Troca pinça dianteira teneré 2vg [RESOLVIDO]
Costagenio
Registrado em: 29 Jun 2015, 21:10
Mensagempor Costagenio » 27 Set 2015, 19:17
Amigos, minha pinça dianteira foi pro espaço devido ao engripamento do sangrador, destrui-se no processo de nova rosca, é possivel adaptar alguma nova pinça similar que sirva na fixação da bengala e disco originaL ???
Re: Troca pinça dianteira teneré 2vg
Mensagempor ratu » 27 Set 2015, 21:03
Costagenio escreveu:Amigos, minha pinça dianteira foi pro espaço devido ao engripamento do sangrador, destrui-se no processo de nova rosca, é possivel adaptar alguma nova pinça similar que sirva na fixação da bengala e disco originaL ???
Sim. Procure o topico aqui no clube!!!
Costagenio
Mensagempor Costagenio » 26 Dez 2015, 21:50
Arrumei o sangrador no torneiro!! Troquei o punho e reservatorio de fluido pelo da xtz ! Usei o flexivel original da tenere! Ficou bom so precisei mudar a rosca do espelho que era invertida!! Beleza!
Junior Xt 600 ténéré
Registrado em: 23 Ago 2015, 17:55
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 29 Jun 2016, 09:30
Amigo ja ouvi falar que a pinça de freio da xt 660 daria certo com uma pequena adaptaçao. Estou pensando em colocar uma na minha xt 600 z tenere ano 92, tendo em vista que a da xt 660 é bem superior.
Mensagempor ratu » 30 Jun 2016, 21:56
Junior Xt 600 ténéré escreveu:Amigo ja ouvi falar que a pinça de freio da xt 660 daria certo com uma pequena adaptaçao. Estou pensando em colocar uma na minha xt 600 z tenere ano 92, tendo em vista que a da xt 660 é bem superior.
Ola. Pode colocar sem medo. Vai ficar show de bola. A pinca Brembo é muito superior. Segue a copia da imagem do suporte. é so imprimir. Esta em tamanho real.
suporte xt 660.pdf
(43.65 KiB) Baixado 101 vezes
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 30 Jun 2016, 23:32
Amigo, teria como tirar uma foto do suporte da pinça da XT 660 na motocicleta (XT 600), gostaria de ver como ficou o visual. Valeu grande abraço!!
Mensagempor ratu » 01 Jul 2016, 23:29
ola. segue as fotos
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 06 Jul 2016, 08:59
Ficou show de bola!! Vou colocar na minha com juntamente com aeroquip!!
Mensagempor ratu » 06 Jul 2016, 20:55
Junior Xt 600 ténéré escreveu:Ficou show de bola!! Vou colocar na minha com juntamente com aeroquip!!
Alem da estetica vc vai ficar louco é com a eficiencia da pinca da brembo. Tome cuidado nas frenagens com a nova pinca. Abc.
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 29 Jul 2016, 18:43
Ola amigos, possuo uma XT 600 Z Ténéré ano 92 modelo 2VG, gostaria de saber se alguém já tentou adaptar a pinça de freio dianteira da XRE 300 na XT 600 Z Ténéré? Andei procurando algumas opções de adaptação tendo em vista que a minha pinça de freio já não está lá essas coisas, contatei que segundo outro tópico aqui no fórum, a pinça da XT 660 daria certo com uma pequena adaptação no suporte. Continuei pesquisando mais sobre o assunto e constatei que a medida do encaixe da pinça de freio da XT 600 Ténéré na canela da bengala, é a mesma da XRE 300, ambas servem uma na outra!!! Alguém ai do fórum já tentou essa adaptação ou soube de alguém que tenha feito??? Valeu obrigado a todos!!
Mensagempor ratu » 29 Jul 2016, 20:42
Ola. Amigo nao sera necessario apenas ser a mesma distancia dos furos. Vc ja verificou se o diametro dos discos sao iguais? Para usar uma pinca re utilizando na mesma furacao da bengala o diametro tem q ser identico. Se for somente a furacao com diametro diferente (menor) a pastilha nao ira ficar completamente apoiada na pista de freio...
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 29 Jul 2016, 22:53
Caro amigo Ratu, acabei de fazer a medição e os dois discos, tanto o da Ténéré quanto o da XRE 300, tem o mesmo diametro!! O que você acha, pode dar certo a substituição???
Mensagempor ratu » 30 Jul 2016, 13:56
Sim. Plug and play!!!
Mensagempor ratu » 30 Jul 2016, 13:57
Na verdade teria mais uma variável a ser medida: comparar a espessura dos dois discos..
salcarrascos
Registrado em: 08 Set 2010, 22:27
Mensagempor salcarrascos » 07 Ago 2016, 16:05
Ratu , de que moto é o disco da foto?
