oleo 2t no tanque alguem ja usou? eu ja!
Rex The Hut
Registrado em: 24 Nov 2003, 14:09
Mensagempor Rex The Hut » 10 Nov 2006, 12:11
Shuray,
isso pode ser indicio de problemas de riscos no conjunto do pistonete e corpo. Nesse caso o ideal é um dia voce desmontar o conj. e levar para fazer um polimento com politriz industrial afim de remover os riscos do conjunto....
abração
Rex The Hüt - Campinas / S.P.
ALELUIA
Registrado em: 07 Out 2004, 07:41
Estado: AL
País: BR
Mensagempor ALELUIA » 11 Nov 2006, 07:20
O Rex já me dava esse conselho há mais de um ano,pois meu caso é de XT parada também,durante a semana,usei Yamalube 2T.
O meu problema foi ter deixado a gasolina envelhecer,depois posto a aventura.
E eu imaginava que gasolina demorava a envelhecer...foi meu êrro.
Shuray
Registrado em: 24 Jun 2005, 18:14
Mensagempor Shuray » 11 Nov 2006, 22:41
T-Rex e se eu mesmo desmontar e Polir?
Tipo tira com cuidado
Usar massa Nº 2 com um bombriu e depois com um pano
será que fica bom?
Dai é só proteger as outras areas do carbura e pronto....
Q se acha?
XX_XX_.TTTTTTT...666666..000000..000000
_XXX.........T.T.......66..........00...00...00...00
_.XX..........T.T.......666666..00...00...00...00
.XXXX........T.T.......66...66...00...00...00...00
XX_XX.......T.T...... 666666..000000..000000
Rex The Hut
Mensagempor Rex The Hut » 12 Nov 2006, 09:15
Shuray...
se o pistonete tiver bem riscado só mesmo o polimento profissinal para acertas... eles usam diversos tipos de abrasivos que vai desde lixa ultra fina até massas especiais para polimento final.....
não sei se vale a pena voce tentar fazer......
abração
KAKO
Mensagempor KAKO » 12 Nov 2006, 11:58
Olá Rex....
mas mesmo dando polimento como vc mencionou, o problema de travamento as vezes continua......e se polir demais ou polir de forma irregular aí fica com folga no sistema :wink: ..... uma lixadinha com lixa d'água 1000 bem de leve ....
abraços
KAKO
Ténérés 250 e 600
São Paulo
Shuray
Mensagempor Shuray » 16 Nov 2006, 23:25
Ok ok ok ok ok
Mais o estranho é que a Bruaca não faz as vezes
QUe nem agora to a 2 tamqueadas sem oleo e sem travar
caraio né?
Euclides
Registrado em: 30 Nov 2004, 13:53
Moto:: DL1000 V-Strom
Estado: SE
Mensagempor Euclides » 08 Mar 2007, 15:06
Tou com uma vontade braba de colocar um pouquinho de óleo 2T no tanque da VStrume.Será que dá merda? :shock:
Ruim é tanger gente, mas onde há força, não se carece de jeito.
Shuray
Mensagempor Shuray » 08 Mar 2007, 16:27
Euclides escreveu:Tou com uma vontade braba de colocar um pouquinho de óleo 2T no tanque da VStrume.Será que dá merda? :shock:
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Se colocar no tamque da VStrume.... e ser merda ta em casaa..!!!!!!
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
mas eu acho que um poquinho não faz mal não
a minha paro
ja faz uns 6 meses que não ponho oleo dT
deve ser pq parei de colocar solventes no tamque.... (porcaria de postos)
Euclides
Estado: SE
Mensagempor Euclides » 08 Mar 2007, 16:53
Pois é , uns 15ml para 22l. :shock:
Shuray
Mensagempor Shuray » 08 Mar 2007, 17:03
Ta na medidaaa :-! :-! :-! :-! :-!
Isso vai ajudar a lubrificar os carburas
mas não se esqueça de usar sempre em pequena quantidade
Euclides
Estado: SE
Mensagempor Euclides » 08 Mar 2007, 17:05
Detalhe: Ela é injetada. :roll:
Shuray
Mensagempor Shuray » 08 Mar 2007, 17:23
Opáááa
Nem sabiaaaaaaaa
enton
não poem nãoooooo....!!!!
Não recomendo em motores injetados não... o oleo dt é bom para partes mecaniicas com atrito entre si...
E a Injeção tem sensores etc....
o Oleo pode impregnar neles e dar algum problema
Desculpe minha ignorancia mais não sabia que essa moto era com injeção
mas.... vivendo e aprendendo :-D :-D :-D
ISAAC DE BSB
Registrado em: 29 Set 2005, 18:04
To usando....
Mensagempor ISAAC DE BSB » 14 Mar 2007, 20:56
Aê galera,
To usando óleo 2T e senti diferença no ronco :-x :-x ....... Será? Ou é coisa da minha mente Fédida :cry: :cry:
Assim q notar uma diferença mais significativa, posto aqui....
