Qual a quantidade de óleo devo usar?
david0511
Registrado em: 16 Nov 2014, 15:56
Mensagempor david0511 » 11 Set 2015, 17:46
Olá pessoal, sempre que troco o óleo da minha XTE levo ela no meu mecânico e aproveito pra fazer outras coisas. Quando ele troca o óleo, ele usa 3 L, ou seja, derrama todas as 3 garrafinhas de Motul. Porém no manual diz que deve-se colocar 2,8 L se não me engano. Ele já foi chefe de oficina da Yamaha, já preparou motos de competição e afirma com veemência que não ha problema algum. Pode dar algum problema usar os 3 L? continuo ou não?
A um tempo a moto anda fumando muito pela manhã quando ligo, depois para, mas as vezes fuma muito. A XTzona tá fazendo vergonha, uma fumaceira que só...
O que pode ser a fumaceira? :shock:
Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas.
Re: Qual a quantidade de óleo devo usar?
Mensagempor kbludo » 11 Set 2015, 18:39
3 L :shock: .
Troca de mecânico :-! .
São 2.7 L sem troca do filtro de óleo e 2.8 L com troca!
Além de estragar o retentor do balanceiro pode ocasionar essa fumaça ai :-! !
Grande abraço.
david0511
Mensagempor david0511 » 11 Set 2015, 19:52
Valeu cabeludo. O retentor do balanceio já está com vazamento. Vou colocar 2.7 msm.
david0511
Mensagempor david0511 » 11 Set 2015, 20:00
kbludo escreveu:3 L :shock: .
Grande abraço.
Na próxima troca se eu colocar os 2,8 com filtro, será que para o vazamento pelo o'ring do balancin?
Porque já troquei um que estava rachado, mas o vazamento voltou. Será necessário abrir novamente? O será que devo tirar um pouco de óleo agora? :-|
Mensagempor la2torres » 12 Set 2015, 10:38
David0511, o problema do retentor do balanceiro estragado é que sobe óleo para a caixa de ar, se é só a fumaça que voltou ao ligar o motor é provável que o(s) retentor(es) de válvula esteja(m) ruins. :-!
david0511
Mensagempor david0511 » 12 Set 2015, 12:14
la2torres escreveu:David0511, o problema do retentor do balanceiro estragado é que sobe óleo para a caixa de ar, se é só a fumaça que voltou ao ligar o motor é provável que o(s) retentor(es) de válvula esteja(m) ruins. :-!
Mas ela não fuma todo dia, hoje mesmo liguei ela e nada de fumaça. Será que vale a pena abrir o motor pra ver isso, ou é algo que não deveria mexer???
lemehumberto
Registrado em: 05 Set 2015, 18:41
Mensagempor lemehumberto » 14 Set 2015, 07:39
Bom dia Troca de mecânico.
Logo q comprei minha moto mandei num mecânico e ele fez isso . a pressão no motor é muito grande se por muito óleo vai vazar óleo por todo lado e a moto vai fumar mesmo .. Rsrs
Eu coloco 2.5 toda vez q vou trocar e 2.6 com filtro . tenho minha Tenere a 7 anos já andei mais 100000 km e o Motor ta zero
. oleo demais nessas motos não é bom não. Toma cuidado
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
lemehumberto
Mensagempor lemehumberto » 14 Set 2015, 07:40
Haaaa o seu motor TB vai esquentar mais q o normal .
david0511
Mensagempor david0511 » 14 Set 2015, 08:50
lemehumberto escreveu:Bom dia Troca de mecânico.
Vlw camarada. Na próxima troca vou colocar o recomendado!
david0511
Mensagempor david0511 » 29 Set 2015, 13:49
Acabei de trocar o óleo com o filtro. Coloquei 2,8 L. Vamos ver se vai dar diferença. ;)
Enviado de meu Q10 usando Tapatalk
Mensagempor kbludo » 30 Set 2015, 10:07
david0511 escreveu:Acabei de trocar o óleo com o filtro. Coloquei 2,8 L. Vamos ver se vai dar diferença. ;)
david0511
Mensagempor david0511 » 01 Out 2015, 09:30
Até agora, só um pouquinho de fumaça pela manhã, mas muito menos que antes. Quanto ao vazamento pelo o'ring do balancin, nada!
Mensagempor Zébuscapé » 01 Out 2015, 21:51
pessoal este assunto de óleo tem um monte de tópicos
Quantidade de óleo das teneres 600 (2l com filtro e 1.9 sem)antigas e menos que das xt600 e xt660r. 2.7 e 2.8 com filtro. De qualquer forma óleo demais vai jogar no filtro pelo respiro e pode estourar o retentor interno deixando baixar o óleo do reservatório para a parte baixa do motor e prejudicando a partida e podendo jogar mais óleo de manhã ..
david0511
Mensagempor david0511 » 01 Out 2015, 21:56
Zébuscapé escreveu:pessoal este assunto de óleo tem um monte de tópicos
Zé, fui atrás do manual do proprietário e lá consta que o total são 3 L se não me engano. E agora? Eu perguntei ao meu mecânico e ele disse que não tem problema, deu o exemplo das motos do paris Dakar que aumentavam o reservatório de oléo para fica mais tempo sem ter q trocar. De qualquer forma eu devo continuar colocando 2,8 L.