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
Mensagempor ratu » 08 Ago 2016, 00:02
É um brembo da tenere 600 medmo
Alex#73
Registrado em: 28 Set 2014, 21:25
Mensagempor Alex#73 » 16 Ago 2016, 21:59
Tentei montar a pinça da Tenere na Sahara mas não chegou nem perto. Outra hora vou fazer o inverso e ver a possibilidade de adaptar a pinça da da Sahara na Tenere.
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 20 Ago 2016, 00:59
Caro amigo Alex#73, nesse caso é so fazer uma adaptação no suporte da pinça, encaixa a pinça no disco corretamente e depois mede o qto falta para encaixar perfeitamente na canela da bengala. Depois é so fazer uma adaptação talvez enchendo com solda os buracos originais do suporte da pinça, colocando mais material onde falta para alcançar na furação da canela e depois refazer os furos e roscas. Estou adaptando a pinça de freio da XRE 300 na XT 600 Tenere ano 92 modelo 2vg, já fiz todos os calculos e apenas cou precisar aumentar a furação superior do suporte da pinça e depois encher de mais material a furação inferior e depois refazer o furo e rosca na medida da canela da Tenere!!
Alex#73
Mensagempor Alex#73 » 20 Ago 2016, 05:22
Obrigado pela dica Junior.
Minha preocupação com a adaptação é a resistência, pois ocorre um esforço muito grande nessas peças e alguma falha pode ser fatal.
Apesar de ter 02 pistões na pinça da Sahara, os diametros são bem menores que o da 2vg, não chegei a calcular as áreas pra ver a diferença.
Estou pensando em adaptar a pinça da XT660/CB500.
Vou ver o tópico e pedir umas fotos da adaptação pronta.
Alex#73
Mensagempor Alex#73 » 20 Ago 2016, 05:39
ratu escreveu:ola. segue as fotos
Ratu,
Vou fazer essa adaptação e fiquei com umas dúvidas, um dos furos da pinça fica alinhado com o furo da bengala e o outro furo fica deslocado e é fixador no suporte?
Qual a espessura do suporte?
Se for possível, poste outra foto com o detalhe da montagem do suporte da pinça.
Mensagempor ratu » 20 Ago 2016, 08:46
Alex#73 escreveu:
Ratu,
Ola isso mesmo. Alem de ser infinitamente superior aos outros freios, a pinca ainda tem a vantagem de aproveitar um dos furos. o suporte pode ser feito em aco inox. Qualquer medida acima de 5mm ta de bom tamanho. Abc.
Alex#73
Mensagempor Alex#73 » 20 Ago 2016, 11:32
Alex#73 escreveu:
Ratu,
Valeu Ratu.
Re: Troca pinça dianteira teneré 2vg [RESOLVIDO]
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 28 Set 2016, 08:21
Galera dei uma reformada no freio traseiro da minha tenebrosa, limpeza total da pinça, colocaçao de aeroquip e cilindro mestre de freio com reservatorio de oleo embutido, muito superior aos cilindros que utilizam reservario externo (copinho).
Mensagempor ratu » 28 Set 2016, 09:37
Junior Xt 600 ténéré escreveu:Galera dei uma reformada no freio traseiro da minha tenebrosa, limpeza total da pinça, colocaçao de aeroquip e cilindro mestre de freio com reservatorio de oleo embutido, muito superior aos cilindros que utilizam reservario externo (copinho).
Bom dia. Junior. Ficou muito bom o que vc fez. Mas tenho duas dicas: 1º - Vc precisa encurtar urgente o tamanho dessa mangueira. Observa que TODOS os fabricantes colocam exatamente o tamanho exato da mangueira entre a pinca e o cilindro mestre. Isso é muito serio. Qualquer objeto que triscar ou ficar preso na mangueira o acidente pode ser catrastofico!!! 2º - Esse cilindro mestre é muito bonito e funcional, mas e feito para modelos de competicao, ou seja, terminou de usar em uma bateria, uma prova, inspeciona, faz manutencao. Vc vai ter que ficar atento e diminuir o tempo de manutencao preventiva para NO MINIMO uma vez por mes, pois se vc nao inspecionar e o nivel do oleo baixar adeus freio. Abc
Mensagempor Junior Xt 600 ténéré » 10 Out 2016, 14:19
Valeu amigo ratu, sobre a diminuicao do aeroquip ja estava pensando seriamente sobre isso, e sobre o cilindro mestre de freio, ele possui um visor, estarei atento quanto ao nivel do fluido. Valeu pelas dicas grande abraco!!
