TANQUE 21 LITROS - PROBLEMAS INSTALAÇÃO
jpmartins
Registrado em: 02 Nov 2016, 00:21
Mensagempor jpmartins » 07 Mai 2017, 03:39
Se você pretende comprar um tanque Gilli para sua XT, saiba que terá que fazer alguns ajustes e resolver alguns problemas para uma instalação segura.
Primeiro fique atento ao fato de que o tanque utiliza 2 torneiras (padrão Yamaha). Mesmo utilizando 2 novas houve grande vazamento em ambas na junção com o tanque. Foi necessário lixar o encaixe do tanque até que a superfície ficasse nivelada (Isto consta no manual de instalação), mas não deveria ocorrer.
É necessário utilizar um Y que vem junto com o Kit para ligar as 2 mangueiras de gasolina no carburador. Ocorre que uma delas fica quase encostando no motor, e não há muito espaço para prende-la em algum lugar. A solução que encontrei foi inverter a torneira do lado direito, para que ambas as mangueiras ficassem no mesmo sentido na direção do carburador. Ficou seguro, mas dificulta fechar a torneira quando necessário.
O parafuso que com espaçador que vem não se encaixou no quadro no Xt. Tive que conseguir outro mais largo.
O Banco também não encaixava de forma nenhuma, foi necessário cortar uma parte do encaixe que fica no tanque para resolver.
Os fixadores das tampas laterais também não estava encaixando, foi necessário adaptar outros, mesmo assim o encaixe não fica 100% e da para ver que no lado esquerdo a tampa fica um pouco afastada do tanque e do banco. Ainda estou tentando descobrir o que está ocorrendo para resolver esta parte.
O tanque é muito bonito e faz você sentir que está pilotando outra moto, além da autonomia que ele dá.
Adesivos não fixam devido a porosidade do plástico. Vão dar bolhas e descolar facilmente. A única solução que encontrei foi fixar adesivos em 3D. Estes já estão a meses no tanque e continuam firmes.
Portanto fique atento principalmente a parte das torneiras e passagem das mangueiras. Encha o tanque com água e deixe algumas horas para verificar vazamentos. E quando for comprar torneiras novas escolha marcas boas, pois cheguei a comprar 3 marcas diferentes. Uma delas não fechava. A outra parou de fechar com pouco uso, e agora estou testando a terceira. Isso é importante porque quando você for retirar o tanque para alguma manutenção na moto, as torneiras deverão estar fechando 100%.
williansti
Registrado em: 24 Jan 2015, 13:49
Re: TANQUE 21 LITROS - PROBLEMAS INSTALAÇÃO
Mensagempor williansti » 07 Mai 2017, 13:59
Muito bom seu tópico amigo, vai ajudar bastante gente, parabéns pela moto heim, está muito bonita esse protetor ai de carenagem ficou lindo encorpou ela... o barato deste tanque é dispensar as asas do tanque original... fica bonito assim em moto preta, na azul acho que ficaria esquisito, enfim parabéns novamente pela motoca e pelo ótimo tópico.
jpmartins
Mensagempor jpmartins » 07 Mai 2017, 22:38
williansti, obrigado. Olha você tocou em outro ponto que são as asas do tanque original. Tirar o tanque com elas é meio caminho para quebrar as pontas, e custam caro. Este tanque você pode remover e colocá-lo no chão sem problemas!
Mensagempor Tulo » 07 Mai 2017, 22:57
jpmartins escreveu:Imagem
Boa noite.
Também tenho um tanque Gili, uma ideia para a torneira do lado direito seria ou comprar um par de torneiras de Ténéré 600 já que estas vem no sentido correto, ou comprar uma da DT 200 (torneira direita) e uma da YBR / XTZ 125 (esquerda)
Atualmente uso da YBR/XTZ da marca SCUD e não tive problemas relacionados a vazamentos.
Me tire uma dúvida, este protetor da Endurance você pediu para ele fazê-lo mais largo para este tanque ou ele encaixou certinho sem encostar no tanque?
jpmartins
Mensagempor jpmartins » 09 Mai 2017, 01:23
Tulo, Valeu pela dica das torneiras, vou providenciar isso. Muito obrigado.
Com relação ao Protetor Endurance, ele encaixa perfeitamente neste tanque, não precisa alterar nada!
edad_lam
Registrado em: 12 Out 2007, 09:19
Mensagempor edad_lam » 01 Out 2017, 20:04
Muito bom tópico, boas dicas. Agora onde comprou e quanto custou o tanque e o protetor endurance?
Aderindo ao MPDT..........Movimento Para Desfalir o Tópico[b]
Colaborem, postem, reclamem, falem "abobrinha", APAREÇAM
Voltar para “Tés/XT600 Acessórios, Preparação e Gambitech”
