Dicas, PEÇAS E ACESSÓRIOS ALTERNATIVOS PARA XTZ/E
nazzari
Registrado em: 13 Abr 2010, 22:48
adapta a da xt 225 ou 125
Mensagempor nazzari » 28 Set 2012, 07:26
Marcolin77 escreveu:A saboneteira da minha tenere explodiu hoje rsrs, depois do teste drive, alias a moto esta otima, alguem sabe aonde posso encontrar isso? a minha e de cor amarela e tal?valeu!
SO ENCONTREI ORIGINAL , E E MUITO CARA.ADAPTEI A DA XT225 OU 125 (O CERTO E MEDIR).E SO FAZER UMA CHAPINHA PARA FIXAR ONDE PRENDE NOS PARAFUSOS!!!
dibars
Registrado em: 26 Ago 2010, 18:44
Mensagempor dibars » 28 Set 2012, 12:07
Rogério Souto escreveu:Boa tarde pessoal,
Apesar de ser novato, sempre que possível acompanho as discussões. O que me trás aqui é a seguinte questão:
Estou precisando do cabo do conta-giros e da tampa do reservatório/vareta de óleo que esta trincada e vazando bastante, e como não encontrei tais peças para XTE 2001 aqui em João Pessoa/PB, venho em busca de auxilio, pois gostaria de saber se existem alternativas (peças de outros modelos compatíveis) para que eu possa substituir.
Amigo,
A tampa do óleo comprei numa CC em Anápolis-Go em maio/2012 por R$71. Tente encomendar através de uma CC da sua cidade.
O cabo do tacômetro é mais fácil de encontrar nas lojas de motopeças da marca Scherer por R$18.
Marcolin77
Registrado em: 08 Jun 2012, 21:28
medida aro 18 tenere?
Mensagempor Marcolin77 » 04 Out 2012, 23:23
valeu pelas dicas pessoal, agora so falta alinhar a roda trazeira, alguem sabe a medida do aro, o aro foi condenado so tem 23 anos rs, alguma marca, procurei no ml mas nao encontrei!! valeu!
Re: medida aro 18 tenere?
Mensagempor ratu » 06 Out 2012, 08:12
[quote="Marcolin77"]valeu pelas dicas pessoal, agora so falta alinhar a roda trazeira, alguem sabe a medida do aro, o aro foi condenado so tem 23 anos rs, alguma marca, procurei no ml mas nao encontrei!! valeu![/quote]
Ola amigo. Uma pergunta: Pq seu aro foi condenado? Esta com algum problema? Ou foi condenado pq tem 23 anos de uso? Informo a vc que o aro nao tem "prazo de validade", ok? Se voce tiver que realmente troca aconselho o da marca ENINCO. É o mesmo utilizado pela yamaha. Abc.
Marcolin77
Mensagempor Marcolin77 » 08 Out 2012, 16:02
Marcolin77 escreveu:valeu pelas dicas pessoal, agora so falta alinhar a roda trazeira, alguem sabe a medida do aro, o aro foi condenado so tem 23 anos rs, alguma marca, procurei no ml mas nao encontrei!! valeu!
cara meu mexanico ta tentando alinhar ele, mas ta fogo, mesmo com raiadura nova nao ta muito reto nao!