Mensagempor Tulo » 02 Out 2015, 15:24
3.3 Litros se o motor for aberto por completo.
2.7 sem a troca do filtro.
2.8 com a troca do filtro.
Tem gente que põe 2.5 e depois de uns 1500km's derrama dentro o meio litro que sobrou. Enfim, a quantidade certa é esta acima.
Nas Ténéré's 600 vão apenas 2 Litros com a troca do filtro :-!
Editado pela última vez por Tulo em 02 Out 2015, 15:34, em um total de 2 vezes.
Mensagempor Tulo » 02 Out 2015, 15:29
Outra coisa importante, nunca feche o parafuso do dreno esquerdo (bloco do motor) antes de tirar o filtro de óleo, quando você tira aquele parafuso allen de baixo da tampa do filtro, o óleo dá mais uma escorrida pelo dreno esquerdo :-!
david0511
Mensagempor david0511 » 02 Out 2015, 15:32
Valeu Tulo! De agora em diante, somente 2,7 ou 2,8 L
Welton Melo
Registrado em: 30 Nov 2014, 09:53
Mensagempor Welton Melo » 17 Out 2015, 08:30
Amigos troquei o óleo e o filtro da minha xt600 2004 coloquei 2.8l mas o óleo não aparece na vareta nem quando quente. O que pode ser?
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
Mensagempor kbludo » 18 Out 2015, 11:33
Welton Melo escreveu:Amigos troquei o óleo e o filtro da minha xt600 2004 coloquei 2.8l mas o óleo não aparece na vareta nem quando quente. O que pode ser?
Não esquente não, é bem difícil se orientar pela vareta! Vale mais a pena coletar o óleo e saber quanto o motor consome por troca!
Se vc trocou o filtro de óleo e colocou 2,8L, tá :-! !
Mensagempor Tulo » 18 Out 2015, 13:55
Amigo, liga a moto e dê uma volta com ela, uns 10 minutos sem esticar o acelerador, volte pra casa e deixe ela ligada na lenta, coloque ela totalmente na horizontal e fora do cavalete pra ela ficar 100% reta, eu fico em cima da minha quando vou medir o nível, fique nesta posição por um ou dois minutos, tire a vareta e olhe lá dentro, (Na XT 600 pode tirar a vareta com ela ligada que não vai lambuzar tudo não) desligue a moto, limpe a vareta e coloque ela novamente, tem que dar nível.
É importante deixar ela aquecer e estar reta, com a moto fria ou deitada a aferição dará errada. :-!
Mensagempor Tulo » 18 Out 2015, 13:57
Aqui mostra bem aonde o óleo está quando o motor está frio e quente.
ZOTTIS
Registrado em: 21 Mar 2009, 22:20
Mensagempor ZOTTIS » 31 Out 2015, 18:27
Dicas importantes :-! :-!
O maior inimigo seu é você mesmo.
david0511
Mensagempor david0511 » 31 Out 2015, 19:22
Ótimo Tulo, já parei de colocar os 3 litros. Notei que o trator não tem mais gofado pelo eixo do balancin.
williansti
Registrado em: 24 Jan 2015, 13:49
Moto:: Futuro motociclista
Mensagempor williansti » 20 Nov 2015, 09:21
Coloquei 3L também, só depois que baixei o manual de serviço que vi que era 2.7L sem troca do filtro e 2.8L com troca do filtro, bom vou fazer minha segunda troca de óleo nela daqui uns 500km dai coloco os 2.8L, tive problemas com vazamentos também tanto naquele parafuso do lado do motor quanto naquela tampa atrás do motor na parte superior dele, mas ambos já resolvi, só vaza um pouquinho agora numa parte redonda que fica ali ao lado de onde entra o cabo do conta giros.
odacir rizzatto
Registrado em: 23 Out 2013, 21:39
Mensagempor odacir rizzatto » 30 Ago 2016, 13:34
boa tarde tenho uma tenere 2 vg e o manual dis 2 litros, mas se colocar 2 litros nem molha a vareta, pra dar nivel sao 2,8, mesmo medinco como se deve colocar o oleo funcionar e por ela reta, bom estou colocando 2,8 e nao esta vazando, sera que ira vazar ao longo do tempo, se alguem tem uma tenere que apresenta isso , favor fazer comentario
obrigado
