Dicas, PEÇAS E ACESSÓRIOS ALTERNATIVOS PARA XTZ/E
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 03 Jan 2012, 18:38
Puuutz o cara achou!!! :shock: =D> =D> =D> =D> mas que bela gambi que eu fiz #-o 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
O nome do arquivo também é show kkkk travadopinhofitaadesivacomenforcagatoRibeiroDiderot
Valeu Gilberto :-!
Estamos reabrindo a Toca!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ Reabertura da Toca de Itanhaém...
Sozinhos não somos ninguém, juntos somos o XT600 :-!
Máfia Latina
Registrado em: 31 Mai 2008, 18:56
Mensagempor Máfia Latina » 08 Jan 2012, 21:43
Máfia Latina escreveu:Falae gente,
De qual moto, o reparo do cilindro de freio traseiro serve na XT 2002?
Uns dizem que o da CB500, outros da DT200 e vi gente colocando da YBR.
Enfim, não sei qual realmente irá servir.
Valeu
Alguém?
Preciso também saber qual amortizador do guidão de outra moto serve na XT
TEMPO DE USO
Mensagempor ratu » 21 Jan 2012, 13:54
[quote="Ribeiro_Diderot"]Puuutz o cara achou!!! :shock: =D> =D> =D> =D> mas que bela gambi que eu fiz #-o 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Valeu Gilberto :-![/quote]
OLA DIDEROT. QUAL O MOTIVO DE VC USAR ESSA GAMBI? ELA É SEGURA MESMO? VC USA QUALQUER GARRAFA PET? SEGUE UMA PEQUENA LISTA - RESUMO DE ALGUNS ASSUNTOS CITADOS NESSE TOPICO. ABC.
Rolamentos, Retentores e Vedações:
Ret. Cubo Traseiro: 2006-BAG
O'ring Motor de Arranque = o'ring da tampa de válvulas da XL250
A maioria dos rolamentos podem ser encontrados em Casas de Rolamentos, por preços muito melhores do q na Yamaha, apenas deve-se respeitar o código, e usar boas marcas (NSK, SKF, Nachi...)
Rol. Roda Traseira: 6203 ( 2 rolamentos, vedação dupla)
Rol. Cubo da Coroa: 6304 ( 1 rolamento, vedação dupla)
Rol. Roda Dianteira: 6202 ( 2 rolamentos, vedação dupla)
Rol. Coluna de Direção Superior: 32005 (eixo 25mm, os códigos A, JR, X... variam para cada fabricante...)
Rol. Coluna de Direção Inferior: 32006
Girabrequim: 6307-C4
Balanceiro: 6305
Cambio (4 rolamentos): Um 6305, Um 6305N (com rasgo) e DOIS 6004
Sistema Elétrico:
Escovas do motor de arranque = escovas da CBX750
Punho de Luz da Ténéré = usar o da YBR, adaptando o conector, os fios são da mesma cor...
Interruptor do Neutro = Interruptor do Neutro da YBR
Regulador de Voltagem = CB400 ou RDZ
CDI vc encontra aqui: Virtual Moto virtualmoto@brturbo.com.br
ou pelo Tel: Marcelo - 0xx51 92624534 dica do Dybal
1 - Retentor do Comando de Válvula da XL250R 82/83 (R$2,00) em subtituição aos Rententores (2) do motor de arranque da XTZ / XTE / CBX750...(R$38,00) além de ser mais forte;
3 - Escovas/ Porta escova e todo o KIT de reparo do motor de arranque da XTZ/XTE é igual ao da GALO (CBX750). Na Yamaha o Kit custa R$300,00, na Honda... R$60,00;
4 - Pedaleira do Garupa da XTZ, pode ser substituída pela da YBR;
5 - Punho de Luz da XTZ (horrível) Pode ser subtituído pelo da YBR;
6 - Para a Ténéré os Reparos do freio dianteiro e pastilhas são as mesmas da DT200;
7 - Manetes e manicotos são iguais da DT200...preço aprox. R$ 4,00 cada;
8 - Pastilhas de freio, embolo, reparo e outros traseiros são as mesmas da DT200R e bem mais baratas;
9 – A Junta da emenda dos tubos de escape com ponteira servem a da CB400 (dianteira);
10 - Rele do pisca, se não me engano serve da ford ou do fusca;
11 - Capa ou protetor da corrente XTZ, XTE, mesmo da XT225. Preço: YAMAHA R$ 160,00.
