Aciono start, luz do neutro apaga e moto nao pega
T4TR
Registrado em: 15 Jan 2006, 21:08
Mensagempor T4TR » 27 Set 2016, 14:38
ola a todos.
minha Té tá com problema elétrico. um belo dia parei ela e 5 minutos depois fui ligar ela apresentou esse defeito.
Quando aperto start , a luz do neutro se paga junto com todas as luzes e buzina. medi com multímetro nessa hora e toda a carga da bateria eh drenada. mesmo se eu so apertar a buzina ela faz um som de menos de 1 segundo e drena toda bateria.voltagem vai a quase zero. jah inspecionei fios em busca de mau contatos e não achei nada. relé de partida trocado. olhei interruptor do neutro e parece ok.
na hora dos testes notei q aquele relé auxiliar(aquele preto retangular) tinha esquentado. então to suspeitando dele.
Pergunta: naquele relé preto medi continuidade entre os conectores e deu continuidade entre 2 deles na diagonal.isso eh normal ou indica q a peça jah era? #-o #-o #-o
quem puder me da um help pq jah li tudo quanto foi tópico mas nenhum tem o mesmo problema q o meu.
Re: Aciono start, luz do neutro apaga e moto nao pega
Mensagempor Fernando&Carmen » 27 Set 2016, 18:55
Amigo
Tudo indica que sua bateria foi para o saco!! #-o #-o #-o #-o
Acontece às vezes... móóórreu...
Se ela estivesse boa, uma corrente a ponto de zerar a tensão dela faria uma imensa nuvem de fumaça... :(
T4TR
Mensagempor T4TR » 28 Set 2016, 03:05
ola fernado.
a bateria está boa. ta com 12,7 v. deve ter algo desviando isso ae. so nao sei o q. de toda forma coloquei no mecanico p dar uma olhada. se resolver posto aqui o q aconteceu.
Mensagempor Fernando&Carmen » 28 Set 2016, 12:45
A bateria pode ter 12,7V parada... mas quando pede corrente ela "arria"... sinal que rompeu uma conexão internamente, ou está sulfatada (normalmente quando fica muito tempo parada)...
Disseste que quando aciona a buzina ela já zera... tem q ver se isso é medindo diretamente nos bornes da bateria, e não no conector da bateria.... se for nos bornes, é sinal que a bateria já era... se for no conector pode ser só um mal contato...
T4TR
Mensagempor T4TR » 28 Set 2016, 13:55
Medi nos conectores. me parece um mal contato mesmo. hoje ou amanha saberei. ela tá parada na oficina. de todo modo direi a solução aqui. assim serve pro próximo q tiver o mesmo problema. :-!
Mensagempor Andreaspopo » 03 Out 2016, 18:21
Meu chute é que o problema é mesmo a bateria. Vamos aguardar
Mensagempor Black Dog » 06 Out 2016, 09:27
Com certeza é a bateria ou um borne mal apertado.
Mensagempor la2torres » 06 Out 2016, 11:17
Se quando acionasse a buzina não zerasse eu chutaria curto no motor de partida :shock:
Radusweski
Registrado em: 03 Dez 2012, 16:56
Mensagempor Radusweski » 07 Out 2016, 11:45
Descobriu o problema? Conta aqui para a gente.
Vamos acompanhando.
Um abraço,
DL-650 2011
XT600E 2002
T4TR
Mensagempor T4TR » 16 Nov 2016, 17:07
e ae pessoal,blz?
realmente o problema era a bateria em curto. e tinha mais alguns curtos nos fios mas nao sei se em decorrencia da bateria .
T4TR
Mensagempor T4TR » 16 Nov 2016, 17:08
coloquei outra de nobreak e ta andando normal. mandei retificar o cdi original e vo colocar ele esses dias. vamos ver se a moto volta a ser um canhao.
Voltar para “Tés/XT600 Carburação e Sistema Elétrico”
