XT 600 Teneree com partida problemática
Nvan1945
Registrado em: 04 Abr 2012, 11:14
Mensagempor Nvan1945 » 08 Fev 2018, 17:56
olá pessoal. estou com um problema e tanto na minha Teneree 600 1988.. a partida está complicada.. tem horas que liga a chave, bate no botão de partida e ela pega que é uma beleza.. aí de repente após andar um pouco e se tiver de bater na partida de novo após desligar o motor não pega.. pode se apertar o botão de start e nada.. aí vai para a partida no pé.. ás vezes está leve e pega fácil.. outras vezes está incrivelmente pesado vira tudo junto e nada de pegar... já cheguei a desmontar e tirar fora a engrenagem pequena que vai entre o arranque e a placa de partida, bate a partida no pé e ela pega com facilidade, mas antes de fazer isso o arranque está como se não existisse, com o conjunto desmontado nada do motor responder no botão start.. após bater no pé a moto pega, às vezes não quer pegar e continua pesasa.. mas após pegar, o arranque adivinhe só.. volta a virar mesmo desconectado da placa de partida.. quem é que consegue matar esta charada ? estou pirando, não tem como sair com ela deste jeito.. por favor qualquer ajuda/dica é bem vinda, quero solucionar este problema..
Re: XT 600 Teneree com partida problemática
Mensagempor Andreaspopo » 09 Fev 2018, 07:13
Bom dia. Isso me parece algo relacionado ao descompressor. Quem sabe uma regulagem um pouco mais precisa, ou senão desmontar todo o sistema pra dar uma avaliada.
Nvan1945
Mensagempor Nvan1945 » 09 Fev 2018, 07:58
Será ? mas o que isso teria a ver em princípio com o fato de bater na chave de partida e não dar sinal de vida ? mesmo com sistema sem a engrenagem de tração ( aquela que está entre o arranque e a placa de partida) e às vezes tudo funciona que é uma beleza ? coisa para esquentar a cabeça..
Mensagempor Andreaspopo » 09 Fev 2018, 09:40
No caso de não dar sinal nenhum Aí o problema e elétrico. Mas essa parte de motor girar pesado mesmo no pedal , acredito ter a ver com descompressor
Nvan1945
Mensagempor Nvan1945 » 09 Fev 2018, 09:54
vou desmontar tudo... vou ver o que está acontecendo mas também vou ver a placa de partida e o relê de partida.. ai vamos no que vai dar.
Mensagempor la2torres » 12 Fev 2018, 10:11
Eu sou da mesma opinião do Andreas, o problema do arranque eletrico é na parte elétrica, ou relé de partida ou botçao de starter. Já na partida com o kick é o descompressor o vilão, este motor simplesmente não pega se ele não estiver bem regulado. Tem de verificar cabo e sua regulagem, se não resolver, dai tem de partir para as peças internas do sistema tanto das relacionadas ao pedal como as do comando de valvulas. :-!
Mensagempor MauMau Veloso » 12 Fev 2018, 21:42
Esse problema pode estar relacionado com a placa de partida colada, principalmente se for modelo original, quando tem bastante desgaste no conjunto, a placa começa a agarrar pros 2 sentidos, por isso quando bate no pedal vc arrasta o motor inteiro junto. Uma vez também tive um problema parecido, as vezes ligava de primeira, dps de rodar um tempo, ela nao ligava facil de novo, o problema era a chave de ignição, tinha desgaste e nao deixava dar o contato, dps q troquei nunca mais tive esse problema.
Nvan1945
Mensagempor Nvan1945 » 13 Fev 2018, 08:52
Olá muito obrigado pela dica esta semana vou providenciar a placa de partida e vou desmontar tudo provavelmente é original ainda a que está lá.. ai vamos ver no que vai dar. depois de tudo desmontado e refeito vou postar o resultado.
igor2212
Registrado em: 01 Ago 2020, 00:37
Mensagempor igor2212 » 01 Ago 2020, 07:52
Olá galera, me chamo Igor e tenho uma XT 600, estou com um probleminha na partida dela, a moto já está na oficina a mais de uma semana, e o mecânico não achou o defeito, a um tempo atrás ela deu defeito nas escovas dos motor de partida, fiz a troca e logo após tive uma pequena. Colisão com a moto, nada sério, deixei a moto parada uns dias, mais funcionava ela todo dia de manhã, pegava super bem, até q voltei a andar com ela, e quando andava uns 20 min, e desligava a moto e tentava ligar denovo, ela pegava com dificuldade, parecendo bateria fraca, e até q estava afogada, levei na oficina, o mecânico acusou a bateria, fiz a troca mais n resolveu, fria pegava blz, andava um pouco ela girava o motor bem pesado, testou retificador, estator, relé de partida foi trocado, motor de partida reaberto de conferido, lavado o carburador, regulado, válvulas reguladas, a moto melhorou um pouco, mais mesmo assim tem HR. Que gira pesado, e quase n pega, parece q afoga e a bateria fica fraca, alguém tem uma dica ? Ele disse q pode ser assentamento de válvulas ou o descompressor do motor, esse problema aconteceu do nada