OUTRAS R$ 9,00;
12 - Retrovisor original da Biz 2002 (R$18,00) é só passar o macho no manicoto do lado direito e inverter a rosca que é Inglesa;
13 - Peça de aluminio que prende o eixo dianteiro da XTE na bengala, na Yamaha R$50,00 o da honda XR200 da certinho, R$3,00 original;
14 - Cabo do velocimetro. É só comprar um de DT180 tirar o cabo interno de aço e colocar no da XT R$ 10,00;
15 - No tombaço que levei na Patagônia quebrei os dois faróis. A solução depois de muita gambiarra foi a seguinte: Na Yamaha (autorizada) R$ 496,00!!! se encontrasse!! Nem pen$ar!! ...Fui numa auto peças e comprei farois de milhas do ESCORT XR3 1986/1992 por R$ 11,00 reais (o par!!!) tirei as lentes e montei nos farois originais. Deu um pouco de trabalho, mas ficou melhor que os originais." Pode verificar os da marca “arteb”.
16 - As pedaleiras do piloto da XTZ Ténéré são as mesmas da DT180;
17 – A bobina de ignição (aquela que vai dar no cachimbo) serve da Titan 2000
custa 16 pilas enquanto que a original custa 300;
18 - O disco da embreagem é o mesmo da RD350;
19 - Diafragma do segundo estágio da Ténéré pode ser substituido pelo da: SUZUKI 500;
20 - Quando for comprar na Yamaha, pedir pelo protetor da corrente da XT600/2004 (preto) seu preço de tabela eh 50,00.
Depois retirar o antigo protetor (amarelo) e tbm o calço ( na figura o nº 10) e colocar o novo.
Vc vai notar que ele eh maior e envolve a junção do quadro elástico, protegendo-a da corrente;
21 - Os retentores de valvula( vedadores) que na yamaha custa R$ 25,00 cada um, é o mesmo do motor CHT ( gol 1000, corcel II, escorte, belina) é exatamente o mesmo, e da marca SABÓ que é o melhor custa R$ 5,00 cada um, e no jogo vem 8 un, da pra vender pra um colega ainda. (OBS: Não usem retentores sabó nas guias de valvulas pois os mesmos ressecam com facilidade e começam a passar oleo para o pistão. saõ os unicos desta marca que não presta... melhor usar os da CORTECO que são usados até pelas autorizadas).
22 - No manual de peças consta aparentemente, apenas a referência do parafuso e não suas medidas.
Na verdade, o código do meio, do número de referência contém as medidas do parafuso.
Exemplo:
91316-06055-00
06055 significa um parafuso de 6mm com 55mm de comprimento. A cabeça do parafuso é só dar uma olhada no manual se é Allen, sextavado, etc.
Tirando os 2 parafusos de 6mm x 125mm(essa medida, só original), comprei todos(13 no total) por R$ 8,00.
Um detalhe p/ os puristas: O parafuso que vc comprar na loja terá as mesmas medidas do original, porém terá 5mm a mais de rosca usinada no parafuso. Ou seja o "pescoço" será 5mm menor. Se vcs quiserem que o parafuso novo fique identico ao original é só comprar um parafuso 5mm mais comprido e cortar os 5mm excedentes.
