Sem partida tenere 2vg
Costagenio
Registrado em: 29 Jun 2015, 21:10
Mensagempor Costagenio » 27 Ago 2016, 19:51
Boa noite amigos, fiquei sem partida , neutro acende , nao pisca nem diminui quando aperto o start, nao estala o rele, bateria carregada luzes funcionando, toca o arranque quando encosto chave nos terminais do rele!! Ja desmontei o botao de start e nao achei defeito ! Segui o fio , tirei o tanque gigante, revisei a conexao eletrica e tudo parece bem!! To aceitando sugestoes!! Existe algum punho de start off para adaptar no original?? Tem 3 fios! Grato
Fernando&Carmen
Presidente desta Comunidade Anárquica
Registrado em: 12 Nov 2003, 22:55
Re: Sem partida tenere 2vg
Mensagempor Fernando&Carmen » 28 Ago 2016, 17:44
Se o relê de partida não está acionando, pode ser algo no circuito de controle... para isso tem uma
segunda relê, que faz o chaveamento levando em consideração o corta-corrente/Neutro/chave embreagem...
Fica ao lado do rele do pisca, lado esquerdo, em cima da caixa de ferramentas...
O teste é simples... com o corta corrente ligado (ou seja, desacionado... ) acionar o câmbio... quando acender
a luz do neutro tem q ouvir um "clic" da relê acionando... essa relê é que libera a corrente para o botão de partida acionar
a rele de partida... se ela não liga, não dá partida...
abç
__________________________________________
Fernando "Fritz"
Auxiliar de Serviços Gerais do CXT
Fernando&Carmen
Mensagempor Fernando&Carmen » 28 Ago 2016, 17:49
No circuito anexo é o "rele do circuito de energia" no canto superior direito...
Fernando "Fritz"
Costagenio
Mensagempor Costagenio » 03 Set 2016, 01:22
Valeu a dica pessoal!! Descobri o relé auxiliar, tava na miséria! Comprei um rele por 18 reais e pronto!!! Graças aos amigos !!
Voltar para “Tés/XT600 Carburação e Sistema Elétrico”
