Tenere não pega [RESOLVIDO]
Magrão
Registrado em: 14 Nov 2004, 23:06
Mensagempor Magrão » 25 Jul 2017, 09:47
Bom dia galera vamos ver se alguém pode me dar uma luz. Minha tenere estava com um vazamento no meio do bloco mandei numa oficina e o motor foi desmontado para sanar o vazamento. Depois da montagem a moto não quis pegar mais. A moto ficou 3 meses com o mecânico tentando solucionar e não encontrou o problemA. Retirei a moto e levei em outra oficina . Constataram q a faísca estava fraca e que o estatuto não mandava a tensão correta. Mandaram enrolar o estatuto 2 vezes pq da primeira não ficou bom. Foi trocado dele de partida bovina de ignição bateria placa de partida retificador de tensão vela cachimbo da vela e Cabo da vela. O carburador foi limpo e regulado e o filtro de ar tb. Após tudo isso a moto funcionou porém com uma dificuldade incrível para pegar que foi piorando e agora não pega mais a última vez pegou no tranco. Depois que pega funciona que é uma beleza porém ela não pega. Fiz o teste da faísca me parece muito fraquinha . Alguém tem alguma ideia.
DIGA NÃO AS DROGAS!
COMPRE UMA XT!
PEÇAS USADAS: HOJE VOCÊ COMPRA, AMANHÃ VOCÊ SERÁ A VÍTIMA
TOCANDO UMA XL125S (PROVISORIAMENTE)
AGORA MELHOROU DE SAHARA
YUHUUU DE VOLTA DE TENERE
Re: Tenere não pega
Mensagempor Black Dog » 25 Jul 2017, 14:57
Magrão, pode ser problema de válvula enforcada, já que tudo foi verificado. Mas, seria bom verificar esta "regulagem" que foi feita, o mais importante é a altura das agulhas do difusor do 1º e 2º estágios, é ali que se regula a mistura. Tem que olhar no manual a altura padrão das agulhas, se ficar muito pobre a mistura não funciona mesmo.
Magrão
Re: Tenere não pega
Mensagempor Magrão » 25 Jul 2017, 16:21
Black Dog escreveu:Magrão, pode ser problema de válvula enforcada, já que tudo foi verificado. Mas, seria bom verificar esta "regulagem" que foi feita, o mais importante é a altura das agulhas do difusor do 1º e 2º estágios, é ali que se regula a mistura. Tem que olhar no manual a altura padrão das agulhas, se ficar muito pobre a mistura não funciona mesmo.
Então as válvulas foram reguladas e o carburador o mecânico deixou nas especificações originais foi trocado o diafragmamdiafragmama do 2 estágio. Mas vou rever tudo isso.valeu pelas dicas.
DIGA NÃO AS DROGAS!
COMPRE UMA XT!
vagwarext
Registrado em: 25 Ago 2017, 06:20
Re: Tenere não pega
Mensagempor vagwarext » 15 Set 2017, 08:10
E achou o problema Magrão?
Vagner
Magrão
Re: Tenere não pega
Mensagempor Magrão » 01 Jan 2018, 17:45
vagwarext escreveu:E achou o problema Magrão?
Sim finalmente...peguei a moto no sabado dia 30/12/17.
O problema mexanicos que so fazem gambiarra e ferraram o chicote eletrico resultado era ligar cdi, retificador e ate estator e torrar tudo.
Felizmente encontrei um cara no centro de sp que faz chicote eletrico para teneres 600 ele fez tudo seguindo os padroes originais da yamaha mandei fazer o chicote principal e o chicote do farol.
ele fez e instalou tudo. Entao quem precisar de chicote de tenere tanto 2vg quanto 2ty e para xte ele faz sob encomenda.
Tambem coloquei um cdi da centech que é melhor que o servitec.
O nome do mecanico é Hulk. o nome da oficina é Projeto Motos
fica na r. conselheiro nebias, 556 ( são paulo)
cel. (11) 98167-8721
DIGA NÃO AS DROGAS!
COMPRE UMA XT!
vagwarext
Re: Tenere não pega
Mensagempor vagwarext » 07 Mar 2018, 10:22
maravilha, que bom que resolveu. Mexanicos sendo mexanicos. contato anotado, sou do ABC de sp, se precisar ja sei onde ir..
abs!!
Vagner