23 - Pessoal, meu interrupotor de partida queimou o botão de start. Fui na yamaha e um novo custava 230,00(peça completa). Para minha surpresa o da ybr com partida é o mesmo e custou 59,00. Espero ter contribuído;
24 - E mais uma dica para manter o carburador limpo é colocar até 1 ml de oleo 2 t por litro do tanque para a cada 2 ou 3 tanques e repete para auxiliar na lubrificação do carburador... fica muito bom e usa dos óleos 2t de melhor qualidade que não deixa nem sinal de cheiro e é muito pouco Tb;
25 - CACHIMBO DA Té NGK = CB 400 É A MSM PEÇA;
26 - A mola é exatamente para isto regualr a pressão aplicada pelo espelho da torneira, outra coisa importante É MONTAR O CONJUNTO COM VASELINA ESTA DE FARMACIA MESMO AS TORNEIRAS IRÃO FICAR SEMPRE MACIAS, MESMO DEPOIS DA GASOLINA TER LAVADO ELAS;
27 - Rolamento do Braço Oscilante do Monocross TA1725Z - 17x24x25mm (marca IKO) R$20,00;
28 - Retentor de Bengala / Retentor de óleo do garfo dianteiro (dupla vedação)41,0 x 54,0 x 11,0 - Ténéré XT600 88-92;
29 - O retentor do pedal de cambio da Tenere. Pode ser trocado pelo retentor da embreagem da titan e custa R$3,50;
30 - O disco de freio da minha tenere 89, estava ja nas ultimas com muito desgate, um novo original muito caro, entao o Disco de freio alternativo para a tenere, instalei neste fim de semana na minha tenere o disco de freio da sumdown max sed - 125, tem o mesmo diametro das nossas tenere, 267mm, e tambem os furos de fixaçao no cubo sao os mesmos, nao tem que modifica nada e simplemente retira o velho e colocar o novo, paguei 70;00 reais.
CARBURAÇÃO:
A Agulha do Carburador 2E, da linha VW Santana/Gol&Cia serve na Ténéré... mas, Tem que ser a AGULHA PRENSADA, NÃO PODENDO SER A DE ROSCA para ficar melhor deve-se frizar a sede para ser colocado um oring e após essa alteração é imprecindivel que se use filtro de gasolina ja que com essa sede fica excluida ofiltro/tela que existe na original. A Economia é grande e segundo informações do Roniago a dele esta funcionando muito bem assim.
Harry Jr
Registrado em: 26 Ago 2011, 15:57
Moto:: CB 500X
Mensagempor Harry Jr » 04 Fev 2012, 20:29
Boa Noite!!!!
Se alguem puder me ajudar eu agradeço!
A minha ficou sem freio traseiro ontem a noite do nada, tava andando com ela e quando fui freiar cade o freio!?!?!?!?!
Ai andei mais uns 3 km devagar e fiquei pisando no pedal ate que funcionou de novo!
Alguem tem alguma ideia do que aconteceu???
Na dúvida acelera!!!
Mensagempor ratu » 04 Fev 2012, 20:45
[quote="Harry Jr"]Boa Noite!!!!
Abraço[/quote]
ola amigo. pode ter sido entrada de ar no sistema... vc trocou o oleo de freio? mangueiras? apertou bem as conexoes? e bom dar uma revisada.
Harry Jr
Moto:: CB 500X
Mensagempor Harry Jr » 04 Fev 2012, 21:32
Harry Jr escreveu:Boa Noite!!!!
Parece ser ar mesmo, se voltou a funcionar do nada assim... que eu nao tinha mexido em nada, mas vou revisar tudo sim!
Mensagempor Zébuscapé » 05 Fev 2012, 00:47
Harry Jr escreveu:
Sangre o freio e se nunca trocou o líquido substitua total ele , de preferencia para um dot 4, mas tb de uma verificada nas pastilhas ... :-!
Harry Jr
Moto:: CB 500X
Mensagempor Harry Jr » 05 Fev 2012, 16:08
Zébuscapé escreveu:
Harry Jr escreveu:
Vou trocar o fluido entao, as pastilhas estao em ordem ainda!
Alguma manha especial pra trocar o fluido?
