oleo 2t no tanque alguem ja usou? eu ja!
sergio ferretti
Registrado em: 26 Mai 2004, 23:24
Mensagempor sergio ferretti » 24 Jun 2004, 23:50
:)T :roll: devo estar louco ou com saudades do puro
sangue yamaha a dt, estou colocando oleo 2t no tanque
uma tampa para 2,5 litros de gas pois fica parada so ando
de final de semana uso castrol super tt nao solta fumaca,nem
fria sera q e bom para carbonizar o escap para n enferrujar e
lubrificar o tanque o carbura e as valvulas ? fiz ja umas 15 vezes.
Y amaha
A nda
M ais
A
H onda
A .....atras
KAKO
óleo na gas
Mensagempor KAKO » 25 Jun 2004, 08:09
Olá Sérgio.
Eu faço isso regularmente......motivo..? lubrificação dos componentes do carburador ( pistonete que as vezes trava ) , tanque, torneiras, bomba, e partes altas do motor.
Nada que prejudique o funcionamento do motor...seria como um , digamos, Bardahl......prop. 20 ml para 20 litros aprox.
abs
KAKO
Ténérés 250 e 600
São Paulo
biugueits
Registrado em: 05 Dez 2003, 14:35
Mensagempor biugueits » 25 Jun 2004, 08:26
Eu uso seguido esta "artimanha".
Foi um mecânico de motos uruguayo amigo meu, o Horacio, que ensinou essa gambiarra.
Coloco uma tampinha de Castrol SuperTT à cada tanque cheio e a Sahara fica "redondinha".
Até o barulho do motor muda!
“I am the eggman
They are the eggmen
I am the walrus
Goo goo g'joob”
agnaldomotor
Registrado em: 13 Nov 2003, 10:25
País: Anywhere in the
Mensagempor agnaldomotor » 25 Jun 2004, 08:44
Puts, sempre ouvi falar, mas nunca acreditei nesse negócio...sera que vale apena? naun vai ter problema com a vela ou carbonização de alguma coisa??
Gostaria da opinião do REX, Riba ou do Fritz sobre esse assunto, se é que já naun existe em algum lugar desse forum.
Motomaniaco
Registrado em: 24 Mai 2004, 14:25
Óleo na gasolina da Xtzuda
Mensagempor Motomaniaco » 25 Jun 2004, 09:08
KAKO escreveu:Olá Sérgio.
abs
Eu vou começar a usar essa dica.
Meu tanque dura em torno de uma semana, não creio que esse oleo vai gerar problemas com a vela. O negócio é rodar..........
Esse oleo castrol TT só pode fazer bem para XTzuda.
Estou indo a Curitiba semana que vem e vou usar direto a cada tanque uma tampinha. Valeuuuuuuuuuu :smt023
Sds,
Motomaniaco - Jansen Lawall
Rex The Hut
Registrado em: 24 Nov 2003, 14:09
Mensagempor Rex The Hut » 25 Jun 2004, 09:12
Agna...
Eu faço esse lance do óleo 2tempos sempre, principalmente quando vou por a motoca na estrada.
Como o Kako falou, proporção de 20 ou 25 ml para um tanque cheio.
O óleo ajuda a lubrificar internamente o tanque, o carburador, torneirinha, pistonetes, glicleurs, partes altas do motor, curvas de escape e ponteira.
Essa quantidade 20ml para um tanque não põe em risco em nada o motor da moto. Não carboniza, não afeta rendiemento......é uma MARAVILHA.
Quem me disse essa dica, foi um mecanico da YAMAHA (MADIA INDAIATUBA), quando levei uma vez a potranca com o pistonete enrroscando.....
Depois disso, nunca mais deu problema....
Abração
Rex The Hüt - Campinas / S.P.
Fabricio
Registrado em: 01 Dez 2003, 20:00
Mensagempor Fabricio » 25 Jun 2004, 09:19
É Ag,
Acho que só nós não fazemos a aditivada básica...
