reduzindo marcha sozinha.
Mensagempor giscerio » 28 Dez 2015, 09:07
1 problema detectado na minha tt , xt600 2vg 92 , ontem nas voltas que dei 3 x ela reduziu sozinha da 2ª marcha para a 1ª , em uma das x quase deitei no chão do tranco que deu , isso só acontece da 2ª para 1ª , o que é isso ?
Re: reduzindo marcha sozinha.
Mensagempor giscerio » 28 Dez 2015, 20:55
corrente frouxa não é , botei corrente nova hoje fui dar uma volta e pahhh , aconteceu de novo , dessa vez não reduziu , só escapou a segunda.
david0511
Registrado em: 16 Nov 2014, 15:56
Mensagempor david0511 » 29 Dez 2015, 12:34
Como está a regulagem da embreagem, muito baixa? Ela tomou algum tombo? Porque se o pedal de marcha estiver amassado ela não consegue fazer a alavanca completa e não encaixa a marcha perfeitamente. A minha já fez isso algumas vezes. Ou então os discos de embreagem podem estar danificados...
Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas.
tcho
Registrado em: 01 Dez 2003, 18:35
Mensagempor tcho » 30 Dez 2015, 09:15
ou é o garfo seletor de marcha, ou são as engrenagens do cambio gastas
moto é um vício incurável
Mensagempor MauMau Veloso » 30 Dez 2015, 13:21
tcho escreveu:ou é o garfo seletor de marcha, ou são as engrenagens do cambio gastas
Qualquer uma das opções acima é dor de cabeça na certa... [-o<
david0511
Mensagempor david0511 » 30 Dez 2015, 15:08
Mensagempor giscerio » 31 Dez 2015, 10:20
pois é , vou mexer na regulagem de cabo , troquei o cabo dela talvez seja isso , pois quando engato a primeira ela ja quer sair sozinha. ja o eixo da troca de marchas foi infelizmente soldado , e alias se eu querer trocar esse eixo e poor um novo , tenho q abrir todo o motor ? ou é igual cg , abre a tampa direita do motor e empura ele pra esquerda ?
Mensagempor MauMau Veloso » 31 Dez 2015, 11:52
Reza pra não ter que mexer no cambio, ou trocar o eixo seletor de marchas, pois pra isso precisa passar o facão ao meio do motor! :smt027
Mensagempor giscerio » 31 Dez 2015, 15:44
auuuuuu , ai é dose hein ? mas acho que não né ? ela tem 109.000 kms , ta moça ainda e como esse modelo o cãmbio foi melhorado pois recebeu um duto de óleo para lubrificação , se nos modelos anterior ja era dificil dar pau nessas deve de ser pior ainda. to no litoral mas quando chegar em casa vou dar uma conferida na regulagem.
Mensagempor MauMau Veloso » 31 Dez 2015, 16:17
É tudo mt relativo... Já vi muito menino passando marcha sem usar embreagem, por achar bonito sei lá...
Então uma moto pode ter 50 ou 150 mil km, o bom estado do motor e componentes vai depender do bom uso por seu proprietario...
Mensagempor la2torres » 31 Dez 2015, 17:19
Amigos vou dar minha opinião, o cambio destas motos é bem particular, a primeira marcha muito curta, a segunda é bem longa, com a terceira curta e quarta e quinta longas.Caso voce suba muito o giro na primeira fica dificil e impreciso o engate da segunda, talvez, mas talvez esteja ai o problema. Por exemplo, a minha 2ty a quinta fica mais fácil de colocar acima dos 90km/h, melhor 100km/h, abaixo dos 90 corro o risco dela reduzir p a quarta.
Com relação ao eixo seletor, com certeza as estrias foram pro brejo ou o pezinho ficou no aperto máximo, então soldaram. No meu caso eu tive de passar a serra de ferro para dar mais aperto no pé junto ao eixo. :-!
Mensagempor giscerio » 01 Jan 2016, 12:53
la2torres faz sentido sim , ja percebi agora a pouco isso , se subo muito o giro dela ela volta marcha , mas se engato logo a segunda ai não, pode ser isso mesmo , falta de prática , mas a minha 2ty não fazia isso , ( por isso fico bolado ainda , ) mas vou testando pra ver.
Mensagempor la2torres » 01 Jan 2016, 18:08
Giscerio, va observando, se continuar v vai ter d mexer, pode ser q o sistema q evite q a marcha selecionada escape esteja c problema, p isto basta abrir a lateral direita do motor, talvez sacar a embreagem, no you tube tem uns videos q mostram, vou procurar e te passo o link. :-!
Mensagempor giscerio » 01 Jan 2016, 20:25
Mensagempor la2torres » 01 Jan 2016, 20:41
Giscerio anota ai, Montaggio primaria e frizione XT600Z. Tuvai ver uma peça em forma de estrela, esta é a responsável por não deixar escapar a marcha depois de engatada, tem um sistema com mola. Olha o video é muito bom, este italiano tem outros!! :-!
Deny Marley
Registrado em: 13 Mai 2015, 16:48
Mensagempor Deny Marley » 18 Mai 2016, 10:59
Esse tópico me ajudou, a minha 3TB está com o mesmo "problema" eu creio que tenha a ver (pelos relatos aí) com a troca de marchas mesmo... vou observar. =D>
YBR125azul/Bandit1200Vermelha/XT600Azul (atuais)