Máfia Latina
Mensagempor Máfia Latina » 05 Fev 2012, 17:42
Harry Jr escreveu:Vou trocar o fluido entao, as pastilhas estao em ordem ainda!
Harry,
no site tem o Manuel de Serviços...
Dá uma olhada
Abs
Muitos guiam motos...
Poucos pilotam lendas !
Mensagempor Zébuscapé » 05 Fev 2012, 18:37
Harry Jr escreveu:
Zébuscapé escreveu:
Harry Jr escreveu:
Se não tem muita prática troque onde comprar o fluido , nestas oficinas que vendem e fazem manutenção... compre Varga para não se incomodar..
A manha é que tem que sangrar bem...e ai precisa de 2 pessoas... :-!
Joel Pavan
Registrado em: 31 Out 2011, 15:40
Mensagempor Joel Pavan » 06 Fev 2012, 11:15
COXIM AMORTIZADOR DO TANQUE DA XT-E = COXIM DO amortecedor DA F1000 OU DO CORCEL. SERVE CERTINHO! :)
XT600 99 RELOADED
EX - VIRAGO 250 99
EX - SUZUKI INTRUDER 250 96
EX - TITAN 150 2003
dibars
Registrado em: 26 Ago 2010, 18:44
Mensagempor dibars » 31 Mar 2012, 18:29
Senhores, uma dica que pode ajudar algumas pessoas:
Tampa do tanque de gasolina XTE serva as tampas dos Fiat Uno/ Prêmio/ Elba (década de 90)
Preço R$15
dyeferson
Registrado em: 29 Dez 2007, 00:43
Mensagempor dyeferson » 18 Abr 2012, 23:18
estou precisando dos balancins para a minha tenere 2ty e nao estou encontrando na autorizada me pediram 60 reais cada mas nao tem em estoque e me apareceu ums querendo me vender a tampa com os balancins por 500 é muito por umas peças usadas das mais novas sao iguais
evandrotx
Registrado em: 26 Nov 2005, 21:30
Mensagempor evandrotx » 04 Jun 2012, 20:37
Marcolin77
Registrado em: 08 Jun 2012, 21:28
Mensagempor Marcolin77 » 14 Jun 2012, 18:15
amigos uma agulha e sede do bura, alternativa comprei orriginal mas vai demorar uma semana pra vir, um colega me deu a barbada de agulha e sede da xt225, outro me falou que da cg da? e tem dos bura 3e? e agora algum conselho?
Marcolin77
Mensagempor Marcolin77 » 15 Jun 2012, 09:56
nenhuma dica?
Marcolin77
Mensagempor Marcolin77 » 15 Jun 2012, 11:48
botei a de cg ml ficou bom, a de xt 225 nao entrou justinha entende rs....na tarde vou por a porra pra funcionar rsrs!
Marcolin77
Mensagempor Marcolin77 » 21 Jun 2012, 23:14
A saboneteira da minha tenere explodiu hoje rsrs, depois do teste drive, alias a moto esta otima, alguem sabe aonde posso encontrar isso? a minha e de cor amarela e tal?valeu!
Gilberto R L M
Registrado em: 27 Ago 2008, 00:41
Mensagempor Gilberto R L M » 01 Jul 2012, 01:49
Marcolin77
Guia de corrente de transmissão (saboneteira) o da XTE mod. 4MW, serve nas XTs anteriores, R$ 60,00,
mas presa em 1 parafuso que nas XTZ é com 2, vale porque é mais barato que os da XTZs e do que mandar fazer.
O meu troquei 50.000km com desgaste na parte inferior.
http://www.forumxt600.com.br/forum/view ... 0&start=60
ABÇ!
Gilberto R L M
Mensagempor Gilberto R L M » 01 Jul 2012, 02:57
Saboneteiras Roletes da XTE que são 2
(só pra complementar e descrever as dúvidas do qual possuía, são peças que pela sua durabilidade não tem no paralelo, não na região metropolitana de Poa, troquei aos 50.000km):
1º Rolete sob/embaixo a relação, peça 25 nº 3TB-22178-00 TENSIONADOR, (oque eu retirei e que estava fragmentando se) dimensão: cilindro (diâmetro 34,0mm, furo 18,0mm, comprimento 24,0mm), R$ 44,23, que fica próxima da pinha, material borracha porosa.
