Acelerador agarrando. [RESOLVIDO]
Garciaqf
Registrado em: 03 Fev 2015, 08:28
Mensagempor Garciaqf » 02 Dez 2015, 07:56
Fala povo, blzinha?
Então, tenho uma xt600e 2000 e a minha pretinha está agarrando acelerador.
Desmontei o punho e lubrifiquei. O punho está uma uva!
Mas continuou agarrando.
Levei num mecânico e ele falou q poderia ser carburador.
Me devolveu a moto, falou que limpou e q estava ok.
No mesmo dia o defeito estava lá!
Eu percebo uma pequena folga ao puxar o punho para acelerar e tô achando q o problema é o cabo. Afinal esse cabo é o original com 15 anos de vida.
Será q pode ser o cabo? Ou to falando besteira.
Alguém conhece um bom mecânico no rj, Niteroi ou SG?
Re: Acelerador agarrando.
Mensagempor kbludo » 02 Dez 2015, 09:15
O carburador foi mexido antes deste fato?
Teve um amigo do clube que ao mexer no carburador, apertou demais a porca que segura a alavanca do acelerador/fixador do cabo de aceleração...
Ou pode ser o cabo também...
Editado pela última vez por kbludo em 02 Dez 2015, 14:28, em um total de 1 vez.
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 02 Dez 2015, 09:21
Ele sempre agarrou. Tenho a motoca a um ano. Mas agarrava um dois dias e parava. Agora está demais!
Cheguei num mecânico aqui agora é não agarrou. Fico puto com isso! Rs
nuno_lopes
Registrado em: 15 Jun 2015, 13:44
Mensagempor nuno_lopes » 02 Dez 2015, 10:25
Na minha Té acontece isso quando fica o final de semana na rua. Estou vendo que ela não gosta de dormir às estrelas... #-o
Acontecia que quando começava enrolando o acelerador, ele começava enrolando o cabo mas depois dava uma travada e precisava de fazer força para continuar a enrolar o cabo. O problema é que no meio do trânsito é ruim isto acontece porque assusta a motoca acelerar de repente.
No meu entender, o melhor seria tirar o cabo do acelerador, limpar tudo e usar grafite em pó em vez de graxa.
Experimenta desmontar todo o sistema do acelerador. Até pode ser que a folga esteja a provocar essa travada...
Samuel Singulano
Registrado em: 25 Nov 2014, 12:03
Mensagempor Samuel Singulano » 02 Dez 2015, 11:58
Tem que eliminar as possibilidades. Se o punho tá ok, tire o cabo. Se o cabo tá ok, verifique o carburador sem o cabo. :-!
Viaje por aí não para que o mundo possa te ver, mas para que você possa ver o Mundo!""
Colabore com o clube!
Mamão
Registrado em: 30 Mar 2007, 09:26
Mensagempor Mamão » 02 Dez 2015, 12:48
Na minha começou a acontecer isso. Tabem tirei o punho, limpei, lubrifiquei, mas continuou agarrando um bucadin.
Joguei um tanto de WD40 na parte do caburador onde o cabo enrola, não sei o nome daquela peça, e resolveu....
[b]Não precisa fazer sentido.
Basta valer a pena[/b]
Mensagempor Ventania » 02 Dez 2015, 15:32
Eu acho que o cabo do acelerador já foi pro vinagre faz tempo.
Romperam um ou vários fios de aço da trança do cabo e esta/m emperrando dentro do conduíte.
Ou então a mola do pistonete do carburador pode ter ido pro saco.
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 02 Dez 2015, 15:55
Então, o mecânico andou, andou andou e não deu o problema.
Ele deu umas aceleradas bem altas para queimar algumas sujeiras que ela estava achando que poderia ser.
Bom, o problema parou por enquanto.
Mantenho a galera atualizada.
williansti
Registrado em: 24 Jan 2015, 13:49
Moto:: Futuro motociclista
Mensagempor williansti » 03 Dez 2015, 13:39
Aconteceu na minha, o mecânico tinha dito que podia ser o diafragma, não sei se foi isto ele consertou e não deu mais detalhes.
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 03 Dez 2015, 14:53
Hoje deu o problema denovo... Até filmei. Vou tentar postar!
Tá aí o vídeo do defeito....
[url]https://youtu.be/tv8TkZ9c9Zk[url]
LeandroMartinez
Registrado em: 24 Set 2015, 16:07
Mensagempor LeandroMartinez » 03 Dez 2015, 15:09
Se estiver passando aq no Rio pela área da Barra eu indico o Federal Motos Av. Ayrton Senna, 4298 - Gardênia Azul, Rio de Janeiro - RJ, 22775-005, ele fez o carburador da minha e ficou Show.
XT 600 2001 PRETA
nuno_lopes
Mensagempor nuno_lopes » 03 Dez 2015, 16:31
@Garciaqf, no video dá a entender que o acelerador tem imensa folga... Experimenta retirar a folga e lubrificar novamente os cabos...
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 03 Dez 2015, 16:38
Então, o cara falou q era normal essa folga. Fiquei bolado tb!
david0511
Registrado em: 16 Nov 2014, 15:56
Mensagempor david0511 » 03 Dez 2015, 23:20
Qnd a minha faz isso eu coloco um pouquinho de nada de óleo no tanque. Óleo motul mesmo, oq usamos no motor. Pronto. Novo!
Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas.
nuno_lopes
Mensagempor nuno_lopes » 04 Dez 2015, 10:37
Garciaqf escreveu:Então, o cara falou q era normal essa folga. Fiquei bolado tb!
Segundo o manual, a folga aceite está entre 3 e 5mm... Mas essa parece bastante mais...
Na minha Té, está no limite... Até devo ter menos que 3mm... E desde que afinei assim, não agarrou mais... Mas pode ser apenas "placebo"...
LeandroMartinez
Mensagempor LeandroMartinez » 16 Dez 2015, 11:47
Resolveu o problema Garcia. Posta o resultado. :-!
XT 600 2001 PRETA
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 10 Jan 2016, 14:23
Então, parou sozinho. Parecia ser sujeira mesmo. As vezes acontece, mas com com pouca frequência!
kabuloso
Registrado em: 14 Dez 2011, 20:00
Mensagempor kabuloso » 03 Mai 2016, 12:22
na minha era o guidao estava td enferrujado, pipokando d ferrugem,bem aonde fica a canopla,p isso ela agarrava.bastou raspar td akele ferrugem e passar a lima,dps um pouco de graxa,ficou uma maravilha...resolvido o problema
kabuloso \:D/ :lol:
Garciaqf
Mensagempor Garciaqf » 03 Mai 2016, 13:02
Era o meu carburador....
Mandei fazer uma limpeza e manutenção e resolveu