Marcos Ferreira
Registrado em: 20 Dez 2010, 23:38
País: BR
Mensagempor Marcos Ferreira » 23 Fev 2013, 08:26
Pessoal, estive procurando e não encontrei, que tal reunirmos as propagandas usadas para comercializar a xt 600, seria interessante... panfletos e comerciais da xt 600 =)
Levo uma vida equilibrada, Sou motociclista
Serra do Rio do Rastro - 2011
Rio Grande do Sul - 2011
São Paulo - 2011
Minas Gerais - 2011
Rio de Janeiro - 2011
Grandao600
Registrado em: 18 Jun 2012, 09:05
Mensagempor Grandao600 » 24 Fev 2013, 09:55
{:) =D> =D> =D>
Grandao
neverton
Registrado em: 04 Jun 2004, 18:41
Estado: MS
País: BR
Balança xt600E
Mensagempor neverton » 17 Abr 2013, 18:54
minha moto esteve muito tempo sem uso, tava so na trilha, preciso de ajuda com o kit da balança e amortecedor! como economizar, aguem tem alguma dica
Neverton
Joel Pavan
Registrado em: 31 Out 2011, 15:40
Re: Dicas, PEÇAS E ACESSÓRIOS ALTERNATIVOS PARA XTZ/E
Mensagempor Joel Pavan » 24 Jul 2013, 14:08
Gilberto R L M escreveu:Saboneteiras Roletes da XTE que são 2
(só pra complementar e descrever as dúvidas do qual possuía, são peças que pela sua durabilidade não tem no paralelo, não na região metropolitana de Poa, troquei aos 50.000km):
1º Rolete sob/embaixo a relação, peça 25 nº 3TB-22178-00 TENSIONADOR, (oque eu retirei e que estava fragmentando se) dimensão: cilindro (diâmetro 34,0mm, furo 18,0mm, comprimento 24,0mm), R$ 44,23, que fica próxima da pinha, material borracha porosa.
2º Rolete sobre a relação, peça 29 nº 30X-22178-00 TENSIONADOR, (original vendido da Yamaha vejam que é as mesmas dimensões da peça 25 retirada por mim) dimensão: cilindro (diâmetro 34,0mm, furo 18,0mm e comprimento 24,0mm), R$ 8,55, que fica próximo a pedana traseira, material borracha porosa de cor amarela, relato de ser o mesmo da DT200 e das XTs menores. Só que o desmontado por mim tem material semelhante borracha rígida, dimensão: cilindro (diâmetro 30,0mm, furo 18,0mm e comprimento 24,0mm), há probabilidade que a Yamaha esteja vendendo trocado as peças já que a peça 29 retirado/desmontado é de material bem superior com probabilidade de durar para mais uns 50.000km.
Buchas internas dos roletes, peças 26 nº 4V4-22184-00 e 30 nº 4V4-22178-00 são a mesma só de código diferente, dimensão: cilindro (diâmetro 18,0mm, furo 13,0mm e comprimento 26,00mm), material semelhante acrílico. Os eixos fixo metálicos por onde gira as buchas (inferior parafuso e superior quadro) tem diâmetro de 12,0mm.
Alternativas:
- Rolete superior peça 29 (vendida pela Yamaha) serve no lugar da peça 25 rolete inferior, que é bem mais barato R$ 8,00 contra R$ 44,23.
- Bucha do amortecedor da Kombi original (o paralelo tem alma de metal), dimensão: cilindro (diâmetro 30,0mm, furo 15,0mm, e comprimento 25,0mm), R$ 4,00, material superior ao rolete peça 29. A instalação das buchas internas peças 26 ou 30 que tem diâmetro externo 18,0mm ao furo 15,0mm da bucha do amortecedor da Kombi se faz com auxílio de “banho Maria” e óleo e o diâmeto externo da bucha da Kombi passo para 32,0mm.
Havia trocado os roletes da minha XT por esses originais de 8,00... durou menos de um dia e tava comido. Não sei o porque, mas não duram nada na minha moto - talvez a montagem esteja errada, ou coisa parecida...
Peguei umas buchas de corcel 2 e cortei, deu certinho.
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - SUZUKI INTRUDER 250 96
EX - TITAN 150 2003
diego3003
Registrado em: 17 Set 2013, 15:26
punho de luz
Mensagempor diego3003 » 18 Set 2013, 22:00
Galera, preciso do punho de luz, li que o da ybr serve, mas nao entendi o que tem que adaptar, tem que cortar fio? adicionar fio? o que fazer??
obrigado
diego3003
Mensagempor diego3003 » 19 Set 2013, 11:34
Acabei de descobrir que o retentor do pedal de cambio tb é o da ybr, espero ter ajudado
gibuka
Registrado em: 24 Jan 2013, 18:41
Bobina de pulso
Mensagempor gibuka » 02 Out 2013, 17:21
Preciso de ajuda com a bobiuna de pulso, vi aqui no forum que a da cg de 94 a 2004 serve mais vi q são diferentes, será que alguem sabe confirmar preciso trocar a minha
gibuka
Bobina de pulso
Mensagempor gibuka » 02 Out 2013, 17:35
diego3003
Mensagempor diego3003 » 09 Out 2013, 23:39
Galera, alguem sabe algum radiador que serve?
ate mesmo de carro.
outra, pra trocar o eixo de cambio tem que abrir o motor no meio ou só a lateral ( ou seja, da pra trocar no mesmo serviço de trocar a corrente de comando?)
sciarraneto
Registrado em: 12 Dez 2008, 11:02
País: BR
Mensagempor sciarraneto » 22 Nov 2013, 16:43
Alguem sabe se tem reparos de pinça e burrinho dos freios compativeis pra 660?