E os caras escondendo leite !
Fabricio Farias
Eita saudade da Pernambucana...
agnaldomotor
Mensagempor agnaldomotor » 25 Jun 2004, 09:45
Beleza galéra, vou esperimentar, se der alguma coisa errada eu mando a conta pra vcs hehehee :lol:
Fabricio, poe oleo dois tempos vc primeiro, dae vc me diz se deu certo, ok??? :twisted:
Carlos/PE
Registrado em: 01 Dez 2003, 15:54
Mensagempor Carlos/PE » 25 Jun 2004, 10:37
Vou esperar o resultado de Agna e Fabrício!!
MORENO
Registrado em: 20 Fev 2004, 11:07
Mensagempor MORENO » 25 Jun 2004, 10:47
Eu acredito em vocês KAKO e REX, vou usar a partir de hoje. abraços. \:D/ \:D/ \:D/
Vital
Registrado em: 10 Fev 2004, 10:26
Mensagempor Vital » 25 Jun 2004, 11:08
Vivendo e aprendendo...
vou considerar essa dica no cardápio da minha XT...
Obrigado... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
ex - XTE 97 tototototototototototototototo (roubada)
agora de TIGER XC 800
Rex The Hut
Mensagempor Rex The Hut » 25 Jun 2004, 12:04
Pessoal....
Só lembrem que as XT600 NÃO SÃO 2TEMPOS!!!!! Então coloquem apensa cerca de 20ml por tanque.........
E procurem usar um óleo 2 tempos BOM, tipo SINTETICO OU SEMI, mas de marcas boas....
YAMALUB
CASTROL
SHELL
etc...
abração
sergio ferretti
Mensagempor sergio ferretti » 26 Jun 2004, 20:18
valeu galera. como ja disse,coloquei 1 tampinha para 2.5 litros
de catrol s tt sempre rodou legal, hoje dei partida nela depois de 6
dias parada e soltou fumaca ate um pouco demais (UMA DICA MINHA:
SE FICAR MUITO TEMPO PARADA DA UMA CHAQUALHADA MEIA BRUTA
NA POTRANCA POIS O OLEO E DENSO E SE ACUMULA NO FUNDO DO CARBURA ).esqueci e foi so fumaca "lembrei da dt" e eu so rodo na cidade acho q na pista fica melhor ainda!
sergio ferretti
Mensagempor sergio ferretti » 30 Jun 2004, 23:12
#:-( vamos colocar oleo 2t no tanque ou nao pessoal ?
sempre coloquei. ate na minha cripton pois trabalho nela
e fica gostosa p andar agora a xt ando pouco e so na
city quando ir a praia vou por 50ml no tanque cheio p
ver (400km)depois eu posto p vcs...
Y amaha
A nda
M ais
A
H onda
A ...............tras
Murilo
Registrado em: 23 Jan 2004, 14:22
Mensagempor Murilo » 01 Jul 2004, 00:44
no tanque (cheio) da Té 50 mls é muito??? suficiente??
Eu nunca encho o tanque pq ando muito pouco (minha média agora abaixou de novo :oops: 250/300 km/mes)... mas no churras do Marcão vou fazer isso... desde Rifaina estava com vontade de fazer... mas acabei esquecendo.. .agora que vcs lembraram... vou tentar..
mas fica a pergunta
no tanque (cheio 24 litros - 2VG) da Té 50 mls é muito??? suficiente??
Murilo
___________________________________
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 01 Jul 2004, 02:49
Murilo, na minha eu faço um purgante de tempos em tempos com 250ml (saudades do cheirinho :oops: ) e fica Blz, mas a minha vontade é de colocar 500ml :twisted: Eu tinha o costume de nos carros tirar o filtro de ar segurar o acelerador e derramar óleo pra dentro, era uma fumaceira só :twisted: Larga a mão de ser coxinha e mete logo um litro :twisted:
Reabrimos a Tooocaaaa!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ conheça Aqui
Sozinhos não somos ninguém, juntos somos o XT600 :-!