2º Rolete sobre a relação, peça 29 nº 30X-22178-00 TENSIONADOR, (original vendido da Yamaha vejam que é as mesmas dimensões da peça 25 retirada por mim) dimensão: cilindro (diâmetro 34,0mm, furo 18,0mm e comprimento 24,0mm), R$ 8,55, que fica próximo a pedana traseira, material borracha porosa de cor amarela, relato de ser o mesmo da DT200 e das XTs menores. Só que o desmontado por mim tem material semelhante borracha rígida, dimensão: cilindro (diâmetro 30,0mm, furo 18,0mm e comprimento 24,0mm), há probabilidade que a Yamaha esteja vendendo trocado as peças já que a peça 29 retirado/desmontado é de material bem superior com probabilidade de durar para mais uns 50.000km.
Buchas internas dos roletes, peças 26 nº 4V4-22184-00 e 30 nº 4V4-22178-00 são a mesma só de código diferente, dimensão: cilindro (diâmetro 18,0mm, furo 13,0mm e comprimento 26,00mm), material semelhante acrílico. Os eixos fixo metálicos por onde gira as buchas (inferior parafuso e superior quadro) tem diâmetro de 12,0mm.
Alternativas:
- Rolete superior peça 29 (vendida pela Yamaha) serve no lugar da peça 25 rolete inferior, que é bem mais barato R$ 8,00 contra R$ 44,23.
- Bucha do amortecedor da Kombi original (o paralelo tem alma de metal), dimensão: cilindro (diâmetro 30,0mm, furo 15,0mm, e comprimento 25,0mm), R$ 4,00, material superior ao rolete peça 29. A instalação das buchas internas peças 26 ou 30 que tem diâmetro externo 18,0mm ao furo 15,0mm da bucha do amortecedor da Kombi se faz com auxílio de “banho Maria” e óleo e o diâmeto externo da bucha da Kombi passo para 32,0mm.
Mensagempor Black Dog » 01 Jul 2012, 10:50
Outra alternativa, na minha ex XT mandei fazer esses roletes em nylon, em um torneiro e rodei 20000 km sem incomodar. :-!
SIMILAR
Mensagempor ratu » 11 Jul 2012, 19:46
AMIGO. VOCE PODE UTILIZAR O DA DT 200. É INFINITAMENTE MAIS BARATO E DURA CERCA DE 04 VEZES MAIS. ABC.
Rogério Souto
Registrado em: 16 Mar 2012, 16:34
Estado: PB
Mensagempor Rogério Souto » 07 Ago 2012, 15:59
Boa tarde pessoal,
Apesar de ser novato, sempre que possível acompanho as discussões. O que me trás aqui é a seguinte questão:
Estou precisando do cabo do conta-giros e da tampa do reservatório/vareta de óleo que esta trincada e vazando bastante, e como não encontrei tais peças para XTE 2001 aqui em João Pessoa/PB, venho em busca de auxilio, pois gostaria de saber se existem alternativas (peças de outros modelos compatíveis) para que eu possa substituir.
Harry Jr
Moto:: CB 500X
Mensagempor Harry Jr » 07 Ago 2012, 20:14
Black Dog escreveu:Outra alternativa, na minha ex XT mandei fazer esses roletes em nylon, em um torneiro e rodei 20000 km sem incomodar. :-!
da minha arrebentou fora, fez um rombo la, to bem pensando como vou remendar ainda #-o #-o #-o
dyeferson
Mensagempor dyeferson » 07 Ago 2012, 22:29
o comando da xt600 da certo na tenere liguei em uma moto peças e eles me passaram um da marca trilha com rolamento por 65 reais