Valeu....... [-o< [-o< :-! :-! :-!
Imagem"BRUTO, RÚSTICO e SISTEMÁTICO"
61-8210-9636 (Tim e zap zap)
Shuray
Re: To usando....
Mensagempor Shuray » 14 Mar 2007, 21:02
ISAAC DE BSB escreveu:Aê galera,
Só se o 2T criou carbonizção e tampou as calerias do escape... mas pra fazer isso vc deve ter colocado oleo d++
Rex The Hut
Re: To usando....
Mensagempor Rex The Hut » 15 Mar 2007, 08:59
Shuray escreveu:
Deve ser o cheirinho do 2 tempos que "contagiou" mais um...... hehehhehehehhehehehehe
Eita coisa boa!!!!!!!!
Brincadeira......
Isaac, para mudar o ronco da belezona seria dificil!!!!! Pode ser o efeito psicológico mesmo!!!!!
Abração
Shuray
Mensagempor Shuray » 15 Mar 2007, 09:37
Será que o cheiro afetou os sentidos dele??? :roll: :roll: :roll: #-o #-o #-o Será que ele ficou entorpecido??? Ou melhor 2tcido..?? 8-) 8-) 8-)
Ale Parada
Registrado em: 19 Jul 2006, 17:29
Mensagempor Ale Parada » 15 Mar 2007, 16:16
Eu começei a usar o oleo 2 tempos depois que li este topico em dezembro, e achei muito bom , o ronco muda sim, pois a marcha lenta fica bem mais uniforme, no meu caso quando a moto ta fria e nao uso oleo, ela engasga o acelerador enrosca, e quando uso o oleo, bateu na chave pode sair numa boa quase sem acelerar, o acelerador nao prende e nem lembro que tem afogador.
Digo que o ronco muda pois o motor fica mais redondo, o conta giros nao fica pulando como de costume, nao tem nada a ver com o ronco do escapamento, quem for musico ou tiver bom ouvido vai concordar comigo.
Shuray
Mensagempor Shuray » 15 Mar 2007, 20:11
Ale Parada escreveu:Eu começei a usar o oleo 2 tempos depois que li este topico em dezembro, e achei muito bom , o ronco muda sim, pois a marcha lenta fica bem mais uniforme, no meu caso quando a moto ta fria e nao uso oleo, ela engasga o acelerador enrosca, e quando uso o oleo, bateu na chave pode sair numa boa quase sem acelerar, o acelerador nao prende e nem lembro que tem afogador.
Cara eu so musico tenho banda de Rock e estudei Violão clássico...
hehehe
Quando coloquei na minha não percebi mudanças..
mas quando enxer o tamque de novo vou colocar o oleo e ver
pq faz um bom tempo que naum uso....
Euclides
Estado: SE
Mensagempor Euclides » 16 Mar 2007, 08:54
No tempo que usei na minha XT ( 1 ano +-) Não notei diferença alguma.
Shuray
Mensagempor Shuray » 16 Mar 2007, 13:06
A minha deu diferenças funcionais...
Mas não em som ou nada assim
Ela parou de travar o ascelerador ( já faz uns 4 meses que naum uso e não travo mais)
E parou de vasar gasolina tambem
Euclides
Estado: SE
Mensagempor Euclides » 16 Mar 2007, 13:07
E na 660? Alguém já usou?
Miúdo
Registrado em: 07 Jun 2005, 19:54
Mensagempor Miúdo » 16 Mar 2007, 14:25
Concordo cocê plenamente, Ale... :-! :-! e além disso as marchas entram que é uma beleza... o cambio fica super macio... faço isso nas minhas duas XT regularmente... :-! :-!
.........Miúdo.........
Antes de magoá um coração, óia se ocê num tá dentro dele...
ISAAC DE BSB
Mensagempor ISAAC DE BSB » 16 Mar 2007, 15:58
Shuray escreveu:
hehehe
Shuray,
Andei reparando bem e acho que não... O fato dela queimar a gasolina mais redondamente já faz o barulho mudar :shock: :shock: ... Então, acho que estou certo: mudou mesmo. :-! :-!
Lembra dos carros com platinado? Dava uma reguladinha filé e o danado roncava bão sô...
Valeuss
Shuray
Mensagempor Shuray » 16 Mar 2007, 16:15
Shuray escreveu:
hehehe
Shuray,
Valeuss
Eu vo dar uma enchida no tamque da moto
e adicionar o 2t e ficar reparando no som
vamo ve se muda
heheh
Ale Parada
Mensagempor Ale Parada » 17 Mar 2007, 09:27
Shuray, vc nem precisava dizer que tem banda de Rock ta na cara, quero dizer no avatar. Eu nao sou musico não so pago Pau!! :-D
valeu .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