Rex The Hut
Mensagempor Rex The Hut » 01 Jul 2004, 09:52
calma aí Dider!!!!! daqui a pouco vc vai ver a TÉ do Murilo soltando mais fumaça que TT125..... :evil: :evil: :twisted:
Murilo... Pode colocar 25ml para um tanque cheio.......só alegria..
abração
MORENO
Mensagempor MORENO » 01 Jul 2004, 10:26
=D> =D> =D> Meu. o negócio é bom prá caramba. A moto fica redondinha e roda macia. Gostei. =D> =D> =D>
Fabricio
Mensagempor Fabricio » 01 Jul 2004, 10:55
agnaldomotor escreveu:Beleza galéra, vou esperimentar, se der alguma coisa errada eu mando a conta pra vcs hehehee :lol:
Cara, seis por meia dúzia, não notei diferença não...
A galera vai cair matando mas a única coisa que notei é o aparecimento de uma leve fumacinha branca pela manhã, pelo efeito purgante.
Fabricio Farias
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 01 Jul 2004, 13:14
E tu queria o que Fabricio??? que ela virase uma Ninja??? hehehe. Na minha eu noto a iferença na hora... hummmm cheirinho de 2T hehehehe
é que vocês estão colocano muito pouco óleo, mete logo meio litro pra dentro do tanque, um tanque de 25 litros nem vai notar a diferença, pior que isso é andar com mais de 20% de alcool como fazemos :wink: pô Rex, larga a mão de ser pão duro cara, vc não tem saudade dos motores 2T ??? taca óleo nesse tanque :twisted: hehehe
Murilo
Mensagempor Murilo » 01 Jul 2004, 18:01
:shock: :shock:
eu estava em dúvida entre 25 e 50 ml.... agora... 250?? 500ml?? :shock: :shock:
Tá doido Diderot..??? :shock:
Mal pode não fazer... mas pra que esse exagero?? Vai acabar carbonizando tudo... :lol:
Murilo
Mensagempor Ribeiro_Diderot » 01 Jul 2004, 18:55
Pra que???, não leu não? :evil: pra matar saudades do motor 2T :twisted: carboniza nada hehehe. Mas coloque 25 ou 50 se vc fica mais tranquilo, tanto faz é bem pouco pra 25 Litros de Gasolina :wink:
Fabricio
Mensagempor Fabricio » 01 Jul 2004, 19:09
Ribeiro_Diderot escreveu:Pra que???, não leu não? :evil: pra matar saudades do motor 2T :twisted: carboniza nada hehehe. Mas coloque 25 ou 50 se vc fica mais tranquilo, tanto faz é bem pouco pra 25 Litros de Gasolina :wink:
Tô com saudade da DTzinha. A namorada reclamava um horror!
Ainda mais que o autolube (putz olha o que eu fico lembrando) era regulado para jogar mais que 4% de óleo, então a bichinha fumaçava que nem gente grande, era uma fedentina!
hehehehehehehehehehehehehe
Mas o efeito de lubrificar o pistonete e dar uma purga acho que foi alcançado !
Abraços galera !
Fabricio Farias
ricardo
Registrado em: 02 Fev 2004, 16:00
Estado: PB
oleo 2T
Mensagempor ricardo » 01 Jul 2004, 21:32
nao entendi, balançar a tesuda para misturar o oleo a gasolina???
Mas, este oleo dissolve na gasolina? se sim, entao como pode precisar balançar antes deliga-la?
olha, que se virar moda boa, vou fazer também. nao pela moda mas pela tesuda.
ricardo
sergio ferretti
Mensagempor sergio ferretti » 01 Jul 2004, 23:37
Murilo escreveu:no tanque (cheio) da Té 50 mls é muito??? suficiente??
mas fica a pergunta
50mls esta bom porque ja coloquei esta
quantia na minha e com 15 litros de gaz
Y amaha
A nda
M ais
A
H onda
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
