Usando Kit Mojave 670 da THD Motopreparação
Fábio Ferreira
Registrado em: 21 Jul 2013, 20:32
Estado: AL
Mensagempor Fábio Ferreira » 08 Jun 2015, 17:27
Olá amigos do forum! recentemente instalei o kit mojave da thd moto preparação, que por sinal o pessoal muito prestativo.
Na realidade o kit aumenta a cilindrada para exatos 659.7cc o pistão tem o mesmo diâmetro do pistão da XT 660, (100mm), ( o kit pistão da Wiseco que o pessoal aqui do clube usa tem 101mm e fica com cilindrada 673cc, ou seja 1mm a mais dá uma diferença de 13cc)
O pistão fornecido no kit é da marca Woosner (Alemã) forjado com saia grafitada extremamente leve, usa apenas 2 canaletas o anel de compressão tem apenas 1mm de espessura, confesso que fiquei um pouco desconfiado se iria passar óleo ou perder compressão quando aquecido mas na realidade esse é o grande diferencial pois deixou o motor mas solto principalmente em altas rotações devido ao baixo atrito, outro detalhe é que diminuiu muito as vibrações em alta rotação.
A camisa do cilindro é confeccionada com material comum mas com um brunimento quase que polido, também é fornecido o jg de juntas.
Performance: O ganho de torque foi excelente, arrancadas, subidas, ultrapassagem... até o efeito de bater corrente em 5 marcha em baixa velocidade diminuiu, o funcionamento ficou redondo e como se a verdadeira configuração do motor fosse essa. Já em velocidade final o ganho n foi tão expressivo assim! ficou em torno de 160 mesmo mas dependendo das condições do vento chega a 170 km/h, e atingir 140 km/h tá rápido.
Consumo: antes ficava em torno de 22 km/l.... hoje 19 km/l (Mas se andar de cabo enrolado faz 15 km/l) aumentei o giglêr do segundo estágio do carburador para 140 mas vou fazer teste com um 150 da tenere, percebo que a vela esta com uma coloração muito clara, parece até que esta queimando álcool.
Durabilidade: Só o tempo vai dizer! depois dos 500 kms já andei de cabo enrolado forçando sem dó e até agora td ok! n baixa óleo e nem fuma. Até agora 1200 kms rodado.
Manutenção: O óleo que estou usando é o Mobil super moto 4t 20w50 api SL, quando completou 500 kms troquei o filtro de óleo e reapertei o cabeçote, outro detalhe foi dar uma arrumada na elétrica fuga de corrente tb diminui a performance da moto principalmente se for no cdi ou na bobina de ignição, instalei reles para reforço de corrente.
Valor: O kit negociei a base de troca paguei 1100 reais em Janeiro sem a biela, pois já havia comprado, mão de obra fui eu mesmo. juntas das tampas, retentores, filtro, tinta spray, óleo e serviço de retifica ficou em 1800 reais tudo.
Espero ter contribuído com as informações pois é um kit q já esta disponível a um tempo no mercado nacional, no decorrer da quilometragem vou postando! (Estou gostando dos resultados :-! )
A taxa de compressão fica em 9,5:1 com o uso deste pistão.
Recomendo a troca da biela na imagem o pino que já havia rodado 90 mil kms e com o kit novo provavelmente iria fazer muito barulho devido a compressão.
Precisa reabrir a carcaça do motor pois com o aumento do diâmetro do cilindro n passa no furo original, e outro detalhe e que o pessoal fornece a camisa do cilindro com a espessura original 3mm.
Re: Usando Kit Mojave 670 da THD Motopreparação
Mensagempor kbludo » 08 Jun 2015, 19:09
:shock: =D> =D> =D> =D>
Samuel Singulano
Registrado em: 25 Nov 2014, 12:03
Mensagempor Samuel Singulano » 09 Jun 2015, 21:46
Interessante :cool:
Viaje por aí não para que o mundo possa te ver, mas para que você possa ver o Mundo!""
Colabore com o clube!
Guerra1984
Registrado em: 16 Jun 2015, 14:09
Mensagempor Guerra1984 » 16 Jun 2015, 16:26
Ano que vem certo que vou da um grau na minha com kit desses só não sei qual e quanto vou gastar hahahaha
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
Fábio Ferreira
Estado: AL
Mensagempor Fábio Ferreira » 15 Abr 2016, 18:40
Até agora tudo ok! já estou com 20.000 kms e tudo certinho não baixa óleo e a performance do mesmo jeito!
Mensagempor ratu » 15 Abr 2016, 23:34
\:D/ =D> :-! Uma boa e grande noticia!!!
williansti
Registrado em: 24 Jan 2015, 13:49
Moto:: Himalayan
Mensagempor williansti » 16 Abr 2016, 09:52
Nossa maravilhoso o kit, que vontade de pegar um...
Mensagempor ratu » 31 Dez 2019, 22:15
Fábio Ferreira escreveu:Até agora tudo ok! já estou com 20.000 kms e tudo certinho não baixa óleo e a performance do mesmo jeito!
Boa noite. Ola Fabio. Ainda esta com a motoca? Como esta a situação. Estou refazendo o meu motor com o Kit da Wiseco de 101mm. Alguma dica, recomendação? Abc.
Mensagempor ratu » 03 Jan 2020, 01:07
Fabio outra pergunta: Vc utiliza somente gasolina de alta octanagem como a Podium ou gasolina comum?
Mensagempor kbludo » 03 Jan 2020, 09:37
Fala ai Ratu blz?
Deu pau no teu motor ou vai ser um up mesmo?
Abraços :-! .
Mensagempor ratu » 03 Jan 2020, 10:04
Fala ai Ratu blz?
Abraços :-! .
Tava comecando a fumar. Ja passava dos 240mil Km. Ai resolvi fazer um up...
