Furo/Ferrugem no quadro
sglober
Registrado em: 05 Jul 2008, 13:52
Mensagempor sglober » 15 Ago 2008, 07:59
Fala Galera XTzeira! Procurando no fórum não achei exatamente o problema que a minha XTE apresenta, então pergunto aos especialistas o que deve ser feito no caso de furo no quadro bem próximo do depósito de óleo, ou se alguém já teve este problema.
agradeço antecipadamente pelas respostas
Foto feita com celular...
Na seqüência: CBX200 Strada , XT600Z Tenere, XT600E, XV535S Virago, TDM225, YS250 Fazer, XTZ250 Lander ,XT600E
sglober
Mensagempor sglober » 19 Ago 2008, 00:11
Não precisa ser especialista não, pode ser quem já teve esse problema, ajudem aí [-o<
Hencigano
Registrado em: 02 Set 2008, 23:57
Mensagempor Hencigano » 03 Set 2008, 00:13
Ola. A minha XT600 esta apresentando ferrugem no mesmo local da sua.
Eu passei uma escova de aço para tira o excesso de ferrugem e apareceu um furinho, mas esse furo não esta no cano do reservatorio e sim num"cocho"(reforço) que fica entre o reservatório e o cano do quadro, menos mal, pelo menos nâo vai vazar óleo do reservatório.
Eu Passei um produto anti ferrugem e vou dar um fundo com zarcão para que a ferrugem pare. e com o tempo(dinheiro), vou esgotar o oleo da moto e usar solda MIG para tampar o furo e e pintar para dar acabamento.
Agora se a ferrugem na sua moto ja chegou no reservatorio, eu recomendo voce a esgotar o oleo e usar solda MIG para tampar o furo.
Ok.
sglober
Mensagempor sglober » 03 Set 2008, 00:56
Valeu!! amigo, vou usar esse "paliativo" e depois com tempo $$ eu resolvo...
sarnanby
Registrado em: 14 Ago 2007, 21:08
Estado: MA
Mensagempor sarnanby » 04 Out 2008, 19:38
sglober, Ola, na minha xt 600, verifiquei o mesmo problema, e descobrir que esse reforço tem uma abertura em cima, e nao tem em baixo, e acumula agua de chuva ou durante a lavagem da moto. Resolvi tirando a ferrugem, e tapando os buracos, (que sao treis) com cilicone, abraço
Beto Carvalho
Registrado em: 01 Fev 2006, 17:33
Mensagempor Beto Carvalho » 06 Out 2008, 13:32
Ô lugarzinho esquisito hein, olhei a minha agora e tambem tem esse reforço, ainda não tá furado mas é o fim da picada não ter uma saida pra eventual entrada de água, já vou previnir e tapar as entradas com silicone, dá até pra passar ar comprimido e jogar um pouco de tinta ou óleo dentro pois só tratar por fora a oxidação continua por dentro.
Ótima dica.
Beto Carvalho
beto.600@hotmail.com
Yamaha XT600E Blue 2004 :smt049
Triumph Tiger Explorer 1200ABS Graphite 2014 :-!
Jhonatam Rezende
Registrado em: 09 Ago 2016, 19:45
Re: Furo/Ferrugem no quadro
Mensagempor Jhonatam Rezende » 28 Ago 2016, 22:22
Amigo eu trato da seguinte forma: Aumentei um pouco mais o furo pra ter um melhor acesso e sempre que lavo a moto ou pego chuva jogo WD ou encho de graxa ali dentro. quando o motor pegar temperatura a graxa vai derreter e formar uma especie de hipermeabilizante impedindo o contato da agua com o ferro e parando a corrosão. Por fora está um pouco enferrujado, mas não tem como saber se por dentro também está. (viewtopic.php?f=326&t=41750&hilit=ferrugem+no+quadro) Neste topico o quadro estava com uma massa por dentro daquele reforço e me parece que teriam tentado fechar tudo, mas no silencio mesmo com os buracos fechados foi corroendo até furar o tubo que passa o oleo. Acho que a melhor opção é sempre estar jogando oleo ou passando graxa pra evitar esses problemas.
Deus Viaja Comigo,
E Se Um Dia Eu Não Voltar...
É Que Viajei Com Ele!