Quando eles dizem que somos diferentes, nós concordamos com eles.
edad_lam
Registrado em: 12 Out 2007, 09:19
Mensagempor edad_lam » 27 Jan 2014, 14:50
Acabei achando esse anuncio no ml:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... netron-_JM
Alguem ja usou a bobina da Fazer ou tenere 250 nas xte?
odacir rizzatto
Registrado em: 23 Out 2013, 21:39
farol
Mensagempor odacir rizzatto » 30 Jan 2014, 21:11
FAROL DA TENERE 2VG VC PODE ADAPTAR MERCEDES 1620 ANO 2000, FICA EXCELENTE E O ORIGINAL CUSTA POR VOLTA DE 220 REIAIS O PAR COM PLATAFORMA E O PARALELO POR VOLTA DE 160 VINCO MAS NAO COMPENSA MELHOR O ORIGINAL E FICA COM UMA ILUMINAÇAO MELHOR Q ORIGINAL
Rafael Cantelmo
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:33
Mensagempor Rafael Cantelmo » 13 Fev 2014, 13:53
Galera, alguém pode me ajudar. Comprei uma xt 600 a mais ou menos uma semana.
Ela já veio com um problema, o velocímetro não está marcando. Diz o antigo dono, que tem uma pecinha lá embaixo no roda dianteira, que está desgastada, alguém sabe me informar qual peça é essa? E se é fácil de trocar? Obrigado galera
Re: Bobina de pulso
Mensagempor Andreaspopo » 04 Mai 2014, 23:23
gibuka escreveu:Preciso de ajuda com a bobiuna de pulso, vi aqui no forum que a da cg de 94 a 2004 serve mais vi q são diferentes, será que alguem sabe confirmar preciso trocar a minha
boa noite.essas bobinas de titan servem sim. eu ja coloquei em XT600
Mensagempor Andreaspopo » 04 Mai 2014, 23:25
Rafael Cantelmo escreveu:Galera, alguém pode me ajudar. Comprei uma xt 600 a mais ou menos uma semana.
possivelmente é o desmultiplicador (caracol). voce pode comprar o da XTZ125. cabe certinho.
Julinho Rio
Registrado em: 21 Jun 2014, 11:52
Mensagempor Julinho Rio » 21 Jun 2014, 12:02
Boa tarde, amigos. Tenho uma XT 600 Z. A parte que prende a pastilha na pinça do freio dianteiro quebrou. Está difícil de achar. Estou tentando até comprar o reparo todo. Alguém tem uma dica?
XTRK
Registrado em: 21 Fev 2011, 13:33
País: BR
Mensagempor XTRK » 09 Jul 2014, 13:41
É GRINGO!! é mais CARINHO mas FUNCIONA BEM e
É EQUIVALENTE OEM DIRETO GALERA :shock:
http://www.regulatorrectifier.com/catal ... -Rectifier
MAIS LINKS (3TB / 4MW / XTZ750.. )
AQUI no meu servidor (só qdo tô ONLINE):
http://thork4wd.no-ip.org/CUSTO_BRAZIL/ ... #REGULADOR
ABRX! :-!
Andresman
Registrado em: 04 Out 2014, 22:06
Mensagempor Andresman » 05 Out 2014, 02:09
Muito boas as dicas....sou novato na XT obrigado aos veteranos
Mensagempor kbludo » 05 Out 2014, 10:44
Tesseu
Registrado em: 03 Out 2014, 20:41
Mensagempor Tesseu » 03 Dez 2014, 06:48
Olá galera, to com uma bronca, onde encontro o suporte das pastilhas da pinça de freio da minha tenere 600???
