloco e no motor vai o preto fosco vinílico.
Nas laterais do motor e chassis, wash primer, primer pu, poliéster e verniz fosco.
Hoje começo a lambuzeira!
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - TITAN 150 2003
Mensagempor la2torres » 08 Mar 2014, 11:13
Martin, belissimo trabalho, é praticamente impossivel de se encontrar um mecanico com o teu rigor para mexer em nossos motores, utilizo sempre tuas dicas e videos p mexer na minha moto. Agora o motor vai para o quadro? Creio que a patroa vai soltar fogos!! Bricadeira!!
O preto vinico pode sim ser aplicado sem fundo, ele adere muito bem em metais, mesmo o aluminio, lembrando que as montadores de carros o utiizavam para a pinturas dos frisos deste material.
Abraço
Martin
Mensagempor Martin » 09 Mar 2014, 20:43
Tô podre! Montar o motor no quadro além de fechar o lado esquerdo foi meio "punk"....
Mas, como citado acima, Dona Patroa está muito alegre: - enfim, o motor saiu da sala e foi para a garagem!!!!
8-) 8-) 8-) 8-)
após a luta, o motor voltou para o seu lugar. O treco PESADO!
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Joel Pavan
Mensagempor Joel Pavan » 10 Mar 2014, 09:43
PARABÉNS!!!!! O motor é pesado mesmo...
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - TITAN 150 2003
Mensagempor kbludo » 10 Mar 2014, 09:52
\:D/ \:D/ \:D/ , agora vai :-! !
Sempre {:) .
Martin
Mensagempor Martin » 11 Mar 2014, 07:46
Antes, porém, de colocar o motor no quadro, montei o lado esquerdo. Videos:
http://youtu.be/GsJDUMl_kEs
http://youtu.be/2T9yBUoihjw
Agora é começar as ligações e acabamentos....
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
Martin
Mensagempor Martin » 19 Mar 2014, 15:56
mais uma pecinha chegou...
eliminando a "ferrugem" antiga....
:-k
Inté,
Martin Witt
Apresentações:
